makson40
Ещё сутки не прошли конечно, но сейчас после того как с одним амортизатором вроде решилось машина теперь после заглушки где то через часа 3-4 падает на левую переднюю сторону, а в заведённом состоянии заметил такую вещь машина наклонена в лево
Выровнять машину чтоб небыла завалена два варианта. Либо откалибровать с помощью диагностики. Либо длинной тяги на датчике.
Всем привет.у меня S320 2001г перед за ночь ложится.Зделал диагностику все стойки и компрессор и блок клапанов герметичны и исправны.Диагностика жалуется на какую то трубку которая идёт от блока клапанов под бампером.помогите советом
Добрый вечер такой вопрос!Какова разбежность допустима на мерседесе w220 1999 г.в,3.2 бензин,на пневме то есть на передних стойках и на задних могут быть разные значения высоты пневмы ну в пределах 1см?
1-2см
Подскажите пжс, поставил машину была поднята , пришел утром она опушена , завел начал поднимать из за чего он может опускать ?
Добрый день!
блок клапанов, стойки.
У меня такая же ерунда.передок иногда ложится.проверил на диагностике блок и стойки герметичны.говорят что после блока клапанов гдето под передним бампером нужно искать утечку.Дайте совет ребята
смотри сам блок клапанов,у меня похожая ситуация была
Тут есть большая тема по пневме. Там есть и схемы, и неисправности, и возможные причины, и способы устранения.
Если ответа не найдёте, то "упала за ночь" - этого очень мало для помощи на форуме от знающих.
Снова здравствуйте! Стала резко стравливать передняя левая стойка амортизатора, из за этого всё время качает компрессор. Вопрос: какого максимально допустимое время вот такой вот езды без последствий для компрессора который всё время работает?
Mercedes S320 2001г
Ребята помогите кто стаким сталковался мерс 220 2004 год полный привод машина за ночь ровномерно на четыри стоики опускается примерно до арок поехал на стар проверили гермитичность между компресором и ресивером и блоком клапанов все отлично компрессор качает 14.4 стоики не шипят негде не пузырится машину утром завел поднялась и весь день все хорошо а кстати атключали акб машина стала чуть больше на левую сторону опускатся а на правую меньше помогите где что искать
84Андрей84, падает по разным причинам. Бывает, что вода попадает в контуры, бывает, что рейка клапанная корродирует, бывает клапаны, грязь, окислы, бывает и стойки умирают (хотя все вместе...). Тут в теме много сказано об этом. Проверка герметичности Старом не всегда помогает найти утечку. Некоторые используют мыльный раствор и проверяют все места сочленений трубок и подобных мест. Я бы начал с клапанной рейки. Самая коварная штука, т.к. окисляется на привалочных поверхностях и через вздувшиеся окислы травит воздух. Внешне - вроде норм, а внутри засада.
84Андрей84, проверить всё можно. Самое простое -снять и осмотреть (главное - трубки все пометить, чтобы не перепутать при сборке). На моей машине поменял рейку по причине того, что машина при минусовых температурах падала на зад, потом на перед, хотя стойки были новые. Рейку окислами "вспучило" и это было сразу видно.
Спс буду пробывать
skalar
