плавают обороты на х.х
kotiev
седня пошел к мастеру который головку снимал, сказал сходит на диагностику и проверить угол распредвала
Grish
Vsem dobrogo vremya sutok.U menya C200 CDI i ta je samaya problema, ezdil k mnogim masteram no nikakogo tolku, i vot odin vzyalsya za etu problemu.Ne znayu kak budet no poobeshal chto proydet,nado pomenyat '' obratniy klapan'' DRV.Kupil ya etot klapan i poslezavtra edu menyat.Esli poluchitsya dam znat.
Diman_tyumen
Mercedes-Benz W210 E240. 1999г, АКПП
На горячую обороты ХХ плавают
1) На холодную заводится и работает отлично, как только прогреется начинает плавать ХХ в пределах +- 50-100 об, немного потрясывает по кузову. Куда копать? Свечи поменяны.
2) Сколько лямда-зондов на машине? Двиг. 2,4 АКПП не 4матик.
diman1980
сменить свечи не думая ибо стоимость копейки...далее глядеть пропуски зажигания диагностикой...если нормуль то надо подробнее разбирать симптом потряхивания...ибо там могут и подушки двигла здохнуть и подсос воздуха и датчик детонации и тд..
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
провода скорее всего
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
На диагностике должно быть видно! Только диагноста нужно найти нормального...
Обычно или провода или катушка. Свечи вы уже поменяли.
Diman_tyumen
Спасибо. Провода еще сам поменяю, если не поможет тогда поеду на диагностику.
diman1980
вчера не ожиданно на ходу здохла катушка...в итоге доехал на 2х поршнях из 4 х))) поменял и проблема ушла
видимо на морозе не выдерживает старая техника...катушка стояла БОШ заменил на ATS
ZCrewSmok
Похоже в моём случае проблема была в подклинивающем подшипнике генератора. Пока не заглох на ходу, не узнал проблему. Работает уже давно ровно, проблема ушла и я про неё забыл. Делал многое, но, похоже, ушла она после замены подшипника...
elio
ZCrewSmok, смогли решить проблему с оборотами?
У меня утром на холодную так же происходит (W203 2000г.)
Marfil
W414
ответ №16
Lexer
Столкнулся с похожими симптомами, троение, пропадание тяги. До компа добрался один раз, были ошибки по подаче и давлению воздуха, стёр и завтра гляну по новой. Но, заметил, вернее услышал непонятную стравку воздуха у впускного коллектора, а именно когда тросиком даю газу. Может есть на этих движках какие больные места? Досконально скорее всего уже буду копать завтра, может кто сталкивался с подобным?
WDB2100351A487887
Marfil
W414
негерметичность впускного коллектора приводит к переобеднению смеси. Двигатель работает при этом неустойчиво, обороты плавают.
Lexer
Но почему именно на ХХ и при малом разгоне? И учуял запах бензина в салоне при открытом окне.
П.с. Не кидайтесь камнями- перелопатил практически все темы, который выкинул поисковик:( но про травлю ниче не нашел...
Marfil
W414
это не травит а втягивает.
Lexer
Да, да . Опечатка:) довольно досконально сегодня посветил поискам, ничего не нашел. Но повторно рещил проверить провода и свечи . Так вот не понравилось работа катушек. На втором цилиндре при рабочем двигателе вытаскивал катушку, сразу троило, а на четвертом нет, только пробивала, двигатель работал в норме. Поменяли местами, точно так же, именно одна катушка действовала на работу двигателя моментально.
Менять одну катушку, которая на 4-ом цилиндре была?
Marfil
W414
ну по желанию..
Marfil
W414
она перестает работать..
alexandro1985
