Помогите новичку
  • Автор темы Автор темы Mrak
Mrak
Помогите новичку =)
Доброго времени суток, господа мерсоводы =)
Меня зовут Алексей. Вот собрался я покупать машину, которую давно хотел - мечту 90х - Мерс w124. нашел в инете кучу предложений, но зацепило одно и вчера я приехал его смотреть. все хорошо, но осталось 3 вопроса:
1. пробег 354000 км. бензинка. 2 литра. как скоро капиталить?
2. не работает люк: моторчик жужжит, а люк не двигается.
3. МКПП, почему-то приходится довольно большое усилие прилагать, чтобы продавить пружину при включении первой и второй передачи. Нормально ли это?
П.С. машинка 1990 г.в.
Любая лампочка, ну кроме инликатора дальнего света, означает что чтото не так, нижний ряд должен загораться, почти весь, при запуске мотора и сразу гаснуть, если не загорается, то скорее всего там либо нет лампочки, либо она умерла, если не гаснет, значит непорядок с тем, что данная лампочка отображает. В данном случае получается что не работает ABS и имеется проблема в тормозной системе, скорее всего уровень тормозной жидкости неправильный, возможно поэтому и не работает ABS.
ммм понятно)
а по поводу того какую тормозуху лить ? где узнать ?
ммм понятно)
из за уровня жижки Абс не перестанет работать... - либо реле перегрузки или датчики колесные... а возможно и сам контроллер АБС...
восклицательный знак (тормоза) - возможно педаль ножника (ручника) до конца не поднята ....
ммм понятно)
про жижку в инструкции по эксплуатации написано (на которую ссылку дали знающие люди...и по АБС этот человек тоже может расказать много чего интересного...только спроси...) Жижка Дот 3 по стандарту... Я себе залил Дот 4 Кастрол...:D
спасибо )
будем пробовать )
просто это новая для меня машина ... нифига не знаю еще )))
соответственно если что то из перечисленного в АБС не работает то и система не пашет я так понимаю ....
а ее можно отключить принудительно ? может заодно и посмотреть как ведет себя машина ....
спасибо )
АБС -Анти Блокировочная Система относится к тормозной системе, как опция если АБС не работает но тормозная система в порядке то машина тормозит будет только возможна блокировка колес.
Зачем тебе её отключать она у тебя и так не работает.
А ты сам тестером пользоваться умеешь?
тестером умею ....
намек на то чтобы прозвонить контакты датчиков и всего остального ???
тестером умею ....
да, просто если обрыв датчика и поедешь на СТО , то там тебе скажут примерно 5т.руб. за один датчик, сначала прозванивай на передние колеса, они обычно рвутся и перетираются. У самого нашел обрыв в 2-х местах, ну и конечно сами датчики отчистить от металической стружки железной щеткой это профилактика.
а почем купил и из какого ты региона?
тестером умею ....
Думаю нуна начать с простого и посмотреть преды особенно предохранитель реле перенапряжения. После его замены у меня АБС лампочка потухла, и АБС стало фурычить:D (работать).
    183 KB · Просмотры: 312
у друзей взял за 90 рублей в СПб...
подвеска только сделанная Sportline , движок не течет вроде 104, косяки покузову только ... снег упал на крышу ... вмятина 30*30 сантиметров глубиной сантиметра 3 без проломов, покарябанна задняя дверь , ну и в общем немного пошарпанный вид.... но это для меня не главное ... сам хочу до ума довести ...
еще раз спс .... а вот вопрос ..... я до этого на Тазах только катался и запчасти и расходники можно было купить везде ....
А на мерин я так понял свое масло и свои расходники нужны ... вот например предохранители мне в фирменном дилере брать лучше? с деньгами просто не особо фонтан ....
Ага за 500руб :), на любой АЗС продаются, масла по допуску смотри!
Ну это как у кого с финансами:icon_e_smile: а так сильно не напрягайся.
На таких предах и маслах тазы тоже гоняют:D
всем привет. у меня е300 дизель. были проблемы пару раз зимой, если плохо прогревался двигатель горела кнопка предварительного обогревания(спиралька) потом гасла. недавно она опять загорелась но уже не в самом начале, а когда машина уже была прогрета, да и в дороге уже был полчаса. что это может означать?
накрылась какая-то свеча накала
спасибо, значит заменю. а водить так пока не опасно?
Посмотри чтоб нигде плюс со свечек на массу не попал,а по свечам ездить можно,на холодную хуже заводится и все.
лучше менять все сразу для надёги
Полный капремонт карбасоса, с заменой всего и вся, в Питере стоит порядка 5000р. Если грамотный мастер, то это того стОит.[/QUOTE]
Нифигась халява:)
Corpmutas
