Помощь с АКПП
Статус
Sttas2010
Забаненный
Уверен , пока лазил глазел - всю рожу залило . Попробовал сегодня с утра снять насос - не идет зараза , даже не шевелится. Может его как то хитро снимать надо ???
Что бы снять насос надо:
Снять поддон
Снять гидроблок
Выдернуть пять резиновых трубочек из корпуса насоса со стороны гидроблока.
Только после этого можно снять насос.
cortess
Диагност-маньяк
Спасибо огромное , а вот какова вероятность того что просто сальник умер ????
Vladimir
Подскажите в чем проблема? Е211 722.6. При плавном и при резком разгоне переключение передач идеальное. Если на педаль давить средне,то при переключении с 2 на 3 ощущаются рывки. На остальных передачах вроде бы все нормально. Толчков и ударов при включении передач нет. При подключении к СТАРу ошибок по коробке нет. После сброса адоптаций изменений никаких.
cortess
Диагност-маньяк
Как правило, сальник не умирает.
Спасибо , даже не знаю что делать.............:(:(:( ?!Все снял , повертел - ну хоть убей нет там даже намека на "засаду" !!!! А как бы проверить бутет течь или нет не ставя ее на авто ??? Или полюбасу насос менять , если да то номерок не подскажешь ? Тут тип один ляпнул что может масло выдавливать из-за забитого сапуна , чет мне не верится ????
easy rider
В поддоне нет магнита
Уважаемый STASS!При смене АТФ обнаружил вчера,что в поддоне нет магнита (А169371003) машина wdb2102371a337807.Машину покупал сам в Германии и затем менял атф в Питере -три года тому назад(в ремзону не пускали-оф.диллер)насколько это принципиально и следует-ли заказать и установить магнит.
Sttas2010
Забаненный
В магните большого смысла нет, так как почти все элементы которым свойственно разрушаться , выполнены из алюминия, латуни и бумаги.
Так что стальных опилок практически не бывает.
Sttas2010
Забаненный
Вы из какого города ?
Sttas2010
Забаненный
Какие были значения адаптации с 2 на 3 ?
Какие сейчас ?
ilya
Sttas2010, здравствуйте, каким образом с Вами связаться по поводу диагностики 722,6?
ilya
Sttas2010, питер где Вы территориально?
MercedesE280
MercedesE280, W210, 1996 год, VIN:WDB2100531A138690
Привет.
Sttas2010,может вы откроете отдельную тему для новичков,нужна информация,как правильно пользоваться АКПП.
До этого ездил на авто только с механическим КПП.Только в этой теме узнал,что нельзя ставить на Р при рабочем двигателе.
Есть много элементарных вопросов,на которые хотелось бы получить ответ.
Как лучше сделать,писать здесь или открыть отдельную тему?
albert1974
S 430 2002 Г
Приветствую вас Sttas !
Недавно вылетел шток на тормозе б-2 вы меня подсказали как это сделать
Но штока по длине не была в наличии
Вот купил два штока с II и IIIрисками, и поза вечера снял поддон и БЛОК УПРАВЛЕНИЕ АКПП и решил, помыть и поставить шток по длиннее!
Вот в процессе разборке БЛОК УПРАВЛЕНИЕ АКПП у меня все шарике и клапана рассыпались я в роде все собрал и начел собирать по фотке с книжки, но клапан 14а обведен КРАСНЫМ не нашел и шариков у меня всего 18 а в книжке их 19ш
Вопрос такой: этот клапан 14а должен, быть? (может, я его потерял!), и какую роль он играет?
Ещё по книжке написано ход поршня тормоза. Б-2 от 5,5 до 6,5мм, но вы мене ране писали 4 мм как лучше сделать?
Трансмиссия: 722421 04 030551
выкладываю всё фотки с вопросами
заранее спасибо!!
archer83
124-й 220. 111дв.
подскажите! 124-й 94г.в. мотор 111-й. при переключении с P на D рывок просходит! как буд-то пенка дали! на холодной нормально всё переключается!! на R тоже рывок но по меньше! при езде незначительные рывки при переключении! масло менял! подкожите что может быть?? за ранее спасибо!!
Sttas2010
Забаненный
Привет.
Можно и здесь:icon_e_smile:
Sttas2010
Забаненный
Проверяем, обороты холостого хода.
Проверяем, одета ли трубка модулятора на коллектор.
MercedesE280
Автомобиль Мерседес Е280,W210, 1996г
1.На АКПП следующие положения,Р,R,N,D,2 и 3.В каком из этих положений нужно заводить авто?
2.Нужно ли при переключении с одного режима на другой нажимать педаль тормоза или можно просто передвигать рычаг?
3.Является ли поломкой или проблемой,переключение с режима Парковка на любой режим скорости,заведенного авто,без нажатия на педаль тормоза?
Когда авто не заведено и ключ не повернут,рычаг не передвигается с Парковки на другие режимы,без нажатия педали.
4.Мотор нужно глушить в положении N,затем только перенести на положение Р,правильно?
5.Для переключения на режим 2 или 3,на большой скорости, нужно сбросить скорость только потом переключить или делается как-то по-другому?
6.Как новичок,какой вопрос забыл задать вам?)))
Sttas2010
Забаненный
1 . Заводить авто нужно в P или N.
2. Педаль тормоза можно не нажимать, но скорость движения авто не должна превышать 3 км.ч.
3. Это является неисправностью .
4 Мотор можно глушить абсолютно в любом положении селектора акпп.
5 Переключать в режим 2 и 3 можно на скорости которая соответствует выбранной передаче, соответственно второй или третьей.
Статус
Тимурfr
