Помогите с ДМРВ
Johnsonnew
Коды ошибок?
comesk
Коды ошибок не показали, на дисплее прибора было что-то типа нижняя граница работы дмрв или в этом роде.По поводу самоадаптации я не знаю, если знаете подскажите, Прошу совета у знатоков, если идет подсос воздуха, то наиболее веротные места (часто встречаемые) где находятся.
Значит угадал,нижняя граница самоадаптации.Старухой читать надо.:D
Расходомер в этом списке стоит на последнем месте.На 271 моторе на первом месте стоит трубка вентиляции картерных газов.Может слышали про "волшебную" трубочку под корпусом воздушного фильтра.Фотку приложу.
Часто бывает негерметичность в тракте наддува (трещины в интеркулере).Это так на вскидку.
    75,9 КБ · Просмотры: 531
comesk
Огромное спасибо за практическую наводку, такая сложная машина первая, поэтому и не знаю с чего начать. А на шланчик этот я обратил внимание когда предпринимал попытки снятия дмрв,были мысли снять корпус возд. фильтра ,а потом открутить расходомер. так вот когда хотел отсоедирить шланг, то в руках он повел себя как-ео странно не как резиновый,а как-будто он уже жеванный и не стал снимать т.к. заменить сразу нечем, а авто было нужно. Найду шланг сразу поменяю. А не могли-бы сразу подсказать как проверить тракт наддува и трещины интеркулера , чтобы за один присет так сказать. И для самоуспокоения, скажите а Старуха укажет на подсос воздуха. Заранее благодарен.:icon_e_smile:
bek-4749
Кто знает, подскажите как заменить датчик расхода воздуха(снять). Если есть картинки,видео или ссылки, буду очень благодарен за любую помощь.
WDB2110411B141232
Мне один грузинский спец подсказал,что от бензиновых движков вышедший из строя датчик расхода воздуха можно ставить на дизель и работает.Я сам не верил ,пока своими глазами не увидел.Так на всякий случай для информации.
comesk
Спасибо конечно, но его надо сначала найти, а потом еще и быть уверенным что он рабочий.
comesk
Повторюсь, укажет-ли старуха на подсос воздуха или будет твердить что гибнет ДМРВ, подскажите кто знает, спасибо.
motogti
по углу дросселя глянь. когда хороший подсос, дроссель закрыт полностью, те ноль градусов.
spoonch
WDB2110231A663147
как открутить ДМРВ ?
Народ, подскажите пжлста, где найти супер мудреный ключ торкс - пяти звёздный с внутренней дыркой? Хочу от крутить и почистить дмрв, а ключа такого нигде не видел, спасибо за инфу.
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
Зачем???
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
Как правило чистки приводят к покупке нового -то же положительный результат.
spoonch
WDB2110231A663147
Чего там чистить собираетесь? Платиновую нитку?
Если уж так неймётся,в любой магазин за "битками" или пассатижами за шляпку.
Её и хотел посмотреть на предмет загрязнения и налета
sein
WDB 202080 и WDB 211080
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
Немного увеличился расход топлива
Нужно смотреть действительные значения -расходомер, лямды, адоптации, а потом делать выводы, прокатись на диагностику для профилактики будет дешевле чем новый ДМРВ покупать.
Karen0198
