Подсветка в дверях.
itajai
W211.092
Re: Подсветка в дверях???
Нашел блок управления N10–1. Блок не дает массу на ножку 27! :evil: Наверно пипец блоку, хотя все остальное работает,может только эта ножка нехочет выдавать минус. И еще что странно проводка прозваниваеться от лампочки к разъему как при открытой двери так и при зажатой кнопке :!: возле петли! Я думаю что призажатой кнопке цепь должна прерываться!
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Подсветка дверей
ребят поскажите подалуйста, видел на 210 есть подсветка дверей, тобешь когда дверь открываешь внизу освещает, у меня нету, но обнаружил что в обшивке дырки есть под них, так можно ли поставить? и надо ли проводку колхожит, или там попроще?
WDB2100251A935249
shurk
А дырки не заглушены ничем? Торможу=))) Провода я думаю стоит посмотреть самостоятельно и если есть проверить напряжение при открывании двери. Мне кажется, что они должны там быть т.к. немцы не заморациваются делать множество различных комбинаций проводок.
Biwis
стоят заглушки, ну увидел на задних дверях, сначало не понял зачем, потом у друга увидел лампочки там
спереди не смотрел
Biwis
а не подскаэите у меня эта опция есть?
и надо докупать прводку? лампочки понятно что надо
WDB2100251A935249
WDB2100251A935249
В WDB2100251A935249 кода 611 нет.
Докупить нужно видимо это:
    75,9 КБ · Просмотры: 470
    88,5 КБ · Просмотры: 486
Biwis
ясно, спасибо огромное, будем думать)
Biwis
а вообще пожключать это все там трудно?
Biwis
ну я это и имелл ввиду=)
там вообще есть куда все это подключать то? или "колхозить" надо самому будет
Нашел электросхему.
  • Wiring diagram entrance_exit lamps.zip
    146 КБ · Просмотры: 165
Biwis
ух ты, спасибо огромное. будем изучать))
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
не тухнут лампы с низу дверей
у меня проблема
сегодня увидел что не тухнут лампы с низу дверей (подсветка под ноги при открытии дверей)
совсем не хочет тухнуть :(
в чем причина ?
как устранить ?
__________________
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
пока не смотрел, так как основной свет салона работает адекватно, он не от концевиков работает ?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
creg77,вот и я начал своего мучить ... то есть воткнул в двери светодиодные лампы , и заметил что сзади левая дверь горит в пол накала . прикольно , снял задний фонарь ( доп стоп сигнал ) всё потухло . с этими чудесами буду разбираться летом на даче , а пока высосать сто амперный акум , тяжеловато будет .. теперь по теме , на лампу должен приходить плюс , затем при открытии двери появляется минус и всё горит . может померить цешкой в каком концевике минус в "пол накала висит" при закрытой двери (всех) , либо шурует через двадцати пяти ватную лампу заднего стоп сигнала на массу ... и схемку из ВИСА неплохо бы поглядеть
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
толко что пришел из гаража, так они и горели эти лампы (на всех 4-х дверях) 2 часа назад машину поставил.
понажимал кнопки-концевики, срабатывают четко, судя по освещению салона, только удивило что при нажатии их (закрытии двери) эти лампочки притухают на половину.
один спец на др. форуме пишет проверять передний SAM блок Старом.
где такой находится ?
сейчас выдернул 3-ий предохранитель под сидением и лампы потухли вместе с освещением салона и центр. замок перестал работать.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
creg77,золотые слова " притухают на половину " осталось найти через что они притухают ?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
vovavh
