Плавают обороты 2,7 CDI
  • Автор темы Автор темы mbenz73
mbenz73
всем привет. 210 кузов, 2,7 ЦДИ - вопрос следующий, плавают обороты, что я только не делал и что только не менял. безуспешно. плавают порой сильно, но в основном с небольшой амплитудой. утечки топлива нигде нет. диагностика ничего не показывает. снятие форсунок, замена шайб - хватает на пол дня, опять потом плывут. насос менял, не помогло. клапан в рейке менял тоже не помогло. даже гбц заменил. все станции города чешут голову. официалов нет. что делать не знаю, читаю информацию, остается поменять только датчик в рейке, но говорят его можно как то тестером проверить. не скажете как?
и вот сегодня такая глупая мысль посетила: как то летом турбина отключалась и мотор не набирал больше 3000 об. после моментальной перезаводки все нормализовалось. проблема самоустранилась потом и решил ею не заниматься. может ли это влиять на мои обороты?
и еще: когда плавают обороты также плавает уровень напряжения во всем автомобиле, свет в салоне, задние фары, подсветка номера и т.п....
подскажите пожалуйста что может быть, как диагностировать, устал бездумно менять все подряд. Спасибо.
Чем делали диагностику?
прибором каким-то диагностическим, но точно не стар, такой роскоши в нашем регионе нет
слушай а тяга не пропадает ? у меня тоже 270 w211 пропадает тяга,но обороты не плавают,уже тоже поменял всевозможные клапана проблемма остается
Без нормальной диагностики найти неисправность будет очень сложно. Потратите много сил, времени и денег. Рад был бы вам помочь, но подключать СТАР через инет пока еще не научились.
Надо с генератором разобраться ,при плавании оборотов напрячжение скакать не должно.
у него наверно и обгонная муфта на генераторе уже не работает,вот и плавает напряжение сети при плавающих оборотах. Хотя регулятор напряжения должен это выровнять. Надо ему и генератор действительно проверить,может наоборот из=за него плавают обороты?
Подкинуть гену (попросить у мерсо-кореша) для проверки, а потом уже решать. И еще странно что после замены шайб полдня все ОК. Т.е. с только что поменянными шайбами проблем с напругой нет? Вакуум на управлении ЕГР и турбой внорме и не плавает?
C 270cdi 2001г.в. АКПП
Проблемы точно такая же!!!
"Дёргает" двигатель, причём не "совсем" на холодную, а поработав меньше минуты. То есть - включил, проехал до ближайшего перекрёстка, на тормоз - и понеслось. В моменты дёрганья тоже "плавают" все электроприборы.
Диагностика Старом - отрегулированы форсунки на стенде, замена клапана топливной рейки - по топливной всё супер.
Скакало напряжение в моменты "дёрганья" двигателя от 14,5 до 13,2. В итоге - диагностика генератора - замена обгонной муфты, роликов, регулятора напряжения. ОБОРОТЫ ПРОДОЛЖАЮТ ПЛАВАТЬ! Правда этого приходится дольше ждать после запуска двигателя, и, как мне кажется, амплитуда стала меньше. Но после такой упорной и дологой борьбы - могло и показаться ))))))
Присоединяюсь к mbenz73 с вопросом - что ещё можно посмотреть?!
народ а если проседают(падают) обороты восновном при положении акпп в положении D и R,но и в положении P порой тоже скачут с характерными толчками двигателя.
скачки напряжения не наблюдаются.
может быть подсос воздуха?
с 650 на 600.
Е290 tdi,1997
Замените провода от аккума и проверьте соединение лучше тоже заменить провод мотор - масса - кузов. Очень часто коррозия кушает медь симптомы именно потери "массы", взять тестер и проверить как гуляет напруга на контактах аккума, и на каком-нибудь источнике потребления. Кода устраните пробл. с напряжением борт. сети, замените датчик МАФ он дохнет и двиг. больше 3000 не крутит, стоит недорого.
А обороты плавно плавают или двигатель будто "подтраивает"? И как себя ведет ролик натяжителя, спокойный или дергается?
kolyan13
После 1-2мин от заводки двигателя как-бы "проседают" обороты с 700 до 500. Рывками. "дёргает". "в такт" мерцает вся подсветка
При этом, если снять ремень с генератора, то всё работает как часы.
насколько понимаю. он бы тогда не заводился. или плохо заводился
kolyan13
генератор менять!
Зачем сразу менять. Думаю его можно сделать. Главное что бы обмотки были целые.
Скорее всего регулятор напряжения барахлит. У меня у самого после запуска при включеном электро-догревателе двигатель то тихо работает, то тарахтит как то. И при этом когда тарахтит напряжение падает до 13,5В вместо 14 положенных. Выключишь "кипятильник" тихо работает и напряжение стабильно 14. Щетки смотрел еще нормальные, вот тоже думаю регулятор поменять если найду его.
Зачем сразу менять
Вот и я так подумал
электро-догревателе
вот в нём-то всё и дело. отключили и всё стало ок. то есть двигатель работает идеально ровно. Теперь вопрос - как его делать. То есть понятно как - но вылетает в копеечку. А вот без него ездить (точнее, с отключенным, что и советуют "ремонтники") как-то стрёмно.
Хотя температуру рабочую набирает и держит. Но пока только в -6 проверял. Всё уверенно. Ну может немного медленнее.
p.s.
регулятор, кстати, поменян. генератор исправен.
там еще много чего можно поотключать!!! генератор уже ремонтировали и результата нет-вывод менять.
Кстати про кипятильник. Сегодня на своем токовыми клещами решил ток замерить. Сперва около 100 А показания были, а потом до 15 А упали. Отключил кипятильник из салона кнопкой (в пепельнице), а ток все равно 15А держится. Включаю снова, а показания не меняются, так 15 А и остались. Плюнул поехал, на ходу минут через 15 он все таки включился (услышал по характерному тарахтению на ХХ). Потом опять выключился, включился... и так хаотично. Причем температура двигателя еще до 60 не поднялась.
В связи с этим у меня вопрос: каким образом подается ток на "кипятильник"? Я так подозреваю что через твердотельное реле? Или эл.магнитный контактор? И где это коммутирующее устройство расположено?
результата нет
Как раз таки есть результат. Сейчас отключили кипятильник. Машина работает стабильно. Прогревается, естественно медленнее. Но терпимо.
*в поисках нового догревателя*
Corpmutas
