Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Airmatic, на кнопке два положения, это норма и один кружок на повышение. В мануале двухрежимная кнопка с двумя вверх. Почему такая несправедливость?
Расшифруй написанное...
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
у аирматика два положения - стандартное и верхнее
у АВС три положения - стандартное, среднее и верхнее
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Это понятно,но вот что он написал-не совсем...
egorka_lider
Mercedes S320 W220 99г.в
стойки
подскажите пожалуйста как снять задние стоки (S320)... хочу отправить на ремонт..... !!!! подскажите как правильно это сделать !!! заранее благодарен !
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Как правильно сделать что? Снять стойки или итправить на ремонт?
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Читайте на здоровье!
  • заднюю стойку снять-установить.pdf
    385 КБ · Просмотры: 151
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
стойки снимаются одинаково, что АВС, что аирматик
по три гайки в задней полке по краям под фальш-динамиками
длинный болт снизу в рычаге
приспустить лодочку
и отщелкнуть разъем под днищем
lossy
S500 W 220 2001
подвеск задняя
:icon_question:Всем привет!
Что думаете авто стоит на ровной поверхноси но при этом правая задняя часть(жопа)завалена на правый бок(между центром и аркой разница 2см лево-право), не спускает, не падает, при принудительном подъеме поднимается но также криво
на старе калибровали в ноль а все равно криво стоит, поднимали одну сторону принудительно но со временем вернулось в исходное (кривое положение) правда стойка востановленная может что нибудь с балоном намуденно(большего объема) , или может из за того что рычаг с салентблоками с лева новый а с права нет?
RAIN5297
Insignia
а датчики уровня кузова не гнутые ??
lossy
S500 W 220 2001
А связь? разве на аирматике задние колеса по отделтности контролируются датчик ведь один , или там взаимосвязь по давлению с передним колесом?
Юрий98
Несколько раз сталкивались с таким, это кран уровня.
При неисправном кране калибровку грамотно не сделать!!!
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
ерунду он про кран пишет, еще бы душем назвал :D
на заднюю ось один датчик уровня
поэтому вариант или в кривой калибровке, или в проблемной стойке
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
А может проблема в рейке (негерметичность,или штуцер на задний амморт)?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
тогда бы машина падала, но поднималась ровно
npilatov
