Падают обороты
AleX-Trail
GLK 220
0,3 бара это 0,296 кг., че-то фигня какая то нереальная!
Вы хотите поспорить с WIS ? Я тоже думал мало, но факты(документы) вещь неоспоримая.
На всех грузовых двигателях Мерседес минимум 0,6 Бара, это я сразу скажу, потому что знаю.
AleX-Trail
GLK 220
Вообще-то 1кгс/см2 это 0,0001 килограмм на квадратный метр.
Не буду спорить с вашими килограммами и метрами :D просто скажу что соотношение 1 Атм=0,98 Бара и наоборот 1 Бар = 1,02 Атм.
И в данном случае 0,3 Бара=0,306 Атм.
Кукурузо
Е280 124
Алекс, я и не думал спорить! Я искренне изумлен, что достаточно столь низкого давления в масляных "артериях". Получается что при включении коробки на драйв или реверс двигатель нагружен, а давление масла тем временем падает до неприлично малого значения и этого достаточно для поддержания нормального масляного клина. У меня 104 мотор и давление меньше 0,9...0,8 не опускается никогда.
AleX-Trail
GLK 220
Ну скажи VIN, посмотрим по твоему двигателю.
kan80
WDB2100631B209473
VIN WDB1240221J065698
kan80
WDB2100631B209473
Не знаю, может это повлияло или нет, вообщем при покупке данного авто месяц назад, сразу поехал менять масло. При сливе старого, оно оказалось ну очень черным. Мастер мне посоветовал, сменить его через 3-4 тысячи км. Использовать промывочное категорически не советовал. На старом масле все было нормально, это появилось при пробеге на новом масле 1 тысячи. Так что думаю, все таки для начала сменить масло и фильтр.
Кукурузо
Е280 124
Мастер-молодец, дофига дебилов которые тут-же льют промывку.
[quote="Кукурузо":32atwn9k]Алекс, я и не думал спорить! Я искренне изумлен, что достаточно столь низкого давления в масляных "артериях". Получается что при включении коробки на драйв или реверс двигатель нагружен, а давление масла тем временем падает до неприлично малого значения и этого достаточно для поддержания нормального масляного клина. У меня 104 мотор и давление меньше 0,9...0,8 не опускается никогда.
Ну скажи VIN, посмотрим по твоему двигателю.[/quote:32atwn9k]
Мой Мерседесик WDB1240281J081244
AleX-Trail
GLK 220
[quote="Кукурузо":1kto3dd3]Алекс, я и не думал спорить! Я искренне изумлен, что достаточно столь низкого давления в масляных "артериях". Получается что при включении коробки на драйв или реверс двигатель нагружен, а давление масла тем временем падает до неприлично малого значения и этого достаточно для поддержания нормального масляного клина. У меня 104 мотор и давление меньше 0,9...0,8 не опускается никогда.
Ну скажи VIN, посмотрим по твоему двигателю.[/quote:1kto3dd3]
Мой Мерседесик WDB1240281J081244[/quote]
У тебя должно быть так.
    41,2 КБ · Просмотры: 427
AleX-Trail
GLK 220
Кукурузо
Е280 124
Странно, давление в системе выше 3 бар не поднимается, редукционный клапан просто не даст ему подняться, излишки в обратку в поддон стравливаются. Хотя может это просто указатель в салоне до 3 бар стоит а на деле давление в системе выше. В принципе я вчера посмотрел, после недавней замены масла все соответствует, вот только на холодный запуск после ночной стоянки 5 сек. двигатель стабильно без давления работает.
Shevchuk98
