Плавают обороты на W210
Vil 210
спасибо.
что с воздухомером? жив, есть ли мнения?
как померить его тестером?
Develope
Eclipse G2 330h.p
MB E280 w210 194h.p.
коммерция
плавают обороты 104й мотор
MB w210 1997год акпп 2.80 бенз. 104 мотор.
Руль крутиться чуть туговато, если сравнивать с тем как должно и как есть, то нынче как на волге 3110 ... чуть туговато и ГУР подвывает, в некоторых положения руля машина глохнет.
на холостых мотор дёргается~ как при забитом фильтре... обороты плавают от 700 до 1000 и мотор дёргается, словно нет подушки двигателя (хотя она есть). Во время езды мотор странностей не выдает работает хорошо.
ИМХО я грешу на ГУР.
из-за чего ещё может быть?
подушки двига в норме, возудшн. фильтр новый.
не думаю что свечи или ВВ провода, думаю она тогда и в другом диапозоне оборотов тупила. А так только на холостых.
Сразу скажу что это не АКПП, т.к. АКПП меняная , а симптомы сохранились
Chief Claims Officer
ремень проверьте
Develope
Eclipse G2 330h.p
коммерция
Chief Claims Officer, ремен ГУР - двигитаель? что с ним может быть ? натянут или расслаблен?
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
ремень мог от времени уже растянуться немного и подстереться в результате чего он просто может проскальзывать.....ну и еще второй вариант насос гура подходит к концу ....сначала поменяй ремень :icon_e_smile:
PGP
А масло в ГУРе последний раз когда менялось?
Develope
Eclipse G2 330h.p
коммерция
PGP, масло в гуре менялось х.з. когда.
кент210, ремень мог стереться , т.к. был удар в низ телевизора о бордюр и он ушёл заклинив радиатором большой вентилятор который крутиться от ремня.
schmeisser
E320 CDI W210
Континенталь в оригинале идет
Задунайский
Да причём хоть здесь фильтр?!
Вы вообще в курсе - чем определяется эффективность мотора?
Так вот она определяется значением величины разряжения во впускном ресивере! Если по каким-то причинам в ХХ это разряжение не велико, то двигатель и без воздушного фильтра работать не сможет, а если разряжение наоборот (при номинальных оборотах ХХ) предельно-высокое, то такой двигатель не заткнёшь даже тремя последовательными фильтрами!
А вот если впускное разряжение слишком малое (или значение сигнала расходомера воздуха наоборот завышено в ХХ) из-за неэффективного режима настройки двигателя, тогда даже пониженное атмосферное давление способно затупить движок!
Понимаю, мозгами думать - всегда тяжело, но уж извольте, коль хотите разобраться в проблеме.
Develope
Eclipse G2 330h.p
коммерция
Задунайский, спасибо за такой ответ, но не всем дано понимать механику авто.
что то я понимаю, а что то нет. зато по компам шарю, а кто то нет. каждому своё.
вообще завтра на каширку гоню на диагностику... кто знает сервис на ул.Котляковская вл 10 гаражный кооператив там.
я там рядом эклипсу обычно шаманю в gt service а тут отзывы о этом слышал хорошие, друзья там w220 своего чинили.
сегодня чиркнул бордюр не сильно ... мля низ телевизора ушёл в сторону мотора , клинанул вентилятор ... может из-за этого машина греться стала, может термостат менять надо.
но так как я не спец, доеду до сервиса
Develope
Eclipse G2 330h.p
коммерция
вытянул низ телевизора, машина греться перестала
orbita-z
Е 200К - обороты двигателя
Подскажите какие должны быть обороты двигателя на холостом ходу при температуре охлаждающей жидкости 80-90 градусов???:D
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
700-750
проблема с этим какие то?
Develope
Eclipse G2 330h.p
коммерция
поменял ремень .. толку ноль ...
снял фишку датчика расходомер воздуха... обороты выровнялись... в общем дело в нём
Develope
Eclipse G2 330h.p
коммерция
Буча
Странные прогревочные обороты
Ночью было -20, утром часов в 10 когда заводил около -12 по цельсию.
112 двиг, 3.2 объем, рестайл
завел без проблем, но обороты стали просто плавать от семисот до полторы тысячи, заглушил, завел заново, то же самое, чутьчуть прогрелся двиг и стало как всегда
что это было?
black999999
w210 e240 1997 акпп 170л.с.
у меня также в морозы было.еще при плавании оборотов включалось что то типа моторчика в районе бардачка.
sh_4rt
