Помощь с АКПП
  • Автор темы Автор темы Sttas
Статус
Sttas
Профессионально занимаюсь ремонтом АКПП, постараюсь ответить на большинство ваших вопросов.
Sttas написал(а):
Вам потребуется.
1. Фрикционы В3 4 шт. 4*220р
2. Ретайнер В3 1 шт 80р
3. Уплотнения поршня В3 , маленькое и большое кольцо. 130р+ 180р
4. Держатель штока ленты В1 1 шт. 10 р
5. прокладка насоса 1 шт. 150р
6. фильтр 1 шт. 320р
7. прокладка поддона 1 шт 200р
Цены приблизительные.
Когда снимите коробку , не спешите разбирать сами, напишите, я скажу как надо сделать.
Забыл, еще скорее всего потребуются фрикционы К1 4 шт по 220 руб, они скорее всего будут нуждаться в замене
Если вам не трудно укажите пожалуста номера на этой странице то что нужно купить http://elcats.ru/mercedes/image.asp ... &s=509&sv=
просто я не нахожу уплотнений, и не знаю что такое ретайнер, фильтр и прокладку поддона не нужно указывать. Разбирать я буду после праздников, магазин в праздники работать не будет, а чем меньше времени пройдет между разборкой и сборкой тем лучше, это мое мнение.Большое спасибо что согласились помочь. Еще вопрос в книге пишут про не засыхающий герметик это фиксатор резьбы поправте если ошибаюсь.
PGP написал(а):
Sttas написал(а):
Вам потребуется.
1. Фрикционы В3 4 шт. 4*220р--------62
2. Ретайнер В3 1 шт 80р--------89
3. Уплотнения поршня В3 , маленькое и большое кольцо. 130р+ 180р---------86,87
4. Держатель штока ленты В1 1 шт. 10 р----------на рисунке нет
5. прокладка насоса 1 шт. 150р----------------92
----------------78
Герметики не использовать вообще.
Разбирать особо ни чего не надо, все достаточно просто.
Спасибо за информацию,а это оно.держатель штока ленты В1----№305 на это страничке
http://elcats.ru/mercedes/image.asp ... P&vin=&ml=
А уплотнение поршня В1 и К1 новые нужны. А как проверить переднюю тормозную ленту на износ.
PGP написал(а):
У меня еще есть один вопрос. У меня между трансформатором и коробкой есть небольшие подтеки, это уплотнение №51 на http://elcats.ru/mercedes/image.asp ... &s=509&sv=
Этот сальник можно заменить. Но подтеки не из за него, как правило.
Будете разбирать акпп, я укажу на что обратить внимание.
Все понял.
Здравствуйте.
При переключении на третью происходит следующее.
Если плавно разгоняться, то включается чуть дольше чем остальные передачи.
Если топить в пол, то включается с резким толчком.
Если разогнаться до 60+, и в ручном режиме переключить на 3, такой же толчок.
С чего начать?
WDB2100261B129728
пропадает 4я на D все остальные работают .впечетление как рычаг на 3 стоит. wdb1241861f322323 .
Подскожите пожалуста. Проблема такова: с утра заводится нормально, после прогрева трогаюсь АКПП долго не переключает с 1-ой на вторую, довожу обороты до 3000 об, переключается с рывком и также с 2-ой на 3, после этого, если остановится все переключается нормально. Если не дожидаясь долгих переключений, остановится выключить машину на 1 минуту все нормализуется. После появления этой проблемы поменял 4 Л жидкостьи в коробке и фильтр, с гидротрансформатора мне не сливали. Изменеий нет. Проблема проявилась в зимнее время, в летнее время все ОК. WDB2100611A906642
Зарание Благодарен.
schmeisser написал(а):
Здравствуйте.
С чего начать?
WDB2100261B129728
В вашей коробе, возможно, сломалась задняя обгонная муфта.
Или пружина регулятора.
Сравните поведение на горячем масле и на холодном, опишите.
Проверьте значения адаптации на 2-3 , напишите.
Попробуйте сделать так,
Поставьте селектор в 3, разгонитесь до 80 км ч. и на ходу удерживая педаль газа на одном уровне, переведите селектор в D.
Если переключения не последовало, то придется ремонтировать акпп.
Если она все таки переключилась , то опишите как это произошло.
Статус
E211mb
