Помощь с АКПП
  • Автор темы Автор темы Sttas
Статус
Sttas
Профессионально занимаюсь ремонтом АКПП, постараюсь ответить на большинство ваших вопросов.
Vovs1977 написал(а):
Добрый день , уменя возникла проблема с акпп а имено с Mb w210 3,0D 1996 4х-ступенчатая 722,4 , появились рывки - поехал поменял мало с фильтром все как надо сентетику Shell , масло слитое было чистое хорошое в сервисе сказали мог еше ездить без проблем , после замены нечего не поменялось , одним вечером посидел в гараже и наткнулся на такую беду вылители из блока(который с водительской стороны ABS,ASC ?) 2 вакумные трубки , все поставил на место идеально все стало не каких рывков и тд не было , но их постояно от туда выбивало как сильнее газу дам 3,5-4,5k , закрепив хамутами металическими поездив с недели 2 опять таже беда началась рывки при переключении хотя трубки стоят на месте , но заметил такое дело при обычном покрытие происходит рывок, на скользком покрытие снегу или льду в момент переключения просто загораеться значок (треугольник) мол что колеса проскальзывают ...
Проверяйте вакуумную систему. вся проблема там.
На дизелях, вообще сплошной головняк с потерей вакуума.
Здравствуйте. Сколько стоит диагностика коробки если подъехать к Вам? Сильные толчки при переключении с 1 на 2 передачу. Что в коробке залито - не знаю приобретался аппарат недавно.Где территориально?
Sttas написал(а):
Bens_Jois написал(а):
E-250 D (s124) 95.г., АКПП 4 ступ.
Скорости (1>2, 2>3) переключаютса рывками. Почему? И как это усторонить?
И есть ли какие то варианти, как подрегулировать коробку, чтоб та стартовало с 2ой скорости... слыхал что так оно и должно было быть.
Ваша коробка должна стартовать с первой передачи.
Рывки на переключениях происходят из за потери вакуума в линии от вакуумного насоса до модулирующего клапана акпп.
Восстановите номинальное значение вакуума и толчки пройдут.
Спосибо! Очень цэнная информация.
Прозвонить трубки думаю легко, но есть ли там спец вакуумная помпа, и если да, то где оно начодится?
Какие самые типичные дефектацы?
Sttas написал(а):
[quote="Bens_Jois":kaj6j0do]E-250 D (s124) 95.г., АКПП 4 ступ.
Какие самые типичные дефектацы?[/quote:kaj6j0do]
Регулятор вакуума для акпп находится на тнвд сбоку , от него отходит трубка не модулятор , как правило белая.
Можно подключив вакуумметр определить характеристику изменения вакуума на выходе .
Чем больше разряжение ---- тем мягче переключение...
Диагностика --бесплатно , но толчки между 1-2 убрать быстро навряд ли получиться.
Смотрите личку.
Sttas написал(а):
albert1974 написал(а):
Sttas, подскажите как измерить ход штока на ленте в2 и кокой он должен ?
C180 Трансмиссия: 722421 04 030551
4мм радиального хода.
а как мерит куда подлезть и чем ?
поделитесь опытом ?
поделитесь опытом ?
В вашем случае не знаю как.
У меня есть измерительные штоки.
Попробуйте поставить приблизительно, +- 1мм особой роли не сыграют.
поделитесь опытом ?
спасибо попробую
Приветствую Вас!
Вчера утром(-25) при прогреве автомобиля, решил погреть на месте коробку путём переключения передач, так вот D, R включаются без проблем а переключить на 4D,3,2,1 неудалось, рычажок не переключался, сильно давить не стал что бы не поломалось, после езды, пробывал снова переключить рычажок - но не получилось. Подскажите в чём причина?
RoninA написал(а):
Приветствую Вас!
Сегодня таже история, непереключить рычажок, раньше вроде как работало все это дело ((((
RoninA написал(а):
RoninA написал(а):
Приветствую Вас!
Судя по вашему рассказу у вас автомобиль с трансмиссией 722.6..
Если да то , есть варианты.
Пролились напитки в блок селектора акпп, попала гязь , сигаретный пепел, детские игрушки,
Короче говоря, на переключателе положения селектора, заклинило боковое перемещение.
Раберите почистите и все.
Как правило помогает..............
Sttas написал(а):
RoninA написал(а):
RoninA написал(а):
Приветствую Вас!
Спасибо Вам за ответ, коробка 722.6 w202 1998 год, вот знать бы как разобрать ((((
Скажите WD-40 поможет или нестоит??????????????????????
RoninA написал(а):
Sttas написал(а):
RoninA написал(а):
RoninA написал(а):
Приветствую Вас!
Обратитесь к арматурщикам после праздников.
Разобрать сложно, надо разбирать центральную консоль.
Можете столкнуться с необходимостью замены переключателя, а он стоит 4500 р.
Здраствуйте подскажите пожалуста на W210 АКПП 4х ступенчатый. Не так довно стало иногда дергаться на D когда стоишь и держишь ее. Летом такого небыло уровень масла чуть выше нормы ! О чем это говорит?
С двигателем проблемы..........., чините мотор........., коробка тут не причем.
Здравствуйте. КПП 722,5. Мерс S320. После ремонта коробки, появилась следующая проблема... переключение передач происходит при повышенных оборотах двигателя, как будто едешь на не прогретом моторе. Даже через 45 минут езды ситуация не меняется. Знаю точно что поменяли вакуумный блок в который входит тросик от дроссельной заслонки, а вот регулировки на нем( на самом блоке) не производили, отрегулировали только сам тросик. Возможно напутали с вакуумными трубками, т.к. снимали и ставили коробку на супер-мега сервисе и умудрились обломить их на одинаковой длине, знаю что они отличаются цветом, но какая куда не знаю. Ехать к ним опять не хочу, т.к. коробку ремонтировали 3 месяца и как я понял они вообще ничего делать не умеют. Подскажите, можно ли решить проблему с помощью регулировок, или придется ехать обратно к горе-специалистам разбирать коробку по новой. Заранее спасибо.
Вообще то принято заканчивать ремонт в том месте где вы его начали.
Попробуйте все таки урегулировать свой отношения с этим сервисом.
Могу только сказать, что судя по описанию, проблема не значительная и легко устраняеться на уровне регулировок. 8-)
В том то и дело, что обращаться в этот сервис не хочу. Сам технически грамотный человек, все ремонтирую сам, вот только в плане АКПП у меня пробел, поэтому и прошу совета, что, где и как регулировать и по поводу трубок тоже, в документации не нашел цветов.
Трубки зеленая и красная.
Для начала , отключите их совсем и без них выполните регулировку троса.
Потом давление модуляции и потом уже подключаем трубки и сравниваем поведение акпп в режимах E и S
А что именно это может быть в двигателе? Такое ощушения коробка отключаеться и включаеться и это тока на D и когда стоишь , а так коробка очень хорошо работает без рывков . Это началось всё очень не давно хочу узнать что это что бы устронить не люблю когда в машине что то не так работает!
Статус
Виталя180288
