Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
господа форумчане ! а для чего тогда пластиковый лючок с права под задним сиденьем ? как раз для того , чтобы отключить массу не снимая сидушки . совсем недавно на ю-тубе видео глядел
кстати я тоже всегда забываю, думаю сначало плюс потом минус.
так же забываю в какой последовательности подключать проводо когда прикуриваешь, но думаю так же
как открывается?господа форумчане ! а для чего тогда пластиковый лючок с права под задним сиденьем ? как раз для того , чтобы отключить массу не снимая сидушки . совсем недавно на ю-тубе видео глядел
очень аккуратно , плоской отвёрткой , сверху , два зажима . немного от сидушки и вверх . хоть кино смотрел , но всё равно подламил когда снимал . и башка на 11 нужнакак открывается?
прям за стеночкой , возле аккума , в ногах заднего пассажиранепонял.
это где такая ?
Это как? В машине такие мощные конденсаторы стоят.Первым снимается минус - этим обесточиваешь кузов, а если первым снять плюс, то можно случаем и КЗ сделать о кузов
аш даже стыдно говорить))))при снятии АКБ сначала минус снимают , потом плюс, соотвественно при установке сначала плюс потом минус....объяснение до безобразие простое, но рассказывать не буду, интересно версии услышать
Когда нет зарядки,попробуй подать плюс на возбуждение,если зарядка появиться,то ищи проблему в проводе.Не утверждаю,так как вариантГде-то контакт плохой?
регулятор напряжения на гене проверьтеW210 2.4 2000г. Помогите,загораеться табло красным цветом Baterry/Alternate.Бывает загораеться,а потом тухнет и свет в салоне ярче начинает гореть,я так понимаю с начала не работает генератор,а потом запускаетья.В чем может быть проблема?
спасайте гену срочно! а то не оберетесть проблем потом. определите место течи масла и вперед.Клемы на акуме в порядке,а проводка на генераторе в масле!
