Падают обороты
  • Автор темы Автор темы kan80
kan80
WDB2100631B209473
Всем привет!
Мерс 124 кузов, 111-двигатель, 94 год. Такая проблема: при переключении автомата на положение D или R падают обороты на холостом ходу до 600 оборотов. На R все нормально. В чем может быть причина?
Кукурузо написал(а):
0,3 бара это 0,296 кг., че-то фигня какая то нереальная!
Вы хотите поспорить с WIS ? Я тоже думал мало, но факты(документы) вещь неоспоримая.
На всех грузовых двигателях Мерседес минимум 0,6 Бара, это я сразу скажу, потому что знаю.
Вообще-то 1кгс/см2 это 0,0001 килограмм на квадратный метр.
Не буду спорить с вашими килограммами и метрами :D просто скажу что соотношение 1 Атм=0,98 Бара и наоборот 1 Бар = 1,02 Атм.
И в данном случае 0,3 Бара=0,306 Атм.
Алекс, я и не думал спорить! Я искренне изумлен, что достаточно столь низкого давления в масляных "артериях". Получается что при включении коробки на драйв или реверс двигатель нагружен, а давление масла тем временем падает до неприлично малого значения и этого достаточно для поддержания нормального масляного клина. У меня 104 мотор и давление меньше 0,9...0,8 не опускается никогда.
Ну скажи VIN, посмотрим по твоему двигателю.
VIN WDB1240221J065698
Не знаю, может это повлияло или нет, вообщем при покупке данного авто месяц назад, сразу поехал менять масло. При сливе старого, оно оказалось ну очень черным. Мастер мне посоветовал, сменить его через 3-4 тысячи км. Использовать промывочное категорически не советовал. На старом масле все было нормально, это появилось при пробеге на новом масле 1 тысячи. Так что думаю, все таки для начала сменить масло и фильтр.
Мастер-молодец, дофига дебилов которые тут-же льют промывку.
AleX-Trail написал(а):
[quote="Кукурузо":32atwn9k]Алекс, я и не думал спорить! Я искренне изумлен, что достаточно столь низкого давления в масляных "артериях". Получается что при включении коробки на драйв или реверс двигатель нагружен, а давление масла тем временем падает до неприлично малого значения и этого достаточно для поддержания нормального масляного клина. У меня 104 мотор и давление меньше 0,9...0,8 не опускается никогда.
Ну скажи VIN, посмотрим по твоему двигателю.[/quote:32atwn9k]
Мой Мерседесик WDB1240281J081244
[quote="Кукурузо":1kto3dd3]Алекс, я и не думал спорить! Я искренне изумлен, что достаточно столь низкого давления в масляных "артериях". Получается что при включении коробки на драйв или реверс двигатель нагружен, а давление масла тем временем падает до неприлично малого значения и этого достаточно для поддержания нормального масляного клина. У меня 104 мотор и давление меньше 0,9...0,8 не опускается никогда.
Ну скажи VIN, посмотрим по твоему двигателю.[/quote:1kto3dd3]
Мой Мерседесик WDB1240281J081244[/quote]
У тебя должно быть так.
    41,2 KB · Просмотры: 427
Хм, а значения давления в каких единицах?
Бар , но при таких значениях практически равняется Атмосферам.
У немцев всё в Барах и пневматика и гидравлика и ...
Странно, давление в системе выше 3 бар не поднимается, редукционный клапан просто не даст ему подняться, излишки в обратку в поддон стравливаются. Хотя может это просто указатель в салоне до 3 бар стоит а на деле давление в системе выше. В принципе я вчера посмотрел, после недавней замены масла все соответствует, вот только на холодный запуск после ночной стоянки 5 сек. двигатель стабильно без давления работает.
papaserega
