Плавают обороты на W210
Sergey1234
Большие обороты на скорости 120
Получается такая ерунда. За городом разгоняюсь резко до 130 км, обороты при разгоне до 4500, далее идет уклон, скорость 120-130, но обороты падают только до 3000-2800. В городе вроде все нормально, передачи переключаются, при 80 км, идет на 1500-1700 об. Коробка автомат, Е-210, объем 3,2, год 1996. Кто подскажет ?
Жека220
S320CDI W220 2004г
Суть вопроса в чем? Вроде все нормально у тебя по оборотам
Sergey-UA
По моей машине так. На трассе при 110 км/ч = 2400 об. При 130-140 км/ч = около 3000 об. Машина МБ 210-280Е, АКПП 5 ступ. 1996 год.
Получается у Вас все нормально.:icon_exclaim:
Sergey1234
У меня подозрение, что не всегда переходит на 5-ю передачу, т.к. иногда при 120-130 на ровной дороге, в друг обороту падают до 2000 и машина идет нормально.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
не будет на 3.2 на 130 двухтысяч.
MyNameIsKam
Прыгают обороты е320 2001 г.
Доброго времени суток. Прыгают обороты на холостом ходу, особенно когда встанешь на светофоре или на паркинге когда стоит. Знакомые посоветовали заменить свечи, на сто сказали оставить машину на день чтобы ее сканером проверили.
Как проверить и заменить свечи самому? И сколько их должно быть там?
Витaха
Е430 2001г
Работаю
Свечи можно и не проверять,а сразу менять.С нашим бензином 15-20тыс и замена.У тебя 12 свечей,по 2 на цилиндр.
MyNameIsKam
Дело в том, что я в США, здесь бенз нормальный только какой до меня заливали в него не знаю, машину взял пару недель назад.
Самому вполне возможно поменять их?
Витaха
Е430 2001г
Работаю
Да,если есть свечной ключ.Я себе менял сам на 430-ом,там 16 свечей, 1,5 часа.
Djone727
Mersedes E280 T 4Matic
Тоже подколбашивает на холостых, не дорабатывает какой то цилиндр что ли ((( поменял свечи, ни чего не изменилось! Следующий шаг, у знакомого на СТО есть форсунки комплект, говорит они могут, предлагает поставить их и покататься пару дней посмотреть, так и сделаю наверно! Ищем причину ...
MyNameIsKam
Попытался сегодня поменять свечи. Нифига не разобрался с этим. Есть толковые видео по е320?
Djone727
Я смотрел как мне меняли, кожух скидываешь патрубки фильтра воздушного и катушки, и все!
danilovart
WDB2100061B389171
Решилась проблема следующим образом. Поменял датчик - расходомер воздуха, кнопку педали тормоза.
Hellraiser
MB SL129
MB W210
А лягушка тут каким боком?
danilovart
WDB2100061B389171
Когда подключил комп, он показал что неисправна и она. Эта же лягушка не просто отвечает за стопы, она подключена к мозгам, и при нажатии на педаль дает еще какую-то информацию, вот только точно не помню, так мне сказал спец.
Petro1
Проблема решилась ?
У меня пока не нажмешь на газ нормально держит обороты на Р, если нажать на педаль газа обороты начинают плавать 1000-2000. На R,D обороты стабильные. Авто приобрел только недавно.
Mercedes W210, 3,2; 1997 г.в. АКПП. Мотор 104.
comics23
Mercedes-benz GL420 2007.
сварщик
у меня была такая проблема менял регулятор какойто в сервисе заплатил на ваши 5000 рублей,oboroty прыгали когда заводишь и когда стоишь на нейтралке
amila
Холостые обороты не постоянны
Холостые обороты не постоянны, то увеличиваеться ,то понижаються и моментами машина глохнет, на холостых оборотах.
роман с180
мерседес с180 w202
Если у вас бензинка, то видимо расходомер (датчик массового расхода воздуха), но лучше - на диагностику.
И всегда ВИН пишите, чтобы вам ответили более серьезные люди.
amila
Проверили на диогностике, воздухомер работает исправно ,диффузор тоже работает, не могут определить откуда попадает посторонний воздух .
Вин код:WDB2100551A147565.
Нина 8111
