помогите по command
  • Автор темы Автор темы Chris
Chris
РУссификация command 2.5 (или хотябы англолизация)
Есть у кого-нибудь диск прошивки? Дайте качнуть, хотя бы английский чтобы был
Заботливые они наши!!!:ny_sanki: Хи Хи Хи!!!
Главное что бы он (команд) про себя не подумал "ЩАС СГОРЮ"...:icon_e_surprised:
команд мерзнет, купи ему шарф и шапку :ny_hlopu6ka:
датчик температуры есть не только в команде
на присоске нельзя, надо на саморезах :D
Пробовал,не получается в стекло вкрутить.Да и опускаться не полностью летом будет...
Так в лобовое надо чтоб всегда видеть или как вариант вместо прицела поставить, всегда на виду:D
А у Вас разве лобовое не опускное???Странно...У меня,да... А вместо прицела у меня Оскар стоит.:ny_sanki:
Нефига не получилось
COMAND-НУЖЕН СОВЕТ!
ВСЕМ ПРИВЕТ.....
я не знаю связано то что я расскажу перед основной проблемой но все произошло после....
машина в мороз села мертво....я имею ввиду акум....сел так что откртыь машину я открыл но багажник чтоб прикурить уже сил не хватило...да и потом сил у акума чтоб закрыть машину не было...я на панике...зашел сюда...уже прочитал что мне придется сверлить багажник и дергать за ручку какую-то....чтоб открыть багажник и прикурить машину....после чего я позвонил мастеру одному..он сказал что у меня если открыть капот то со тсороны пассажира есть блок предохранителей....и в нем один предохранитель...на 60 самый большой.....на него нужно кинуть плюс а на кузов минус....и тогда будет заряжаться акум....я так и сделал...акум зарядился....заводить я так не стал...да и думаю не завелась бы, после чего был успешно открыт багажник и машина была прикурена....сразу заметил тчо все натсройки скинулись....и настройки команда..пару раз я рпикуривал но тогда сил хватало открыть багажник..и тогда команд..точнее его настройки точно не слетали....слетал всегда пробег который считался....а тут все скинулось...и в том числе настройки команда...все тсало немейцким...я уже не разбираюсь в этом..на фм волны перейти не знаю как....я лазил по меню тыкая разные кнопки и пытаясь найти заветную фразу "инглиш"...чтоб перевести язык а там уже все настроить...так же я сделал это два года назад...нажимая на разные кнопки я не нашел этого лсова и просто выкл команд.....с тех пор он у меня больше и не включался....замечу что команд выключился точнее я выкл и больше не смог его вкл на 3 или на 4 день после того как я прикурил через блок....если кт осталкивался...и понимает в чем рпобелма, подскажите... описла все это лишь потому тчо думаю что это между ссобой как-то связано.....заранее спасибо
проблема то в том тчо после того как я прикуривал машину через блок предохранителей, он работал...три дня работал. только на немецком все было...и фм волну не ловил...в общем все настройки слетели....и выкл он после того как я искал в нем где поменять язык....лазил лазил, не нашел это. и сам выкл команд пока ехал, а уже через час хотел включить а он не включается.....
фм не ловил, сгорела микруха скорее всего. Ну CD должен работать. Ну а то что он вообще выключился, еще что то сгорело. Может пред. Короче в ремонт неси, ремонтники денег берут кучу, один фиг сгорит потом в следущий мороз или при следующей посадке аккума, а можернизация схемы, что бы не сгорало, будет стоить еще дороже=). Хотя там на три копейки ремонт, если умеешь паять можно самому все сделать за 200р, а так от 3 до 10
я ручку с трудом держу а ты про пояльник))))))))))))))))
по команду проверять пред 61 под хзадним правым сидением и пред сзади команда
заодно сраду питание на него
если в порядке - замена / ремонт команда
сорри, но удивительно, что после всех издевательств сдох только комманд. После первого открытия нельзя было севший намертво и замерзший аккум заменить на новый!? Надо наверно полмашины сжечь прикуриванием прежде чем купить хотя бы за 3 косаря подольский аккум, который продаётся на любом углу, хоть на некоторое время!
Под. аккум стоит 2к, а за 5 можно бош на 100а купить. Повезло что больше ничего не сгорело.
Вообще по-моему прикуривать для открывания дверей лучше за провод генератора. Я прикуркой сжег 3 генератора, там всякие диодные мосты и регуляторы на разных машинах, и все равно прикуриваю) Хотя щас купив новый аккум забыл что такое прикурка=) Раз в месяц его на полную зарядку подключаю только, на зарядке автоматной.
Сегодня вообще комманд загорелся, повалил дым из него. Криворукие немцы, мафон собрать нормально не могли что ли. Минус инженерам.
artshah
