Johnsonnew
- Сообщения
- 9.618
- Реакции
- 1.965
- Авто
- w210,w211,w204,w212,x204,x204mopf,w205,w213
Коды ошибок?
Постараюсь угадать. Что-нибудь с самоадаптацией.Коды ошибок?
Значит угадал,нижняя граница самоадаптации.Старухой читать надо.Коды ошибок не показали, на дисплее прибора было что-то типа нижняя граница работы дмрв или в этом роде.По поводу самоадаптации я не знаю, если знаете подскажите, Прошу совета у знатоков, если идет подсос воздуха, то наиболее веротные места (часто встречаемые) где находятся.
Расходомер в этом списке стоит на последнем месте.На 271 моторе на первом месте стоит трубка вентиляции картерных газов.Может слышали про "волшебную" трубочку под корпусом воздушного фильтра.Фотку приложу.
Часто бывает негерметичность в тракте наддува (трещины в интеркулере).Это так на вскидку.
Кто знает, подскажите как заменить датчик расхода воздуха(снять). Если есть картинки,видео или ссылки, буду очень благодарен за любую помощь.
WDB2110411B141232
Спасибо конечно, но его надо сначала найти, а потом еще и быть уверенным что он рабочий.Мне один грузинский спец подсказал,что от бензиновых движков вышедший из строя датчик расхода воздуха можно ставить на дизель и работает.Я сам не верил ,пока своими глазами не увидел.Так на всякий случай для информации.
Повторюсь, укажет-ли старуха на подсос воздуха или будет твердить что гибнет ДМРВ, подскажите кто знает, спасибо.Огромное спасибо за практическую наводку, такая сложная машина первая, поэтому и не знаю с чего начать. А на шланчик этот я обратил внимание когда предпринимал попытки снятия дмрв,были мысли снять корпус возд. фильтра ,а потом открутить расходомер. так вот когда хотел отсоедирить шланг, то в руках он повел себя как-ео странно не как резиновый,а как-будто он уже жеванный и не стал снимать т.к. заменить сразу нечем, а авто было нужно. Найду шланг сразу поменяю. А не могли-бы сразу подсказать как проверить тракт наддува и трещины интеркулера , чтобы за один присет так сказать. И для самоуспокоения, скажите а Старуха укажет на подсос воздуха. Заранее благодарен.
Народ, подскажите пжлста, где найти супер мудреный ключ торкс - пяти звёздный с внутренней дыркой? Хочу от крутить и почистить дмрв, а ключа такого нигде не видел, спасибо за инфу.
Зачем???
Что бы его почистить
Чего там чистить собираетесь? Платиновую нитку?Что бы его почистить
С ним что-то не так в показаниях?
Как правило чистки приводят к покупке нового -то же положительный результат.
Если уж так неймётся,в любой магазин за "битками" или пассатижами за шляпку.
не увидишьЕё и хотел посмотреть на предмет загрязнения и налета
Немного увеличился расход топлива
