Плавают обороты на W210
alf407
Всем огромное спасибо вчера разобрал дросель он не закрывался до конца, когда вытащил он работает отлично... начал тяги смотреть там один рычаг заедал: A 104 070 11 22 - его номер... промазал все тяги, почистил дросель все норм тока когда заводишь обороты вначале 700 потом до 1000 растут, это наверно еще не все абро вышло... на драйв когда ставлю 700 сразу. только абс вчера не проверил, из затрат банка абро и вд.:)
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
не надо никуда ничего нажимать, просто зажигание, по времени не помню, но 3 минуты за глаза хватит...
не веришь , проверь старом, там прекрасно видно весь процесс
Ну может быть...
Я нажимаю. Суть от этого не меняется.
Верно?
дмитрий 1177
Mercedes Benz E270cdi
на нейтральной передаче при скорости ниже 40 начинают плавать обороты!!((
подскажите в чем может быть причина-на нейтральной передаче при скорости ниже 40км/ч начинают плавать обороты, коробка МКПП. Та же беда временами происходит сразу после запуска двигателя на холодную!
tdm
E300
Был на диагностике, причина не определена. Попал в те самые "очумелые ручки", вовремя смылся. Заметил что с похолоданием проблема сама по себе почти ушла, дергается только когда стою в пробке и температура лезит за 80 гр. (82-83 выше не ползет).
Поменяли свечи накаливания, обнаружил что у двигателя ампутирован радиатор масла внизу и трубки заварены. Это вообще как? очень критично или нет?
ps
Как выразился Marfil "переперает тнвд" это может быть связано с густотой или маслянистостью топлива? т.к возможно проблема почти ушла когда я сменил заправку
Marfil
W414
Эх.. А еще заграница.. :)
Krasta iela 34, Rīga, LV-1003
Tālr. (+371) 67 099 888
тут нормальные ручки живут и денег много не возьмут, и по хорошему плевать им на какой машине Вы к ним приедите..
Если по вину радиатор должен быть, то он должен там быть...
tdm
E300
Да там официальный диллер сидит :) а вы там что были? откуда уверенность ?
Ладно разбЕремся.
Valdemar-boom
w210 220 cdi не набирает обороты
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой: Двигатель не набирает более 2000 об/мин. Читал, что аварийным считается режим, когда двигатель не набирает более 3000... Что тогда у меня такое? Делал 2 раза диагностику - один раз однозначно сказали менять толстый шланг, который из клапана ЕГР выходит к интеркулеру, он был порван. Ошибки скинули - машина поехала как надо. Через некоторое время обороты опять не набираются. Сказано - сделано, поставил этот патрубок, результата - 0. Поехал опять на диагностику в другой сервис - они нашли ошибки по датчикам управления наддувом и температуры нагнетаемого воздуха. Порылись - нашли обрыв 5(!) проводов, как они сказали, именно от этих датчиков. Все оборванные провода находились как раз около свежезамененного патрубка (справа, если стоять лицом к двигателю. Опять скинули ошибки, повторно прогнали тест, ошибок не обнаружилось - машина поехала. Тяга самолетная. Ездил и радовался неделю, потом опять проблема вернулась. Осмотрел эти самые провода - обрывов не обнаружил. Уже не знаю что делать! Кто сталкивался? Подскажите, пожалуйста!
TK1
Сервис мерседес
Клапан управления на турбинну новый поставьте и забудьте проблему ,а чтобы точно было -надо еще раз все смотреть старом
kostya1980
E200 1995г. не набирает обороты
подскажите пожалуйста такая ситуация. не набирает обороты при движении. На холостых работает четко. Заглушил постоял поехал. Через какое то время продолжается. Сильнее давишь на газ начинает дергаться. На холостых работает ровно газу даешь до 3000 доходит происходит хлопок и начинает троить. можно два дня ездить все ок. А потом 5 раз подряд может дергаться. диагностика ошибок не показывает. насос давление давит в норме. Был на 3х сто толку не дали. Тупит но не глохнет.
diman1980
80 проц что система зажигания...проверь все контакты замени свечи...
diman1980
элементарно в катушки провода хорошо воткнуты те что 12 вольтовые колпаки на свечи одеты до щелчка?
kostya1980
к катушкам провода идут на них изоляция оплавилась от температуры. если они замкнут между собой будет ли глючить.
diman1980
само собой либо на корпус КЗ или между ними
kostya1980
спасибо гляну сам. в мерсовском сервесе по казал им что замыкают они говорят пофигу за этого не может так быть чтобы дергалась.
diman1980
однозначно где плавилось был или есть плохой контакт
egorisch
Serg2005
ML-350
Начальник
Чем диагностику делали, СТАРОМ?
Чек горит?
Возможно расходомер или катализатор. При катушках, свечах, проводке или форсунках двигло бы троило.
В любом случае должны остаться ошибки, только пропуски зажигания ошибки не оставляют но их можно увидеть на компе выведя эти показания на экран.
diman1980
Чек горит?
он как бы и писал что троит
kostya1980
Чек не горит. проверяли сканер с ноутбуком подсоединяли как называется не помню. расходомер новый правда не оригинальный. А как его проверить рабочий он или нет. и может за него так быть. провода проверяли шивелили ноль внимания. она когда начинает глючить дым черный идет и бензин живьем вылетает.еще и хлопки происходят где то в воздухане.
Dimitri&Kr
