помогите по command
  • Автор темы Автор темы Chris
я пробовал перевоткнуть предохранитель, ничего не меняется(
Ребят, а может быть дело в уселке??А то так то сам команд всё работает,но он не видит ни ченжер ни звука нет.
Фишку нужно соединить конечно. Схемкой не помогу. Он в твоем городе один такой мерседес??? Подойди, посмотри. А проясни ситуацию как так получилось? Фишка поменяла прописку?? :D Куда делась то??
тогда скорее дело в чейнджере
исключи его и установи коннектор
И можно по подробней про тест вейк-ап и конектор, а то не очень дружу с электроникой
без старухи не сделаешь
своими силами можешь взять коннектор и втыкать его по очереди вместо каждого из компонентов: лингватроник, телефон, сд, усилитель
привет всем. установил в машине ALPINE KCE-635UB. все работает идеально . с ИК приемником KRE-500E . но я хочу подключить интерфейс к управлению монитора и руля. Please HELP :wall:
выставлю фотки установки
    137,4 KB · Просмотры: 369
    87,5 KB · Просмотры: 376
    267,9 KB · Просмотры: 382
    259,3 KB · Просмотры: 379
    384,9 KB · Просмотры: 392
    280,4 KB · Просмотры: 357
    358,9 KB · Просмотры: 389
    323,7 KB · Просмотры: 384
    263,8 KB · Просмотры: 378
    258,6 KB · Просмотры: 370
Ну и че это такое?
я не знаю как что и куда подключить чтоб интерфейс управлялся через монитор или кнопки руля. please помогите. скоро выложу инструкцию интерфейса
ALPINE KCE-635UB
а вот и инструкция и фото
  • OM_KCE-635UB_RU.pdf
    OM_KCE-635UB_RU.pdf
    3,1 MB · Просмотры: 101
    34,6 KB · Просмотры: 361
    12,6 KB · Просмотры: 365
    24,4 KB · Просмотры: 347
о существовании такого интерфейса, нужно спрашивать у представителей ALPINE...в принципе такой интерфейс можно сделать, но делать в количестве 1 штука, экономически будет не выгодно...
я уже подключил интерфейс, и все работает идеально. только через ик пульт. я хочу сделать так чтоб работал с кнопок руля или монитора. (переключение треков и.т.д).
например по этой ссылке
http://youtube.com/watch?v=UepNQA3pQVI
...дык,я и говорю , что бы работал с кнопок, нужно подключать отдельный интерфейс....
На этой ссылке ничего не сказано про 220 ..на 220 есть с GPS спасибо
Нашёл в чём проблемка.Дело оказалось в уселителе, тогда вопрос... уселитель делает кто-нибудь и где-нибудь или на какой можно заменить??? Уселитель стоит Bose!!!
а какой именно интерфейс нужно подключить? у этого интерфейса в разъеме для подключение есть провод Remote IN & Remote OUT. можно ли их подключить к проводам CAN high & CAN low от монитора (смотрите на фото PIN C2 -17 & PIN C2 - 18)? а если нет то какой именно интерфейс мне надо купить?
    58,6 KB · Просмотры: 378
    39,1 KB · Просмотры: 366
видимо ремонтируют
или купить б/у
Руська
