Плавают обороты на W210
дмитрий 1177
Mercedes Benz E270cdi
знаток научись общаться с людьми! меняй насос а лучше мозги!
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
да шо вы други , у нас тут молодой корефей появился , который сам на свои вопросы отвечает . следущая его тема будет "угадайте с какого колеса я гайку открутил"
да и версия с насосом сильно тухлая , если при включении света двигу топлива не хватает , то как вообще вы передвигаетесь .
млодец клоун , хоть поржали немного
ilya13
mercedes benz e210
ха-ха-ха
ilya13
mercedes benz e210
да идите вы нахрен!!!!!!!!!!!!!я вообще от сюда удалюсь!!!с геной у меня все нормально!именно при подаче нагрузки мотор немог раскрутится!ему топлива нехватало!после замера давления в рейке показало 2.9bar,после замены топл.насоса все пришло в норму,я неписал что уменя поблемы с зарядкой!!!!!!!!!!!!!!!!!
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Глупый тролль.
В баню его!
merson
W210 2.4 АКПП 98год.
падают обороты после прогрева
собственно вот. после прогрева мотора до 80 градусов на драйве при нажатом тормозе обороты падают до 600 и появляется вибрация.Происходит это только на D /R и только при 70-80 градусах. Когда холодный то все ГУД и обороты во всех положениях около 800.
Должны ли вообще падать обороты когда двигатель под нагрузкой на (D/R) Вот как то так.
aston
WDB210282
эксплуатируюсь эксплуататорами за компенсацию
я думаю должны
когда ты нажал на тормоз и дал нагрузку на двигатель включением коробки обороты приупадают немного, до пределов чтобы совсем не вырубить мотор, отпустишь тормоз и нагрузка чуть уменьшится обороты чуть выше, а если совсем уберешь нагрузку в нейтралке станут еще выше
в общем нормально все, если держишь тормоз и обороты не прыгают а стабильны - в путь!!!:D
GevaMB
Mersedes-Benz 230,1988
Mercedes-Benz E240 W210, 1998
Mercedes-Benz C230 W204
у меня тоже на D и R стабильно 600, нейтралка 800
Витaха
Е430 2001г
Работаю
Откуда вибрация?Подсос воздуха или .......:icon_question::icon_question::icon_question:
Marfil
W414
проверить давление топливной рейки. оно явно не в порядке.
merson
210
Вибрация видимо идет от мотора. Давление топливной рейки посмотрю обязательно. А может такая херня быть из за засроного топливного фильтра?
Marfil
W414
менее вероятно.
Denis_M
вишневый210
по оборотам все нормально у меня и у соседов 210 3.2 и 164 3,2 тожесамое, а вибрация из-за подушек двигателя поменяй обе и будешь счастлив.
termit.nw
WDB2100551A008390
у меня 3.2л 104мотор , обороты 600, вибрации нет ,проверяй правую подушку двигателя
p1atinum
Обороты двигателя
Добрый день! На нейтральной передаче максимальное количество оборотов уходит в красную зону, но если включить любую передачу с выжатым сцепление, то максимальное количество оборотов упирается в райноне 3200.Нормально ли это? Просто пробовал на VW там так и так одинаково уходит в красную зону. MB E250D 96г.
Marfil
W414
чет не понял.. Вы что на нейтрали газуете чтоль?? зимой то и на дизеле?? ню-ню..
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Marfil мотор хочет наизнанку вывернуть
Marfil
W414
дык не иначе..
Kirill1992l
