Помощь с АКПП
  • Автор темы Автор темы Sttas
Статус
Sttas
Профессионально занимаюсь ремонтом АКПП, постараюсь ответить на большинство ваших вопросов.
:!: W203 / 2001 / 722.696 (уровень в норме, масло чистое).
При штатной проверке, нашли течь масла через фишку (к блоку управления) коробки. Провода от фишки визуально сухие, только низ коробки был мокроват, успело вытечь 300 грамм масла. Долили оригинал (...6303 помоему), фишку заменили. Через неделю, после пробуксовки, встала в аварийный режим (обороты 2-3000, скорость 1, потом включается 2 - обороты падают до 2000 на ск. 40км.ч). Утром решил ехать в сервис, все ок. Через день опять. Диагностика (Bosch) показала ошибку 102, 108 (Датчик вращения). Ошибку убрали, отъездил без проблем 400 км, выпал снег, пробуксовка, опять аварийный режим. Опять убрали, и так 3 раза. Но надо что-то делать, это не езда. На что обратить внимание, варианты неисправности (неужели только замена платы, как яч понимаю датчики вращения на ней незаменяемые) :?:
+ 2 дополнительных вопроса.
1. Может ли неисправность расходомера влиять на установку коробки в аварайный режим :?:
2. Просьба, если можете, укажите место расположения (где-то со стороны пасажира) и последовательность снятия блока управления АКПП (для проверки пайки,может залило все таки и т.п)
ЗАРАНЕЕ, ОГРОМНОЕ СПАСИБО за Ваши труды.
Необходимо выполнить ряд проверок, перед принятием решения.
1 Необходимо прогреть акпп до рабочей температуры, не двигатель, а именно акпп.
2 двигаясь на ровном гезу примерно 2600 оборотов, считаем переключения акпп и особенно пристально смотрим за переключением 3-4.
3 двигаясь на ровном газу после переключения 3-4 резко добавить газ, будет ли после этого сход в аварию?
Опишите как ведет себя машина на холодной и прогретой акпп.
Не исправность расходомера влияет на адаптивные значения, как следствие не корректная работа акпп.
Блок ЕГС как правило не страдает, у вас ведь не ауди, а мерседес.
Сход в аварию происходит только на малых (10-20км.ч) скоростях или после остановки двигателя. То есть завел поехал, а она уже стоит в аварии. Более внимательно проверю, но пока до 120км.ч без проблем летает.
Поведение АКПП при разных температурах вроде как одинаковое. Может только на холодной какаято вибрация есть (но я это списал на двигатель, точнее расходомер, ставил запасной (неоригинал), вибрация заметно меньше).
А по поводу блока управления, у многих же маслом заливает?
Сход в аварию происходит только на малых (10-20км.ч) скоростях (только после пробуксовки на льду) и после остановки двигателя. То есть завел поехал, а она уже стоит в аварии. Более внимательно проверю, но пока до 120км.ч без проблем летает.
Маслом заливает блоки на машинах до 1999 года выпуска.
Или у которых было некорректное вмешательство в акпп.
Даже если масло попало в блок, как правило к серьезным отказам это не приводит.
доброго дня.подскажите декстрон 3 во 2 можно доливать.А 2 в 3 нельзя верно это или нет :?:
В вашем автомобиле надо использовать декстрон 2
Произвел все действия как вы описали. двигатель 2.6 все переключения на прогретой АКПП происходят на 2000, если плавно дожимать до 2600 и держать, довольно резво добираем до 120 км.ч. Равномерно На 1600об. - 80 км.ч. Никаких рывков. Кикдаун пробовал - обороты резко до 4500, потом падают - машина летит.
Вопрос: 2 Датчик из 3 (ошибка 102, 108 ), которые на плате в коробке, если глючит, то коробка всегда должна вставать в аварийный режим. или может только после определенного времени пробуксовки (как у меня) :?:
Замена платы гидроблока
у нас стоит 8600р+ работа 1500
Sttas, сколько стоит продиагностировать коробку если к вам подъехать?
мотор 104, 722.5 W210
Работает с толчками, как-то не так, сложно описать. Лучше потратить немного времени и денег - короче нужна диагностика.
смотрите личку
Лексеич написал(а):
Sttas написал(а):
[quote="Лексеич":1rd0pj4m]
Sttas написал(а):
Этот режим наступает при переключении с третьей на четвертую.
Без капитального ремонта не обойтись, надо снимать акпп.
А какая именно причина подсказать не можете? Ведь до заезда на сервис коробка работала нормально. И как мне сказал мастер которые ее делал. он только снимал блок управления чтобы устранить течь масла из под розетки кабель-канала.
Ага это все меняет, но вы об этом раньше не говорили.
Если не брать в расчет возможную не корректную установку блока и считать, что он установлен правильно и болты затянуты все, то надо, снять гидроблок,
На верхней задней части блока, расположена шифтовая группа 3-4, если на поверхности гироблока будут обнаружены опилки, бронзовые или алюминевые, то скорее всего , после снятия блока они попали в сливные каналы шифтовой группы.
Вполне возможно, можно отделаться ремонтом гидроблока.
Примерно 4000-5000 р в Питере.
Спасибо за консультацию. Как только появятся новые ситуации при разборке сразу сообщу.[/quote:1rd0pj4m]
У меня возник такой вопрос! где мне найти схему на этот гидроблок? именно касается той части где стоят клапана. желательно с описанием!
Лексеич написал(а):
[quote="Лексеич":3gjesx87]
Спасибо за консультацию. Как только появятся новые ситуации при разборке сразу сообщу.[/quote:3gjesx87]
У меня возник такой вопрос! где мне найти схему на этот гидроблок? именно касается той части где стоят клапана. желательно с описанием![/quote:3gjesx87]
Это очень специфическая тема.
Без определенного опыта , не стоит залезать в блоки управления акпп.
Это прецизионное устройство и сломать его проще чем починить.
Найдите спецов в вашем городе и все будет нормально.
Подскажите, необходимо ли поменять масло в АКПП?
У меня пробег 77 тыс, 203 кузов, 180К. Коробка 722 695 06 456 333
Как часто это необходимо делать?
Вообще чем грозит, что оно ни разу не менялось?
E-250 D (s124) 95.г., АКПП 4 ступ.
Скорости (1>2, 2>3) переключаютса рывками. Почему? И как это усторонить?
И есть ли какие то варианти, как подрегулировать коробку, чтоб та стартовало с 2ой скорости... слыхал что так оно и должно было быть.
По сервису мерседес, замена масла не требуется, НО я бы рекомендовал менять масло раз в 60 000 км.
Ваша коробка должна стартовать с первой передачи.
Рывки на переключениях происходят из за потери вакуума в линии от вакуумного насоса до модулирующего клапана акпп.
Восстановите номинальное значение вакуума и толчки пройдут.
Sttas, подскажите как измерить ход штока на ленте в2 и кокой он должен ?
C180 Трансмиссия: 722421 04 030551
Добрый день , уменя возникла проблема с акпп а имено с Mb w210 3,0D 1996 4х-ступенчатая 722,4 , появились рывки - поехал поменял мало с фильтром все как надо сентетику Shell , масло слитое было чистое хорошое в сервисе сказали мог еше ездить без проблем , после замены нечего не поменялось , одним вечером посидел в гараже и наткнулся на такую беду вылители из блока(который с водительской стороны ABS,ASC ?) 2 вакумные трубки , все поставил на место идеально все стало не каких рывков и тд не было , но их постояно от туда выбивало как сильнее газу дам 3,5-4,5k , закрепив хамутами металическими поездив с недели 2 опять таже беда началась рывки при переключении хотя трубки стоят на месте , но заметил такое дело при обычном покрытие происходит рывок, на скользком покрытие снегу или льду в момент переключения просто загораеться значок (треугольник) мол что колеса проскальзывают ...
4мм радиального хода.
Статус
Виталя180288
