Помощь с АКПП
Статус
PGP
Вам потребуется.
1. Фрикционы В3 4 шт. 4*220р
2. Ретайнер В3 1 шт 80р
3. Уплотнения поршня В3 , маленькое и большое кольцо. 130р+ 180р
4. Держатель штока ленты В1 1 шт. 10 р
5. прокладка насоса 1 шт. 150р
6. фильтр 1 шт. 320р
7. прокладка поддона 1 шт 200р
Цены приблизительные.
Когда снимите коробку , не спешите разбирать сами, напишите, я скажу как надо сделать.
Забыл, еще скорее всего потребуются фрикционы К1 4 шт по 220 руб, они скорее всего будут нуждаться в замене
Если вам не трудно укажите пожалуста номера на этой странице то что нужно купить http://elcats.ru/mercedes/image.asp ... &s=509&sv=
просто я не нахожу уплотнений, и не знаю что такое ретайнер, фильтр и прокладку поддона не нужно указывать. Разбирать я буду после праздников, магазин в праздники работать не будет, а чем меньше времени пройдет между разборкой и сборкой тем лучше, это мое мнение.Большое спасибо что согласились помочь. Еще вопрос в книге пишут про не засыхающий герметик это фиксатор резьбы поправте если ошибаюсь.
Sttas
Вам потребуется.
1. Фрикционы В3 4 шт. 4*220р--------62
2. Ретайнер В3 1 шт 80р--------89
3. Уплотнения поршня В3 , маленькое и большое кольцо. 130р+ 180р---------86,87
4. Держатель штока ленты В1 1 шт. 10 р----------на рисунке нет
5. прокладка насоса 1 шт. 150р----------------92
----------------78
Герметики не использовать вообще.
Разбирать особо ни чего не надо, все достаточно просто.
PGP
Спасибо за информацию,а это оно.держатель штока ленты В1----№305 на это страничке
http://elcats.ru/mercedes/image.asp ... P&vin=&ml=
А уплотнение поршня В1 и К1 новые нужны. А как проверить переднюю тормозную ленту на износ.
Sttas
Sttas
У меня еще есть один вопрос. У меня между трансформатором и коробкой есть небольшие подтеки, это уплотнение №51 на http://elcats.ru/mercedes/image.asp ... &s=509&sv=
Этот сальник можно заменить. Но подтеки не из за него, как правило.
Будете разбирать акпп, я укажу на что обратить внимание.
PGP
Все понял.
schmeisser
E320 CDI W210
Здравствуйте.
При переключении на третью происходит следующее.
Если плавно разгоняться, то включается чуть дольше чем остальные передачи.
Если топить в пол, то включается с резким толчком.
Если разогнаться до 60+, и в ручном режиме переключить на 3, такой же толчок.
С чего начать?
WDB2100261B129728
profix by
W124 .250td. акпп.95г
пропадает 4я на D все остальные работают .впечетление как рычаг на 3 стоит. wdb1241861f322323 .
Bmalikr
Подскожите пожалуста. Проблема такова: с утра заводится нормально, после прогрева трогаюсь АКПП долго не переключает с 1-ой на вторую, довожу обороты до 3000 об, переключается с рывком и также с 2-ой на 3, после этого, если остановится все переключается нормально. Если не дожидаясь долгих переключений, остановится выключить машину на 1 минуту все нормализуется. После появления этой проблемы поменял 4 Л жидкостьи в коробке и фильтр, с гидротрансформатора мне не сливали. Изменеий нет. Проблема проявилась в зимнее время, в летнее время все ОК. WDB2100611A906642
Зарание Благодарен.
Sttas
Здравствуйте.
С чего начать?
WDB2100261B129728
В вашей коробе, возможно, сломалась задняя обгонная муфта.
Или пружина регулятора.
Сравните поведение на горячем масле и на холодном, опишите.
Проверьте значения адаптации на 2-3 , напишите.
Sttas
Попробуйте сделать так,
Поставьте селектор в 3, разгонитесь до 80 км ч. и на ходу удерживая педаль газа на одном уровне, переведите селектор в D.
Если переключения не последовало, то придется ремонтировать акпп.
Если она все таки переключилась , то опишите как это произошло.
Статус
vlad_ka
