Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
Объем для новой:Denisss написал(а):Всем большое спасибо!
Кстати ни кто не знает сколько литров масла в АКПП?
На коробке/двигателе подтеков масла нет?Макс 59 написал(а):Здравствуйте Sttas, в продолжение к сообщению #132 хочу добавить, что уже более месяца в салон попадает странный и немного едкий запах, очень похож на тот о котором Вы говорили-жжёной бумаги, его не спутать даже с запахом перегретых колодок... Вы конечно говорили о запахе слитого масла, но возможно ли что он исходит из закрытого корпуса и о чем он говорит? Спасибо!
Связь тормозов и акпп может быть не случайна, а вполне закономерна.mp написал(а):Слушайте, чудеса какие то!
Вчера заменил задние тормозные диски с колодками.
Поехал с мастерской и...О чудо!
Ударов в трансмиссии при торможении (о чем так много писали мерсоводы) НЕ БЫЛО!
Стало наблюдать - НЕТ! Или - пока нет...
Пару лет назад, решил сменить задние колодки, что сделал самостоятельно.
После этого (по крайней мере так совпало или получилось) стал ощущать удары в трансмиссии при торможении.
И тут вдруг, после смены дисков - "ИХ" У НАС НЕТ!
Или все это чушь или есть какая то связь тормозов с АКПП?![]()
Если масло попадает на выпускной тракт, то какой запах может быть.Макс 59 написал(а):Здравствуйте Sttas, в продолжение к сообщению #132 хочу добавить, что уже более месяца в салон попадает странный и немного едкий запах, очень похож на тот о котором Вы говорили-жжёной бумаги, его не спутать даже с запахом перегретых колодок... Вы конечно говорили о запахе слитого масла, но возможно ли что он исходит из закрытого корпуса и о чем он говорит? Спасибо!
Если у вашего авто акпп 722.3 ? если да , и с тросом кик дауна все в порядке , то беда с "клапаном формирования давления S1"irbis написал(а):Всем привет. У меня W123. проолема с "автоматом" старого образца. Ведет он себя как то не адекватно. На трассе при скорости 100-110 км\ч не с того не с сего переключает с 4 на 3. Газ бросаешь, переключает обратно. Или при спуске с горы включает "нейтральную", газанешь до 3000, рывком включает 2-3-4. А перед этим стрелка спидометра начинает "плавать" от 0 до 100. Замена масла результата не дала.
3000 об , написал не зря, я знаю что у Вас дизель.creg77 написал(а):доброго дня
в продолжение #139
попробовал на S вкл 1 передачу разогнал до 3т обороты, плавно сбрасывая газ переключил на 2ую. переключение произошло абсолютно не ощутив его.
(к стати обороты 3000 на моём дизеле это уже близко к максимальным, макс-4200 вроде.)
Sttas написал(а):Связь тормозов и акпп может быть не случайна, а вполне закономерна.mp написал(а):Слушайте, чудеса какие то!
Нет , состояние колодок тормозных, EGS не отслеживает, но он очень тесно сотрудничает блоком ABS и по торможению и по курсовой устойчивости.mp написал(а):Sttas написал(а):Связь тормозов и акпп может быть не случайна, а вполне закономерна.mp написал(а):Слушайте, чудеса какие то!
2 Sttas
Состояние тормозов как то отслеживается мозгами АКПП?
Каким образом? По-моему датчиков износа у моего "малыша" сзади нет...
Когда у меня проявилась эта проблема (давно уж) я задавался этим вопросм (в тч и на форумах и в мастерских)...
Но гуру мне вещали. что нет связи работы АКПП с износом тормозных элементов...
Работаю в грузовом автобизнесе, европейском, на некоторых моделях, флагманских, мозги сообщают состояние (в процентах) торм колодок в суппортах
те, "курируют" этот момент, но это просто для контроля эксплуатации...
Достоверной литературы по ремонту на русском языке НЕТ.......irbis написал(а):Спасибо. А где бы взять лит-ру по ремонту АКПП? Ссылку не подскажешь?
Sttas написал(а):3000 об , написал не зря, я знаю что у Вас дизель.creg77 написал(а):доброго дня
в продолжение #139
Этот тест подтверждает выход из строя передней обгонной муфты
creg77 написал(а):Sttas написал(а):3000 об , написал не зря, я знаю что у Вас дизель.creg77 написал(а):доброго дня
в продолжение #139
непонял:
1) надо менять обгонную муфту ?
2) и всётаки переключение СОВСЕМ не должно ощущаться с 1 на 2 ?
3) стоимость данной детали ?
4) как она меняется ?
5) если в ближайшее время её не заменить, чем это грозит ?
6) от чего она вышла из строя ?
Причин таких толчков на МЛ может быть несколько.Пахан33 написал(а):Добрый вечер
Автомобиль ML 400 CDI 2002 г.в., пробег 150000 км., При движении в пробках на очень малом газу и практически нулевой скорости происходит что-то типа слабого толчка и при плавном торможении тоже что-то подобное только в обратную сторону, скажите это нормально или можно начинать паниковать?
Спасибо
