Отвалилось колесо
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
так я с этим хрустом с момента покупки ездила! я с ним сгонзала из Питера в Мурманск два раза и обратно, на Украину из Мурманска и обратно... уж как-то к нему привыкла...
а сейчас представь, произошло бы это на скорости.
Полина
MB 230 W124 1989 г.в.
да давно уже представила, перекрестилась, три раза плюнула через левое плечо, упала на колени на восток и стукнула лбом об пол
Полина
и ещё, что за обломыш, отмеченный на фотке? от чего он?
    108,6 КБ · Просмотры: 536
димоня
Это ограничитель поворота. Не обломыш. Так и должно быть
Полина
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Ипать! Из Украины в Мурманск, куда там ещё... И на те, дома.
Сложность будет в том, что пружина будет давить рычаг у земле. Возьми лом на всяк случай, можно будет воздействовать рычагом, ну и шваркнуть кого-нить из зевак с психу. Да, ещё горелку возьми газовую, при нагревании металл расширяется, легче выбить старый. Ну и литр, не в одного конечно)))
Скажу ещё, что снимать шаровый гораздо тяжелее, чем ставить. Так, что у тебя ещё удачно.
потребитель
шаровую мона вставить временно не доконца запрессовывая чтобы доехать до места ремонта. старый фрагмент который в виде кольца остался запрессован в рычаге надо выбить оттуда зубилом. усилие запрессовки очень большое такое трудно создать по месту не снимая рычага
потребитель
потребуется еще в добавок к штатному маленький гидродомкрат чтобы приподнимать рычаг. а лучше пометить положение шайб схода-развала снять рычаг сходить сним и перепрессовать шаровую в нормальных условиях потом все поставить обратно
Леха60
Не один.
Снять рычаг в сугробе будет еще сложней,те болты откручиваются очень не удобно если крутить из под крыла.
Полина
Пружина сейчас рычаг вдавила в снег. Лом, горелка и домкрат, даже два, это всё ОЧЕНЬ хорошо, но весь инструмент у отца в гараже за 25 км и ехать туда общественным транспортом проблематично, а обратно с ломом - это клёво :) Литр на двоих получится, хотя как вдвоём под машину влезть я не представляю...
Купили какой-то съёмник жигулёвский, может удастся нормально выдавить старый, а вот по поводу запрессовки я сильно сомневаюсь.
как показала практика мой домкрат приказал долго жить :(( может из-за морозов, но поднимать он перестал, я уж молчу про маленький :) будем что-то колхозить...
меня терзают смутные сомнения, что открутить рычаг будет невозможно
Мороз
И кто это говорит? Мегапутешествинница! Это расстояние на велике или на лыжах, хотя с ломом...)))
А с эвакуатором может договориться, чтоб до сервиса или в гараж куда?
Полина
Лом не понадобился!
Всё, мой мужчина с другом и такой-то матерью поменяли шаровую! Сегодня метель, хоть и мороз маленький, но ветер холодный, вечером... закончили 20 минут назад...
Всем спасибо за участие! :)
потребитель
мы ехали с приятелем на его мб и на 100-90км\ч вырвало правую шаровую. подняли штатным домкратом передн правую часть машины на максимально возможную положили подставку потом открутили верхнюю часть палец шаровой из ступицы потом доской через кирпич приподняли лежащий рычаг подложили поднего чурбак выбили зубилом оставшееся запрессовонное кольцо нижн части шаровой из рычага вставили снизу новую шаровую она не дошла до конца запрессовки 12мм но этого хватило чтоб соединить палец шаровой со ступицей и закрутить в проточке болт рычаг поднимали маленьким гидродомкратом так и доехали
Леха60
Не один.
Лом не понадобился!
Поздравляю! Ты снова в седле:ny_sanki:
Полина
это хорошо, что шаровая с собой была... надо будет ещё купить, чтобы в багажнике валялась на всякий случай :)
О! Спасибо! Ты не представляешь сколько тонн снега я раскидала со стоянки и как я счастлив, что снова на колёсах! :))))))))))))))))
Леха60
Не один.
Полин,надо опору не в багажнике возить,а сразу менять и вторую,если у тебя одна такая была то вероятнее всего и вторая под замену просится,проверь всю подвеску с ней шутить не стоит.
Полина
не опору, а шаровую, мне в гараж до марта будет не попасть, папа уедет - буду готовить Мурза к продаже
Мороз
Поздравляю! Кипешь закончился, теперь наверно скучновато стало?:D
Полина
ХА! У меня с Мурзом перманентный кипишь :))) если нет критического ремонта, то я его придумаю, как в случае с переключателем фар :)))))
Godzilla74
