Помощь с АКПП
Статус
Sttas
Re: Помщь с АКПП
SANYA124 сказал(а):
Может важно,не задолго до этого перестал работать спидометр.
Спидометр не причем.
А вот на трос, надо обратить пристальное внимание.
SANYA124
Re: Помщь с АКПП
Спасибо за советы,после осмотра и проверки будет яснее.
SANYA124
Re: Помщь с АКПП
Есть смысл промыть коробку?
Mercohod
Re: Помщь с АКПП
Помогите кто чем может. Проблема с АКПП-5 на w210 1996 года двиг 2,3, работала отлично, но в одно злощастное утро дальше первой не хочет, мороз был -26 (или просто совпадение), масла долил - проблема не исчезла. :(
RenoirLV
Re: Помщь с АКПП
Sttas сказал(а):
RenoirLV сказал(а):
Здравстуйте,
У вас зими бывают холодние. Так вопрос у меня такой. Как себя ведёт коробка 722.6?
У меня 210 Мерс Е320 с етой коробкой.
При -10 у больше я долго не могу ехатъ в режиме Д. Буква Д тоже хе горит пока хе прогрелась. Горит цифра 4 и толъко на 4й могу нормально ехатъ. Если все же пробоватъ ехатъ на Д будут глюки. При -20 и болше могу только начать с 3й. Когда темп двигателя достигает 90 коробка работает очень хорошо.
Ета проблема каждую зиму (уже 3). Масло менял год назад. Тогда стало немного лучше но проблема не решилась.
Когда темп више 0 все нормально. Летом вобше проблем нету.
Необходимо поменять "Датчик положения селектора" , именно он и глючит.
Расположен в салоне в блоке селектора , рядом с ручкой переключения, стоит примерно 89 евро
Spasibo bolshoe.
Eta budet detala 104?
ImageHandler.ashx
Sttas
Re: Помщь с АКПП
Наступил "аварийный режим" нужна диагностика.
Sttas
Re: Помщь с АКПП
Я думаю, Вам будет очень затруднительно промыть коробку, так как это следует делать.
Если в масле много фрикционной пыли, можно просто сменить масло.
Если изначально красное масло , начало обесцвечиваться или приобрело желтоватый оттенок ( без запаха гари) то его следует заменить.
Не забывайте что в вашем автомобиле масло с акпп сливается с двух мест , с транса и с поддона акпп.
Для замены потребуется 8 литров, типа DII.
Sttas
Re: Помщь с АКПП
RenoirLV сказал(а):
Sttas сказал(а):
RenoirLV сказал(а):
Здравстуйте,
Spasibo bolshoe.
Да, очень похоже на 104.
Там он один, не перепутаете.
ImageHandler.ashx
Mercohod
Re: Помщь с АКПП
Спасибо за отве, поеду на диагностику. :)
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Re: Помщь с АКПП
Мерседес W210 Е320Classic 1997 года. Автомат работает хорошо, за исключение задней передачи, когда включаю заднюю машина стоит на месте и не едет вообше, а если дать чуть больше газа то она как бы чуть трогается и опять в исходное положение становится!!!!!!!!!!!!!!!! До этого дня за 3 когда выезжал из гаража, прогрел машину до градусов 50 включил заднюю и машина моментально заглохла, не мог завести минуты 2!!!!!!!!!!!! Но самое интерестное почему все передачи работают а задняя нет!
Sttas
Re: Помщь с АКПП
Мотор 104 ?
Коробка 722.5.. ?
Дайте вин код.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Re: Помщь с АКПП
вроде 104!
wDB2100551A356386
SANYA124
Re: Помщь с АКПП
Осмотрел акпп.номер 722.342.тросик в порядке.плюса нет если правильно посмотрел(в хвосте коробки).подал плюс,был щелчек и магнитить начала.подал плюс во время движения,без изменения.
Sttas
Re: Помщь с АКПП
creg77 сказал(а):
вроде 104!
wDB2100551A356386
К сожалению без разборки акпп, ничего сделать нельзя.
В этой коробке проблемы с элементом В3.
Sttas
Re: Помщь с АКПП
Проверяем говернер.
Проверяем гидроблок.
Обратитесь к спецам, это не очень просто.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Sttas
Re: Помщь с АКПП
creg77 сказал(а):
Sttas сказал(а):
creg77 сказал(а):
вроде 104!
wDB2100551A356386
А что значит этот элемент B3 ???????
Это тормоз В3 или тормоз заднего хода
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Re: Помщь с АКПП
при диагностике АКПП комп. выдает эту ошибку:
126 Sporiadically Altitude factor from motor electornics implausible, CAN
что это ?
Sttas
Re: Помщь с АКПП
что это ?
Ошибка коммуникации по шине CAN
Vit_sol87
Мерседес Е280
СТО
Re: Помщь с АКПП
Sttas
Машина "Гелек", коробка 722.3. Такая проблема: перебрал всю коробку, поменял все диски, резинки, манжеты, сальники наконец, перемыл всю коробку в том числе и неоднократно гидроблок, чтоб ни одной писчинки небыло. А у нее 3-й скорости нет и всё, т.е она вкл. машина обороты набирает, но не едет. В остальном все скорости вкл. ну просто изумительно без толчков и провалов. Что делать, где искать причину? Помогите чем можете.
Статус
manticore
