S320silver
S320L-2002год
объясните кто уже менял..............
при замене заднего пневмобаллона - нужно ли делать калибровку?????
кто говорит надо, кто говорит не надо:(
НЕ нужна калибровка!
oiles
все снял стойки завтра новые буду устанавливать, вопрос такой, живой компрессор за сколько секунд после пуска должен накачать во все балоны что бы машина поднялась?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
минуты полторы с нуля, может чуть больше
oiles
ладно стойки поменяю, потом с компрессором буду думать что нибудь, а то тарахтит как трактор, сильнее движка, крепления полюбас менять надо, там полюбас какой нибудь колхоз тоже наделан. А кольца на поршень можно где купить на компрессор?
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Там нет колец, там поршень из специального матери яла и прам на нем находится клапан. Даже если найти такой поршень новый его хватит не на долго, так как изнашивается поверхность цилиндра. Короче компрессор ремонту не поддается.
У меня новый качает 30-40 сек. при старте.
oiles
а компрессор смазывается как нибудь?
Воду нужно из ресирвера сливать? Сколько рабочее давление его?
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Нет не смазывается, воды в ресивере быть не должно, рабочее давление до 15кг, норматив есть должен накачать в системе давление 15 атмосфер за 40 сек.
lossy
S500 W 220 2001
Такая мысля если аирматик в частности стойки не любит морозов, а что если эти самые стойки держать всегда теплыми(подогревать) решит ли это проблему жевучести балонов ?:icon_question:
alex-064
каким образом интересно будите их подогревать:)
lossy
S500 W 220 2001
таким же как подогревается омывайка в бачке (тосолом)а дабы не нагружать штатную систему поставить дополнительный насос по принципу как у печки с клапанами
S320silver
S320L-2002год
Ага,и еще не глуши мотор:icon_lol: Гениально.
lossy
S500 W 220 2001
достаточно просто,меня интересуют мнения в целом поможет или полумера
oiles
все поменял две стойки все чики пуки стало. Разобрал старые, их пытались ремонтировать, может год два отходили потом латки поотлетали. В принципе на год два можно новые латки поставить и армировать их, будут еще бегать, потом будет время починю их и про запас оставлю.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Да ну!?А как же разрезное кольцо на поршне???Которое изнашивается...
oiles
а в ресивер антифриз для пневмосистем на зиму надо капнуть?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Frankii
