Плавают обороты на W210
  • Автор темы Автор темы e-230
e-230
взлетели обороты
такая история,во время езды вдруг неожиданно выросли обороты кое-как остановился,заглушил подергал педаль,кикдаун,тросик даже ослабил,завожу обороты взлетают,успевай глуши!!!Модель Е230 96г.в. автомат 722 440.wdb2100371a125367 кто чем может так и оставил на обочине.
Re: Плавают обороты
philipbs написал(а):
Александр Первый написал(а):
бензин
p.s. тут человек сказал что у меня вообще нет электронной педали газа, там идет трос.... так ли это?
У меня на 104-ом эл.педаль (по каталогам так и называется)
Re: Плавают обороты
бензин
95 года?
Re: Плавают обороты
бензин
95 года?
выпуск с завода декабрь96
Re: Плавают обороты
Проблема только на холостых?Тогда при чём тут вообще педаль.А если газу даёшь ,что происходит?Свечи,топливо,фильтра?смотрели конечно же?
Re: Плавают обороты
Да, только на холостых. Например стою в пробке, ручка стоит на D, обороты плавают, отпускаю педаль тормоза и ее аж тащит вперед за оборотами. Поддаю газу, еду и все ок. Свечи, фильтра.. все поменял.
Re: Плавают обороты
Давление топлива!Очень похоже!Просто на более высоких оборотах ты перебоев можешь и не заметить....
плавают обороты
за 4 месяца эксплуатации поначалу такое бывало но редко.сейчас же постоянно ,причем жмеш на газ подымаеш обороты до 1.5-2.5 и слышна неравномерная работа двигателя .может ли быть дело в фильтрах(воздушный снимал не помогло) топливный 10.000км проехал .было ли у кого такое
и где искать причину. мотор е200cdi машина w210 220cdi win wdb2100071b073788 мотор вроде бы 611
Re: плавают обороты
Я бы начал со свечей,не помогло-стал бы смотреть провода и катушки... Расходомер воздуха тоже может быть причиной ;)
Re: плавают обороты
:? у дизелей НЕТ катушек и проводов к ним. Свечи тоже другие и на обороты не влияют :so_happy:
Re: плавают обороты
Угол зажигания проверте. А далее форсунки, ТНВД и далее по списку. Короче грамотную диагностику ищите.
Re: плавают обороты
спасибо за совет.попробую компютерную диагностику.
просто попробуй присатку wd motor-doctor2 оно как мед нацвет. хуже не будет. если все нормализуется то лей масло 10\40 и немного пресатки для давления. А цеп грохает сильно когда заводиш утром ?
Характерная причина после замены. Тем более, что видимо запустили сроковую замену. Должно постепенно промыться. Рекомендуют ч\з пару тысяч еще раз поменять масло. Только уж пожалуйста с соответствующим допуском МБ. Инфа на сайте есть.
Придерживаюсь того же мнения. Должно промыться.
Цокание после прогрева должно уходить.и также при росте оборотов двигателя в большенстве случаев.На всякий случай проверь прокладки под форсунками.(просто посмотри сняв верхнюю крышку-не пробиты ли они)
вот это правильно !
присадки не нужно лить !
все нужные присадки уже имеются в масле !
добавляя самостоятельно, вы нарушаете баланс присадок.
человек написал, что старое масло уже густело, после такого в моторе появляются отложения !
при заливке нового масла, эти отложеия начинают смываться, возможно подзабиваются каналы в гидрокомпенсаторах и натяжителе цепи.
    28,2 KB · Просмотры: 85
10х40 лить надо и промой перед этим
а масленый насос в норме? масло качяет? если слабо - то в нем вся проблема когда газанеш нет смазки и цокает ослабиш обороты успокаеается уже смазоло детали компенсаторы. после того как газанул и смотри если уровень утром в норме и кидает ошибку значет есть голодуха масла в голове. (посуди сам перед продажей залили минералку и пресадку для поднятие давления и мотор тихии как новый присадка имеет свойство держать детали всегда в смаски сильно липкое только химия отмывает ) а масло 5х... просто житкая как вода пременяется только на новых и форсирыв. двигунов. не лей (обратись просто грамотному мотористу который специалисты по двигенам Mercedes. Nissan - у них таже конструкция цепь и все такое одинаковые ) купи дорогую присадку промывку и лей 10x40 ARAL это масло родное мерса . если все тагже масленый насос менять
max. обороты двигателя на стоячем авто?
До скольки должны подниматься обороты, если на стоячем авто нажать и удерживать педаль акселератора? Сейчас попробовал и больше 4500 никак. А на ходу если разгоняешься, то тоже после 4500 теряется немного тяга. На 4000 лучше всего разгон.
Абду акбар
