makson40
HELP!!!
По работе вчера приехал в Ханты-Мансийск. Вроде все хорошо было. Сегодня решил помыть любимца, под'ехал на автомойку и нажал кнопку поднятия авто (чтобы почище в арках колес отмыть). На табло приборки выскочило "Airmatik vizit workshop" и тишина... Компрессор молчит. Нажатием кнопки "R" на приборке убрал надпись с табло, опять нажал на кнопку под'ема кузова. Диод загорелся, соответствующая надпись на приборке тоже (о под'еме), но компрессор молчит и ничего не происходит. Перезапуск не помог. Теперь кузов стал падать (сужу по колесам в арках).
Оставил до утра, но наверно опустится совсем (-10 вроде обещали).
Извиняюсь, что не нашел в этой теме (осилил 60 с лишним страниц и не нашел :( ).
Проблема в полном отсутствии Стара и запчастей в городе (могу ошибаться, вывод сделал опросом местных владельцев НЕмерседесов). Куда копать? Выручайте...
Заранее благодарю!!!
P.S. авто в подписи
для начала проверить есть ли ток на фишке компрессора,если нет смотри предохранители,прозвони реле пневмы....
Самый простой вариант проверить предохранитель F32 и прозвонить обмотку компрессора.Но есть скрытые дефекты.Например,если сгнил разъём датчика или сломалась тяга к датчику,то блок управления может воспринимать это как максимальный уровень.Итогда компрессор не будет работать.Так что на диагностику смотреть положение автомобиля по датчикам,отсюда делать выводы.
а где искать этот датчик?
сложно тут с диагностикой...
Проверяй для начала предохранитель, реле, сам компрессор, потом уже датчики.
У меня так было когда с компрессора разъем не одел)))Может слетел разъемчик или провод отгнил,в общем переднее правое колесо и подкрылок на землю,конечно же после проверки предохранителей:)
спасибо всем откликнувшимся!!! сегодня победили недуг. всё дело было в переднем левом датчике положения кузова. вчера нашёл диагноста толкового (не со Старом) кое как на брюхе дополз до его гаража. через комп задрали кузов в максимально верхнее положение (у лежащего на брюхе автомобиля комп показывал клиренс 127мм, после поднятия ничего не поменялось). сняли колёса, добрались до датчиков положения кузова, в переднем левом "цвела" зелень окислов, передний правый и задний в норме. Оперативно нашли (в Сургуте) датчик в наличии (7840 рублей, оригинал), решили вопрос с доставкой в Ханты-Мансийск. И вот сегодня утром дрожащей рукой отдал мастеру деталюшку, опасаясь, что "беда приходит не одна"...
Быстрая замена датчика (кузов со вчерашнего дня в максимально верхнем положении, ни на сантиметр не опустился при t -7, что свидетельствует о хорошем состоянии самих пневмостоек и не может меня не радовать :) )... ставлю авто на охрану, снимаю, и О ЧУДО!!!, кузов начинает опускаться, на что удивлёнными глазами взирает мастер (не верил он в единственную причину неисправности датчика и мысленно приговаривал к замене блок управления Airmatic)... моей радости при виде ожившего авто не было предела :)
справочно: общий итог ремонта - 13100 рублей (датчик 7840р, доставка до Ханты-Мансийска 260р, диагностика с выездом 2500р, проверка и обслуживание ВСЕХ датчиков положения кузова - 2000р, замена неисправного - 500р)... если кому интересен контакт мастера - в ЛС, но думаю, что местные его знают...
ещё раз огромное спасибо всем откликнувшимся!!!
А что за проверка датчиков???
снятие, осмотр на предмет окисления и очистка контактной группы, проверка работоспособности и обслуживание шарнирного соединения тяги датчиков. тестором ещё что то прозванивал...
мастер всё при мне делал, не накручивал лишних работ :icon_e_smile:...
127 мм. это максимальный подъём кузова (по сигналу датчика уровня).
пожскажите пожалусто может кто сталкивался , загорелась ошибка аурматик белым поехал на диагностику , ошибка номер C1324 и С 1325 некто неможет сказать что это...=(((( и подвеска как то не так ямы глатать стала...=(((
Подскажите плзз может кто знает. Проблем не было до сегодняшнего утра. Утром завел машину чуть погрел поехал и вдруг на табло высветилось сообщение ОШИБКА Airmatic. Остановился вышел посмотрел машина стоит ровно как обычно. Нажал кнопку поднять компрессор работает машина не поднимается. Заглушил завел сообщение с ошибкой ушло но все равно не поднимается. Кто что скажет Mercedes GL
Вся соль в последнем предложении.
Да ладно тебе Луст схемотехника всех аирматиков одинакова, вон наши компрессора на ауди А6, А8 стоят :icon_e_smile:, а у всех авто МБ и подавно.
У топика скорее всего мозги - БУ аирматика не увидели какой то из датчиков положения кузова по причине окисления контактов на разъемах , или какой то из датчиков начал моросить . Конечно стар должен более точно указать причину . Без стара я бы посоветовал визуально осмотреть - перетрусить сами датчики и их разъемы.
Я сам недавно переобувался и заметил что провода на правом датчике заведены неправильно, перекручены с проводами авс и датчика жесткости.
Пришлось снять оба разъема и завести правильно . Когда вставлял назад разъем датчика положения кузова не обратил внимания что у него подломлены защелки , в результате только завел авто , на дисплее надпись белая по аирматику. Авто перестал подниматься . Дома снял колесо и обнаружил причину уже при детальном осмотре. После того как разъем был зафиксирован стяжкой ошибка ушла . Авто будет ездить со стяжкой пока не приедет уже заказанный новый разъем :icon_e_smile:
Топику удачи.
Топику удачи.
Ну если одинакова, то да.
Прошу подскажите мастера и диагноста. Можно самого себя в одном из городов: Чебоксары, Йошкар-Ола, Казань, Нижний Новгород. Или максимально близко к Чебоксарам.
Авто на плохом ходу: упала одна сторона почти крылом до колеса. Нужен специалист по пневмо подвеске оценить а потом починить.
Парни, подскажите на рейке клапанов как трубки распределяются? типа передняя правая стойка, передняя левая и т.д. направление от датчика?
в понедельник -10, приехал - все ровно, сегодня мороз -13, так присела задняя правая стойка, рейка осенью поменяна была и до этой недели не сдувался. хочу залезть посмотреть трубки и чтоб рабочие не стронуть а конкретно прав.зад
привет Макс )))
на картинке "4HR"
    35 KB · Просмотры: 482
Я в ветке поискал но чет не нашел. Но я точно 100% помню что кто то выкладывал всю рейку. Глянь тоже. В этом году было.
vKs1995
