победить продувку катализаторов или ошибка Р0410
Serg2005
ML-350
Начальник
Вопрос решен, спасибо Юрию66 за содействие.
safronm
Mercedes E-Class седан III E 280
WDB2110541B043796
здравствуйте аналогичная проблема, на 272 моторе, ошибка продувки катализаторов по обоим сторонам, диагност советует сразу вырезать катализаторы и перешивать мозг на евро2, а если не прошивая поставить ввертыши под вторые Л-зонты, поможет ли это решить проблему?
Serg2005
ML-350
Начальник
Не поможет.
Тут два варианта:
1. Лечить все основательно
2. Отключать программно систему продувки, для этого нужна старуха с открытой инженеркой
safronm
WDB2110541B043796
Не поможет.
Тут два варианта:
отключение продувки и перепрошивка мозга на евро 2- это разные вещи или нет? нужно ли вообще вырезать катализаторы в данном случае?
Serg2005
ML-350
Начальник
Это разные вещи.
Продувка просто отключается.
Вырезание катов и прошивка мозгов - это отдельная песня. Если каты посыпались, то их либо менять, либо вырезать.
Ошибки разные в этих случаях будут при диагностике
Супермодератор
Если катов нет, то и продувать нечего. Если нет продувки - катализаторы долго не продержатся.
safronm
WDB2110541B043796
Это разные вещи.
Вырезание катов и прошиби-ка мозгов - это отдельная песня. Если каты посыпались, то их либо менять, либо вырезать.
ошибка конкретно на продувку катализаторов, в каких узлах копать первую очередь и что смотреть? в выхлопной пока ничего не гремит, выхлоп на холостом ходу пульсирующий, так что есть надежда, что каты живы?
safronm
WDB2110541B043796
т.е самый простой вариант, это вырезать катализаторы и отключить продувку, а еще вот такое наблюдение при отрицательной температуре окружающей среды сильный конденсат из выхлопной, а в теплую погоду и в теплом гараже такого нет, это как то может быть связано с продувкой и катализаторами? а при ошибке на продувку какие агрегаты нужно перетресать в первую очередь?
Serg2005
ML-350
Начальник
Есть клапана на головах, сам насос и клапан электромагнитный, который управляет подачей. Но без стара вы ничего не сделаете.
На бензклабе этой теме посвящен не один десяток страниц, но конкретных решений проблемы нет, только приглашения в сервис для ремонта.
Если у вас ошибка только на продувку - отключайте ее программно, если местные спецы не могут, ищите кто это сделает удаленно.
safronm
WDB2110541B043796
так мне при диагностике СТАРОМ и указали на данную ошибку, а как ошибку можно отключить удаленно?
а если ремонтировать данный недуг, то я так понимаю накладно выйдет? или все таки к дилеру еще попробовать заехать, хотя к ним доверия маловато((
Serg2005
ML-350
Начальник
Я же вам объясняю - проблему решить не удалось, тупо отключили продувку старом. Удаленный доступ обеспечивается разными программами, типа тимвивер и др. Человек подключился через интернет удаленно к Стару и отключил продувку, открыв при этом инженерное меню на старухе.
Если у ваших спецов инженерка на старухе открыта - они все сделают.
Если не знают как, то можно по телефону проконсультировать или удаленно все сделать.
safronm
WDB2110541B043796
вопрос в следующем, нашел я специалистов кто может отключить продувку программно, но они просят код, мол для каждой машины (по комплектациям) он индивидуален, а где можно узнать этот код?
Serg2005
ML-350
Начальник
Какой еще код?
Для подключения удаленно, нужен IP адрес компа на котором стоит стар и открытая инженерка, либо генератор ключей для ее открытия.
safronm
WDB2110541B043796
для совершения операции по отключению, мне особо тонкости не объясняли, сказали только что отключить могут, только нужен код
Serg2005
ML-350
Начальник
Так вы узнайте какой им нужен код
WIN код вашей машины?
Код для открытия инженерки?
Или код продувки в инженерки? - хотя там написано
Странно все как то.
safronm
WDB2110541B043796
сегодня к ним заеду, поговорю по конкретике, что им нужно
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
поменяйте спецов! код от карты банка просят наверно.
safronm
WDB2110541B043796
не исключено )), до этих ребят я так и не добрался, зато был у дилера, диагностика показала, что залипло реле мотора продувки, и мотор сгорел, менеджер озвучил цифру в 47 т.р. на новый, а мастер который проводил диагностику посоветовал попробовать восстановить электромотор, вот такие дела
Kill001
Они думают, что на этих моторах как раньше - кодировку на евро2 меняешь и все. А там все проще можно сделать через инженерку.
Я так думаю.
safronm
WDB2110541B043796
не понял мысль? разъясните))
мирая
