плавают обороты на х.х
Кирилл 122
да новый,но не бош,Сегодня снял дросель разобрал там все как новое не мусора не трещин на проводах,мало того что плавают обороты еще и двигатель работает с перебоями,уже честно не знаю что с этим делать
Nysali
MB
Бош тоже глючат, чо сказать езжай на диагностику
Nysali
MB
плохое сто видимо) что бы тут получить ответ нормальный того что ты пишешь мало, можно ответить в таком же стиле "что то сломалось"
Давление топлива мерить, выхлоп может забит, датчики, дааааааааааааааакучиии всего
Кирилл 122
Мерили давление топлива на включенном зажигании 4,5 давит после выключения зажигания на 3,5 падает и стоит,Что значит у него программа плохая что не может найти что не исправно работает?Или что то не по электронике вышло из строя?
Кирилл 122
Да и расход 15 на механике,Много что то Лям новый стоит ДРВ тоже новый,Тут в Павлодаре нет Мерседес Центра а самоучки получается не в силах что то найти,Да и все говорят забудь это болезнь на этих движках типо не чего не сделаешь
Nysali
MB
отлючи расходомер, прокатись почувствуй
Надо проверить впускной коллектор на предмет подсоса воздуха. Все примыкания, резинки, прокладки, хомуты. Что-то загерметизировать, что-то заменить.
Кирилл 122
если отсоединить ДРВ то машина сразу глохнет,А как проверить впускной коллектор, есть посос или нет?
Кирилл 122
сегодня снимал впускной коллектор подсоса нет,Все просмотрел что мог,что еще можно посмотреть?ПОДСКАЖИТЕ уже незнаю что делать
Кирилл 122
Jeka w210
w210 WDB2100351B053053
Не хочу огорчать, но я с подобными симптомами проездил 2.5 месяца и машина отказалась работать. Заключение ЭБУ двигателя под замену, нашли б/у поменяли с замком (хотя не понял зачем) итог 300у.е. Да, двигатель 111, атмосферник.
Бенц210
Поздравляю, в следующий раз советую вообще 210й стороной обходить, мозги у него набекрень.:)
Кирилл 122
Был на диагностике лям скачет потом на +20 уходит и стоит мастер сказал что глушитель походу под забит,Я снял весь глушитель вскрыл один катализатор уже бил пустой я второй тоже вытащил,Но эффекта не какого,не кто не чего конкретно сказать не может
Кирилл 122
Да вот еще если катишься на нейтралке обороты стоят на 900 не плавают как остановился падают на 650 700 и начинают плавать
Sport20091
