Помощь с АКПП
Статус
Sttas
Костен сказал(а):
Самому реально снять каробку и заменить эту плату, и если реально то что для этого нужно???
НЕ НЕ коробку снимать не нужно, все проще.
1 сливаем масло с акпп
2 Снимаем поддон, снимаем фильтр, отключаем разъем.
3 берем торцевой ключ на 7мм и внутри разема на коробке, откручиваем болтик, вытягиваем корпус разъема.
4 берем торкс 30 и откручиваем крепление гидроблока к корпусу акпп.
5 кладем блок на чистое место.
6 откручиваем торксом 30 пластинчатые пружины крепления соленоидов и вынимаем их из гнезд.
7 снимаем черную пласмассовыю хреновину, это и есть плата.
8 ставим новую и собираем все в обратном порядке.
СОБЛЮДАЙТЕ ЧИСТОТУ, НЕ РАБОТАЙТЕ В ПЕРЧАТКАХ, ПОПАДЕТ ПЕСОК--- ПИПЕЦ КОРОБКЕ.
Не забудте поменять силиконовые колечки на корпусе разъема, там их два.
Eshka_280
Sttas сказал(а):
Eshka_280 сказал(а):
Почему может не быть 1 ой ???
При трогании с места пробуксовка с дроблением как хреновое сцепление на механике, потом 2я и все ок
Уровень в норме
АКПП 722.423
Спасибо !!!!
Попробуйте сделать так,
Повысьте обороты холостого хода хотя бы на 300 об и последите за поведением акпп
Если все будет ОК , напишите я подскажу
Да ,при повышении оборотов становится на много лучше
Спасибо !
Sttas
Sttas сказал(а):
[quote="Eshka_280":1w1xr459]Почему может не быть 1 ой ???
Уровень в норме
АКПП 722.423
Спасибо !!!!
Спасибо ![/quote:1w1xr459]
Плохо.
Возможно изношен насос или регулятор линейного давления, скорее всего регулятор.
Уровень масла ,, точно проверяли ? там все в порядке с уровнем ?
Eshka_280
Sttas сказал(а):
[quote="Eshka_280":3biz7wz6]Почему может не быть 1 ой ???
Уровень в норме
АКПП 722.423
Спасибо !!!!
Спасибо !
Плохо.
Уровень масла ,, точно проверяли ? там все в порядке с уровнем ?[/quote:3biz7wz6]
Да уровень на горячую завышен ,остановиш двигатель повышается на два уровня Какаята хрень происходит
Sttas
Sttas сказал(а):
[quote="Eshka_280":2f1drdj8]
Sttas сказал(а):
[quote="Eshka_280":2f1drdj8]Почему может не быть 1 ой ???
Уровень в норме
АКПП 722.423
Спасибо !!!!
Спасибо !
Плохо.
Уровень масла ,, точно проверяли ? там все в порядке с уровнем ?[/quote:2f1drdj8]
Да уровень на горячую завышен ,остановиш двигатель повышается на два уровня Какаята хрень происходит[/quote:2f1drdj8]
Ну завышен,, это не плохо , главное что не занижен.
Наверно придеться ремонтировать гидроблок................ :oops:
Eshka_280
Sttas сказал(а):
[quote="Eshka_280":dmrrwwqs]
Sttas сказал(а):
[quote="Eshka_280":dmrrwwqs]Почему может не быть 1 ой ???
Уровень в норме
АКПП 722.423
Спасибо !!!!
Спасибо !
Плохо.
Да уровень на горячую завышен ,остановиш двигатель повышается на два уровня Какаята хрень происходит[/quote:dmrrwwqs]
Наверно придеться ремонтировать гидроблок................ :oops:[/quote:dmrrwwqs]
Подскажите на какой именно клапан надо обратить внимание ?
Регулятор рабочего давления
Регулятор основного давления
Sttas
На регулятор основного давления, на центральном утолщении может быть проблема.
Костен
W123 200D
W210 E240
РЖД
Большое человеческое СПАСИБО!!! На выходных буду пробовать.
273-k
Dobriy den
Ochen izvenyayus chto ne maqu s ruskimi sriftami.
U menya takaya problema vozniklos.Bil v trasse garel peredoxronitel zerkalax zadnovo vida.Ya tak yexal qdeta 450 km s skorostyu 80-120 km v cas i 20 km v qorode ne bil v probkax. Cital v internetel cto eto i predoxranitel oxlajdeniye AKPP .Mojet cto to slucitsya s moim karopkam. Masina mb-W140 1992 qod mator 4.2 400se.Perodoxranitel (Blok F3 N21) cital v sayte (http://mercedes-w140.5go.ru/html/14_1.htm)
Za rane bloqadaren vsem
Костен
W123 200D
W210 E240
РЖД
Добрый вечер. Еще вопросик, сколько примерно стоит эта плата?
Sttas
Костен сказал(а):
Sttas сказал(а):
[quote="Костен":1zxj2ib1]Самому реально снять каробку и заменить эту плату, и если реально то что для этого нужно???
Добрый вечер. Еще вопросик, сколько примерно стоит эта плата?[/quote:1zxj2ib1]
В Питере 6200 руб
Костен
W123 200D
W210 E240
РЖД
Sttas сказал(а):
Костен сказал(а):
Sttas сказал(а):
[quote="Костен":1w4ha2ur]Самому реально снять каробку и заменить эту плату, и если реально то что для этого нужно???
В Питере 6200 руб[/quote:1w4ha2ur]
А один датчик не меняется, надо всю плату менять??
У меня КП 722.6 как я понимаю, фильтр и масло тоже прийдется поменять?
И насчет щупа где его можно купить, или самому зделать?
heyford
Добрый день!
Недавно приобрел MB W210 E320 97г.в. Vin WDB2100651A494255. Первые дни все было нормально, но на днях обратил внимание на след.факт:
При переключении селектора АКПП в положение R или D обороты двигателя падают с примерно 650-700 до 500об/мин. Это наверное нормально?
При этом машина начинает медленно катиться вперед. Но стоит появиться незначительной преграде (кочка под колесом или бардюр в 2-3см) и машина встает. При езде назад машина едва-едва ничинает катиться назад. При заезде на небольшую горку остановился, АКПП стоит на D. Машина начала по-тихоньку скатываться назад!!! с легкими толчками!!!!! Трогается с места машина при едва нажатой педали газа, т.е. повышаются обороты и машина сразу начинает ехать.
При обычной езде передачи переключаются плавно, без рывков, толков и т.д. При постановке на R и D рывка или толчка также нет! Кик-даун работает исправно!!!
Не знают, играет ли какую-то роль тот факт, что двигатель щас чуть подколбашывает на ХХ, небходимо заменить высоковольтный наконечник.
Подскажите, к чему готовиться??? Поможет ли смена масла в АКПП???
Sttas
heyford сказал(а):
Добрый день!
АКПП здесь не причем, все нормально.
При включенном D на холостом ходу, можно и руками утолкать назад при желании, в этом режиме ничего не блокирует движение назад.
почините мотор и все будет как было.
Sttas
Костен сказал(а):
Sttas сказал(а):
[quote="Костен":2frxd91u]
Sttas сказал(а):
[quote="Костен":2frxd91u]Самому реально снять каробку и заменить эту плату, и если реально то что для этого нужно???
В Питере 6200 руб[/quote:2frxd91u]
И насчет щупа где его можно купить, или самому зделать?[/quote:2frxd91u]
Меняется плата в сборе.
Фильтр и масло тоже лучше поменять.
Щуп можно заказать , гдето здесь был номер, поищите.
heyford
Sttas сказал(а):
heyford сказал(а):
Добрый день!
Просто на той же горке (въезд на парковку) другие авто, на которых перемещался на хх в положении D стояли на месте и назад не скатывались. Это и япономобили и vw passat b5+, и BMW e39. Вот и вызвало это у меня большие подозрения и опасения.
Посоветуйте, стоит ли менять масло в АКПП, если его не меняли ни разу? пробег 300тыс.км
Sttas
heyford сказал(а):
Sttas сказал(а):
heyford сказал(а):
Добрый день!
После устранения проблем с двигателем, скатываться перестанет.
Масло конечно лучше заменить.
Антон Е240
Подскажите пожалуйста у меня Е240 W210 98г. Стал замечать, что иногда при плавном, медленном трогании машина переключается на пониженную, поднимает обороты до 30-40т и с рывком переключается, потом месядцами такого может вообще не быть, недавно поймал её на таком моменте, остановился, тронулся тоже самое, потом перезапустил, всё в порядке, поехала как нужно, заметил, что подобные симптоиы случаются, когда предворительно на машине куда-либо спешишь) подскажите пожалуйста, что это может быть? Заранее благодарен!
Антон Е240
Забыл сказать, ездил на диагностику, сказали, что ошибок нет ни у коробки ни у двигателя :?
kazanets74
Sttas сказал(а):
kazanets74 сказал(а):
на холодную не было, появляется после того как по городу потолкаешся, как появляется внезапно так и пропадает, на ручном режиме не ездил.
Надо ответить на все мой вопросы, тогда я смогу помочь.
На холодной акпп пробуксовки нет,
Пробуксовка между 3 и 4 передачами, когда двигатель прогревается до 80 градусов.
Статус
Виталий Ч
