победить продувку катализаторов или ошибка Р0410
Serg2005
ML-350
Начальник
не понял мысль? разъясните))
Это про ваших первых спецов.:ny_sanki:
Снимите насос и отнесите в ремонт генераторов, может отремонтируют или перемотают. Если нет, то ищите б/у на разборках или на авито, хотя можно опять же - отключить продувку старом. :D
Но диллер вам этого не сделает, не у всех есть достук к инженерке.
Kill001
У всех диллеров есть доступ к инженерке, но не у всех электриков-диагностов, а только у главного смены. В инженерке они менять ничего не будут-не положено! Все дело в судебных исках. Инженерка им нужна для локализации неисправностей.
Johnsonnew
Кто вам такие сказки рассказал? )))
safronm
Mercedes E-Class седан III E 280
WDB2110541B043796
перебрал сегодня мотор, там оказалось, что направляющие щеток стоят на пластиковой основе, которая расплавилась и направляющие ушли в сторону, направляющие поставил на место, и закрепил эпоксидным клеем, провел тест, подключил 12 вольт, и мотор заработал))) правда щетки изношены, надо что - нибудь придумать будет)
safronm
WDB2110541B043796
чек опять загорелся, но мотор продувки срабатывает, на клапанах создается вакумное разряжение, куда копать дальше?
Serg2005
ML-350
Начальник
Ехать на диагностику и разбираться дальше, если не хотите просто отключать.
Дима г
124 4matik 300 .ml w164 3,2 td 4matik
ремонт авто
решение данной проблемы решается очень просто заменой реле насоса вторичного воздуха если тот еще жив либо и то и другое вместе 100 раз так делал успехов реле от сигнализаций 40 ампер подходит
Serg2005
ML-350
Начальник
Возможно, но не всегда :(
safronm
WDB2110541B043796
реле диагносты при мне меняли, у меня было залипшее, а они другое впихнули
Kill001
Кстати, очень часто ругается на продувку при забитых катах. Ну не может этот пылесосик продавить воздух через такие тонкие отверстия при забитых твс.
safronm
WDB2110541B043796
это если пробег большой, либо бенз не совсем хороший был, тогда каты и летят
safronm
WDB2110541B043796
во общем чек погас сам по себе, к дилеру не ездил, видимо проблема все таки была в насосе)
Kill001
А что, у Вас пробег меньше 150 тыс.? Или бенз в Иркутске европейского качества стали делать???
Даже в Москве пока качественного бензина нет. Весь с огромным содержанием серы.
safronm
WDB2110541B043796
пробег меньше 150, а по качеству бенза не знаю
zhangtai
G55K
СТО Кам-моторс
не работает воздушный насос
Здравствуйте. У меня ошибка 0410, G55 komressor 2007г. пробег 60000 км, в последнее время начал чек гореть, скинул через стар и снова горит! Менял реле, предохранители целые, провода звонил от насоса до сэма, снимал блок управления двигателя, все сухо и прозвонил провод до Сэма, все проверил, все работает! НУ ошибка появляется снова, куда копать я не знаю уже, пробовал все! Отключать программно пока не хочу, хочу разобраться до конца!!! Кто нибудь может мне подсказать, куда еще капнуться??? Насос сам не включается сейчас, а хотя недавно работал! На насосу питание даю и он рабочий! Получается что питание не приходит на насос??? Провода целые! Проверял!!! Что может быть....???? Не может передний сэм???
mals303
