makson40
Вот и сегодня пришла "беда" за ночь машина присела на заднюю ось, первый раз за месяц эксплуатации.
Какие варианты, т.к. ситуацию запускать на самотек не хочу.
Да может быть что угодно!!!!))) но похоже на рейку
победил аирматик? у меня с заменой рейки клапанов все приседания ушли)
привет Макс. Да. У хорошего знакомого (колеги по работе) есть STAR. Взял у него, привез домой- подключил к машине и проДРО...лся )) весь вечер с ней. короче на третий день стал разбираться уже. Хочу уже и себе такую. А ещё лучше - (как сказал Лустенберг Дима) вообще её как второй комманд вкрячит в панель.
Короче.... разобрался. ВЫВОД - рейка- залип клапан на передн лев сторону, датчиик давления на рейке, реле компрессора.
ещё пока все эти проверки старухой делал - походу и компрессор загонял.
Вывод- таз тосих пор лежит около дома. Сегодня приедет новая рейка. Реле ,фильтр на компрессор и остальная мелочь по креплениям уже лежит. Короче сегодня вечером я домкрат балонник и под таз))))) отпишусь тогда.
прожженые по 220ым дядьки ))):):) дайте совет...:icon_question: если перед лежит - обязательно ли ????? накачивать левый аморт если буду домкратить прав. перед. для замены рейки клапанов. аморт не крякнет левый ?????
нет, ты ж рейку открутишь - все равно все сдуются) там работы на пол-часа) не одна стойка в ноль не упадет- там клапан остаточного давления
В ноль упадет, под массой авто конечно...
    505,3 KB · Просмотры: 340
это НЕ В НОЛЬ ???
ты не поверишь)) на каждой стойке есть клапан остаточного давления- в него вкручивается воздушная магистраль, он закрывается механически при остаточном давлении в стойке 4-5 атм. этого давления достаточно (при том что на машине установлены штатные колеса, ну или согласно всем допускам размеров по модели авто) для каких-либо манипуляций с авто- типа подкатить домкрат, погрузить на платформу... вот если выкрутить этот клапан из стойки тогда плюхнется на пороги))
Макс у тебя получилось поменять рейку БЕЗ снятия компрессора???????????
Макс у тебя получилось поменять рейку БЕЗ снятия насоса???????????
да) я чуть опору компрессора плоскогубцами подогнул чтоб ключ подлез, открутил гайки резиновых опор... знал я про заломанные шпильки, и ооочень не хотелось с ними встретиться))
мне вчера пришлось все три шпильки на котор компрессор висит ВЫСВЕРЛИТЬ. подобрал похожие болты чуть больше диаметром + добавил ещё по одной резинки на кажд болт и пошел ставить... вкрутил трубки в рейку,прикрутил рейку к кронштейну и сам кронштейн к кузову и начал вешать компрессор. в результате :)ближе к часу ночи я понял что болты вместо шпилек это крайне не удобно, промохался мин 30 ... открутил на..х..й всё обратно и хотел уже этот компрессор в лобовуху закинуть ЧТОБ АЖ ДО ЗАДНЕЙ ПОЛКИ ДОЛЕТЕЛ ну короче ЧЕРДАК ЗАСВИСТЕЛ :D
собрал дома весь узел -кронштейн/компрессор/рейку, вечером сегодня прикручу эту бандуру к лонжерону вкручу трубки в рейку, соберу, заведу а он НЕ ПОДНИМИТСЯ. И ПОКАЖЕТ МНЕ ВОТ ТАК....
    35 KB · Просмотры: 356
А у табя разъёмы (фишки на рейку) оделись нормально ДОКОНЦА????? у меня до щелчка не доходит, как будто на рейке разём длиннее и упирается в резинку. (на старой рейке до щелчка).
Здравствуйте уважаемые форумчане! Проблема в следующем:
Начну из далека, где то в мае 2012г. поменял всю подвеску (перед\зад, рычаги, шаровые и т.д.), после этого машина получила небольшой крен на левое переднее колесо (1-2 см), так сказать терпимо. В июле 2012г. поменял левую переднюю стойку, приобрел в Airbarter, крен остался так-же (левая передняя сторона, 1-2 см.) - не критично. Так вот, сейчас поменял передние верхние и нижние рычаги, шаровые и задние развальные, машина поднимается, опускается, выставляется жесткость и т.д., в общем работает как должна, ошибок не выдает, НО:
- В ПОДНЯТОМ СОСТОЯНИИ, на стоянке с заглушенным двигателем, только заглушил. (переднее левое, переднее правое, заднее правое, заднее левое)
- В ОБЫЧНОМ СОСТОЯНИИ, на стоянке с заглушенным двигателем, только заглушил. (переднее левое, переднее правое, заднее правое, заднее левое)
Какие мысли будут по данному поводу и кто возьмется исправить? :icon_redface:
Живу в Вологодской обл., в четверг после обеда буду в Питере, по моим размышлениям, после прочтения темы, нужна диагностика и регулировка положения кузова.
    192 KB · Просмотры: 388
    221,1 KB · Просмотры: 402
    194,7 KB · Просмотры: 382
    229,2 KB · Просмотры: 383
    346,9 KB · Просмотры: 369
    395,5 KB · Просмотры: 376
    388 KB · Просмотры: 360
    301,1 KB · Просмотры: 377
нажми сильнее- тож не заходили, думал проблема-нажал по-сильнее- защелкнулась
нужна калибровка положения кузова через stardiagnosis
Воу ,Воу, палехче)) все будет работать, я тож с опаской каждое утро выхожу и поглядываю- не присел ли мой мерс...
кто что скажет по поводу впрыснуть антифриза или технич спирта или мож ещё чего в систему. Меняю рейку кл-ов, пока не собрал ещё не позно это сделать. Морозы то не за горами уже. Как что думает????
Malax10
