Плохо заводится машина!!!
m124q
Когда у меня стояло реле перегр.старого образца двиг не запускался на горячую или пускался и глох,замена решила проблему.
strelokvs
МВ 124 200TE 1991 АКПП
Защита информации
Как вариант плохого пуска на горячую может быть неправельный зазор лопаты расходомера.
echa
Плохо заводится!?
Чем дольше стоит - тем хуже заводится! Нужно долго крутить стартером.
У меня движок 2.0D , 1986 гв , 124 мерин.
Помогите если кто знает
Леха60
Не один.
Поменяй все трубки и шланги в которых есть намек на то что потресканы и т.д..
Это самое распространенное.
Если не поможет скинь фотку твоего ТНВД,я не помню у тебя вроде как должен клапан обратный стоять на подкачку.
Суть в том что соляра обратно в бак уходит.
  • Мне нравится
Реакции: echa
echa
Cпасибо за совет, сегодня попробую сам поковырять и за одно фото сделаю.
А там какие-нибудь проблемы с разбиранием быть могут?
Леха60
Не один.
Да нет особо.Пока не будет герметичноси в системе такое и будет,тяга кстати тоже от этого немного страдает.
Канский
плохо заводится на горячий двигатель
Доброго времени суток!!! Есть такая проблема, временами не хочет заводиться на горячий двигатель, стартер крутит как положено. Минут 5 постоит, потом заводит. Кто знает подскажите чего он хочет, мерс 300 w124. Заранее благодарен.
Канский
проблема решилась сама собой, в один момент машина отказалась заводится вообще. Повез к электрику, тот пропаял чтото в блоке управлением двигателя, и машина завелась!!!
kalash88
Интерестно, что он пропоял? У меня тоже самое! Машина на холодную заводится хоршо,правда подтраивает немного, если постоит часика 2, заводится с 3 попытки! Что ей не хватеет???? Да при переключении передач если надавить на тапку,следующая передача не тянет, приходится отпускать,тогда набирает обороты, напрегает особенно при обгоне! Кто подскажет что это может быть? 102 двигатель, 200Е
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Пропаивают реле защиты от перенапряжения, помогает. Можно датчик температуры поменять как вариант, стоит недорого, наверняка уже сбои даёт, находится спереди на блоке слева по ходу движения.
По поводу того, что не тянет, где-то сосёт лишний воздух, он не учитывается в расходомере и как результат может быть плохая тяга, троение. Ну и свечки проверить, ВВ провода и прочее исключить.
Вячеслав 959
на холодную еле заводится
Здравствуйте, у меня такая проблема " утром заводишь, пока холодный двигатель, приходится подгазовывать, иначе просто глохнет, прогреется обороты стоят 600-700. При трогании с места на любой температуре начинает дергаться". Как это исправить??? подскажите пожалуйста!!!! W124 2.3 двигатель
Мороз
Коробка какая?
samodelkin
только Mercedes..=))
авто механика
Сними разъем с расходомера и посмотри изменения...
Frenki
Попробуй отключить лямдозонд , должно помоч...:)
Basskilla
W124 230E MT 1989
мужик! ну как машина? нашел проблему? 1 тебя же 102 мотор?
а то у меня тоже - заведется поработает 5 секунд, тарахтит и глохнет... если подгазовывать пробую - глохнет тут же...
тут сказали может сбито зажигание,
он у меня недавно... вобще долго заводился, а когда глушить мотор, еще подергивается...
может можно какнить трамблер покрутить? какойнить совет бы...
Janvar
Как вариант-реле защиты от перенапряжения заменить. Не пропаять а именно заменить. И обороты появятся и заводится начнет:)
Леха60
Не один.
Если после того как заглушишь еще долго глохнет выкрути свечи посмотри состояние и проверь по мануалу,они могут не подходить для данного двига.Если подходят,то выставляй по новой зажигание.
Basskilla
W124 230E MT 1989
а не подскажете номерок его или где он расположен? лучше конечно номерок...
psyangel
