Помощь с АКПП
Статус
mcfly11
Извмните за беспокойство, есть два вопроса
viewtopic.php?f=66&t=8149
viewtopic.php?f=48&t=11526 вот собственно.
Заранее благодарю людей я и сам стараюсь описать как отремонтирывал но тут действительно непонятки и мистика!
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Sttas
Почти верно, только слива с трансформатора у него скорее всего нет, конструкцией не предусмотрено
Danila_master
бляха-муха, Стас, у него что - одноразовый трансформатор что-ли ? - разъясни, если не трудно, интересно просто как технарю.... - АКПП просто не так сильно знаю, будут вопросы по БМП-2, БТР - помогу
стас, уважаемый, ну обьясни пожалуйста, как менять масло с промывкой в этой машине ? так же как на 210 ?
залить до макс, открутить шланг и слить 3л, снова залить до макс или как то по другому ?
Sttas
Мистики вроде нет , все понятно.
Коды скорее всего по диагностике были записаны , не только по датчику скорости но и 147.
А в момент когда стирались коды , либо селектор стоял а нейтрали, либо не выключали зажигание после сброса.
Ситуация вторая, предположим что датчик , все таки неисправен. Картина будет такая, едем, едем,..... все хорошо и вдруг в течении поездки, хоп, и опять аварийный режим, причем , едем , едем, ... может продолжаться от нескольких минут, до нескольких суток.
К сожалению так умирают датчики скорости, установленные в мерседесовской акпп
Sttas
Sttas
Danila_master
Да я пытаюсь сказать что не промыть ее. НЕ ПРОМЫТЬ.
В этой коробке каждая муфта имеет , так называемый "оил демпфер", там нет циркуляции, объем масла в демпфере может быть замещен другим , только в течении многих циклов срабатывания элемента.
А так как конструкцией гидоблока предусмотрена разгрузка элемента через те же, золотники которые и включают его, то как раз все что собралось в муфте, потечет через элементы управления.
Замучаетесь потом.
Не надо выкидывать деньги. Сделайте все по уму и будет вам счастье.
REGBYJ
ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ПОДСКАЖИТЕ , У МЕНЯ W140 S 320, КОРОБКА АВТОМАТ, ВКЛЮЧАЮ ЗАДНИЮ ЕДИТ В ПЕРЕД, ИЛИ ВООБЩЕ НА МЕСТЕ СТОИТ,МЕРС С 1997 Г\В
Danila_master
- аналогичная ситуация возникла один раз, но исчезла сама по себе, поставил машину,... утром завёл - всё в порядке....
vadimnov
Машина недавно приобретена с такой коробкой. Передаточное редуктора 3.27. Выискал старого хозяина говорит редуктор менял, и гемор начался после замены, или чуть позже (точно говорит не помнит). Поэтому и пытаемся разобраться. И кстати нельзя ли блок упраления АКПП прошить на редуктор с передаточным 3.27? Жду мнений.
Может старый хозяин помнит, какое передаточное отношение было на его старом редукторе?
Дайте вин машины.
Нет у него спрашивать безполезно. Вот вин: WDB2100611a793520.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
надо допуск в АКПП
WDB203042A533805
нужны все допуски
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
в вине пропустил 1
один только допуск ?
или предыдущий тоже допустим ?
этот допук у нас только в мерсцентре можно купить по 1100р, а надо двойной обьём
а предыдущий в 2 раза дешевле возьму.
mcfly11
скажите пожалуйста, могла ли АКПП на 210ом кузове сломаться из за запаски на задней оси. Дело в том что я 2 дня ездил на колесе которое меньше по радиусу. Если да то какие поломки может повлечь данное нарушение. У меня коробка встала в аварийный режим, когда поставил нормальное колессо диагностика показала что глючит датчик скорости в АКПП. После того как обнулили ошибки машина как бы по началу встала в аварийный режим но потом весь день ездила хорошо даже отлично, но ближе к дому опять встала в аварийный режим. Мастер посоветывал пройти повторно диагностику... Сколько раз нужно проходить то её :cry:
Еще такой ньюанс, в одном сервисе сказали что этот датчик стоит в районе 1500р а в другом 5000р и что этот датчик находится на одной плате с другими датчика.. кому верить, помогите не оказаться лохом в руках злостных и похоже самих мало знающих в этом деле мастеров... :evil:
Супермодератор
в вине пропустил 1
этот допуск у нас только в мерсцентре можно купить по 1100р, а надо двойной обьём
Есть разница между "рекомендовано" и "допускается". Масло 236.10 было создано вместе с АКПП 722.6 в 1995 году и заменено сначала на 236.12, а в апреле 2009 - на 236.14.
А двойной объем зачем?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
в C203 2003г.в. 236.12 родной допуск ?
Кукурузо
Е280 124
Доброго времени суток!
Вчера обратил внимание, что перестали переключаться передачи в режиме кик-даун, с места удавливаю педаль в пол со щелчком, разгон...и мотор в отсечку. На ходу тоже самое, педаль до щелчка, передача вниз, удавливает в сидение и опять упирается в отсечку. Стоит только отпустить со щелчка, как передача тут же переключается. В остальном коробка работает без нареканий, хоть уже и старая.
И еще обратил внимание еще в том году, что изменились режимы отсечки. Раньше на Р отсечка была на 4000 об/мин., а на N достигала 6000 об/мин. Сейчас на обоих режимах отсечка на 4000 об/мин., хотя на ходу двигатель раскручивается до 6000 об/мин.
Чем страшны и страшны ли такие симптомы и как от них избавиться?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Еще раз: Двойной объем зачем? Про запас? :D :lol:
нет :D
коробку надо промывать тщательно :) серьёзно
так это родной допуск ?
сколько необходимо заливать в эту каробку ? литров
Супермодератор
нет :D
В этой АКПП масло с транса сливается
722. 618/629/633/634/639/660/661/662/664/665/695/696/699 - 7,5+0,5
    104,1 КБ · Просмотры: 91
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
и как меняется с промывкой ?
сливаю с поддона, затем с транса, заливаю по новой ?
Статус
ВладимирБайк
