Плавают обороты на W210
Danyel
E300 W212
Подольск
Задунайский
Очевидно, что до циклической отсечки оборотов, нормальный и не нагруженный трансмиссией мотор, по-любому раскручиваться должен.
А если этого не происходит, значит, скорость сгорания применяемого бензина, просто не вписывается в отведённый по времени цикл. Расход топлива у такого двигателя на максимальных оборотах, может быть увеличен на 40-50 % от норматива, при условии, что и тяги нет соответствующей.
Супермодератор
Что это было:icon_question::icon_question::icon_question:
CL500
очень не советую такие замеры- машина уже поношенная и поэтому при резких перегазовках без нагрузки возможны последствия
Задунайский
Какая там ещё гипотеза?
Нельзя же настолько в наше то время одичать, чтобы не знать, что мощность мотора - это эффективное давление газов на поршень, а давление - это не количество впрыскиваемого топлива в двигатель, а скорость сгорания топл. смеси.
Дозируйте свой 95-й в двигатель хоть целыми вёдрами, однако если нет должной скорости - теплового расширения газов, то нет и соответствующей мощности и максимальных оборотов двигателя, то же!
Кстати, кто убеждён, что наш 95-й - эквивалентен европейскому, безумно сильно ошибается! Это абсолютно разные бензины, как по физико-химическим свойствам, так и технологии производства.
Dom
Плавают обороты!
Проблема такая сильно плавают обороты от 0,5 до 1.
Был на диагностики сказали нужно менять волюметр слишком бедная смесь, поменял волюметр теперь говорят что не работает клапан холостого хода, при этом так же компьютер показывает бедную смесь. Подскажите что у меня еще нужно поменять? Заранее благодарен!
Задунайский
Вот ты счастливый человек! Люди стремятся, но не представляют – как можно её обеднить, а тебе прямо идёт Божий дар, в руки...
Mellord
попробуй померить давление в топливной рампе, возможна банальная нехватка топлива.
Задунайский
Индикатором состояния мотора, по-обыкновению являются свечи зажигания, если они белые, то смесь действительно бедная, а вот если они тёмные, то увы, это уже совсем другая причина, указывающая на упадок двигателя.
Короче, - свечи в студию! Давай полюбуемся на твои замарашки... :)
aleksey2538
E-класс не развивает обороты двигатель мерседес
2-литровый бензин с кондиционером 1997года.
заводится нормально,на холостых работает отлично,но при резком нажатии на педаль - начиет дергаться и хлопает в воздухан!не хочет ехать(как-будто отсечка срабатывает, глохнит).мерил давление в топливной показывает 3,5; при нажатии на газ поднимает до 4! свечи менял.
Подскажите в чем может быть проблема?
Don300
расходомер воздуха смотрите
aleksey2538
2-литровый бензин с кондиционером 1997года.Модель двигателя 111942
WIN WDB2100351A005183
Кстати это всё произошла после того как автомобиль простоял на стоянке пол года,а до этого всё было нормально!(правда аккумулятор за это время "умер"совсем)
Ездил на диагностику:показывает ошибку(делали Motor-scanerom)
128.(MB-CODE127),описание ошибки не по русски,примерно перевели :" неисправность или блокировка топливного клапана",ошибка не удаляется!
Как обьяснил мастер это типо встроеная "противоугонка"!где находится это и как его отключить он незнает!
Может кто подскажет!!!
poker online
CL500
посмотри катализатор- возможно в нем проблемы? на хх пропускает а при увеличении давления- затыкается. если к тому ж давление на рамке держит приличное, значит питание в норме?
PORTER
обороты ТНВД
всем привет!
есть проблема
у меня например,если дать приличные обороты,то обороти газа падают замедленно,был у мастеров,сказали что ТНВД настройки полетели,надо ставить на стенд,другие мастера посоветовали вообще не трогать,так как возмозжно что полетела катушка,и теперь если настроить ТНВД то настройки слетят в течении месяца..:icon_exclaim:...теперь незнаю чё делать :icon_cry:
Vil 210
W210 2.3 Плавают обороты 1997 год АКПП
проблема в следующем:
1) на холодную: при запуске мотора обороты падают на секунду, и поднимаются на 1000, мотор работает стабильно.... через 10 секунд падают на 600. и начинают плавать 600-700. Если включить Драйв падают на 500 и машина уже готова заглохнуть, но продолжает работать.
2) на теплую: запуск - секундный провал,обороты чуть плавают 650-700.
работает 10 секунд, обороты растут до 1000-1100. и не падают.
утром пробовал отключать расходомер... машина чихнула и не завелась.
на горячую отключил воздухомер, машина стабильно работает, обороты в норме. слушается газа - всё отлично. подключаю обратно воздухомер - нет изминений в работе двигателя, через пол минуты произвольно глохнет.
машина едет отлично, тянет и тд.
что делал:
проверил систему на подсос воздуха, визуально всё в порядке, никаких трещин или ослабевших хомутов и тд.
почистил дроссель, но и был не грязный.
есть бумажка от пред владельца о недавней чистке инжектора (не знаю верить в неё или нет).
в книге вычитал про проблему:виновен датчик охлаждающей жидкости либо расходомер воздуха. Где стоит датчик ох.жидкости? на радиаторе? не могу найти на схеме.
может ли влиять датчик коленчатого вала?
что смотреть?
диагности нет, можно ли что нить померять тестером в воздухомере?
вин: WDB2100372A467179
sonic_Perm
Датчик температуры в файле, отмечен номером 14
  • Датчики температуры.pdf
    73,8 КБ · Просмотры: 140
Александр Зорин
