albatros
GLK, МЛ350 W164
Здравствуйте. возникла не большая тема ..опустилась передняя правая стойка ..нажал клавишу поднять машину, молчит компрессор..через минуты сработал приподнял до белогго света на щитке приборов и все? поехал стойка опять упала панель красным загарелось..кнопки поднять машину гарят..так и поставил в гараж..собираюсь на диагностику? Что может быть? Спасибо
Не плодите темы,почитайте форум https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=25545&page=24
Петруха
S 320
Чинего в этом сайте для нет.. уменя S-320.1998г. ViN WDB2200651A011704. просто пневмогидростойка..просто никаких ям не ловил..бац и все.панель красная на щитке.и стойка опустилась.Спасибо.
PS.. на то сайт про мерсы..и их проблемы у хозяев..если нет возможности ответить..не надо ругаться и посылать ...Спасибо
Johnsonnew
Вам рекомендовали воспользоваться поиском, такие проблемы неоднократно обсуждались!
Постом выше вам дали ссылку на одну из таких тем, там описано возможные причины и каким образом надо проверять.
Или Вы хотите что бы по интернету вам диагноз поставили и точно сказали в чем проблема?
    214,2 КБ · Просмотры: 120
МИРОС
опять airmatik
может кто подскажет? после замены блока уровня кузова, машина припала на правый бок,почти постоянно работает компрессор. "стар" показывает ровный уровень кузова.поехал на рамис :автофорум ,видимо,подключив к стару,сказали -все нормально,после долгих ,вторичных, объяснений вспомнили, что всё-таки подключали к рамису и обвинили во всём пропуск стоек. в авангарде обвинили з.п. стойку ,не поднимает выше определенного уровня.на шкиперском протоке,в питере,подсказали:проверить задни датчик уровня кузова,или подняв подвеску на максимум, после поднять домкратом проблемную сторону, послушать не выходит ли воздух из стоек. Ничего подобного не произошло. Однако, после опускания с домкрата, машина оказалась выровнена по кузову. Удивился. Спустил. Накачал подвеску по новой. Опять стоит криво. Что может быть: стойка, датчик уровня или что-то ещё?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
кроме блока никуда не лазили?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
А что такое БЛОК УРОВНЯ КУЗОВА?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
видимо блок управления подвеской
МИРОС
блок клапанов регулировки уровня кузова.нет не лазал-для человеклегенда.компрессор новый.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Трубки на эту сторону не пообломали? Вкрутили по резьбе? Машина при работах долго висела?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
видимо перепутали подключение трубок
смотреть три передних, ибо другие перепутать проблематично
RexFit
Пинать сильно не надо, всю тему не осилил читать, но в начале ответа не нашел.
Взял себе не давно w220. Заметил что расстояние между правой аркой и колесом меньше чем с левой, примерно на 2см. Что может быть?
При включении накачки, машина очень медленно поднимается, а при движении выходит в верхнее положение быстро, но при этом не гаснет надпись VEHICLE IS RISING, что может быть? Машина при стоянки не падает все держит нормально.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Ну если читать не осилил. к чему рассуждать то о твоей поломке? Езжай на диагностику...
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
только диагностическим компом
alex-064
а у меня что то начал чудить по новому)) стоит неделю на стоянке не падает, потом еду куда нибудь, через часов 5 лежит на земле, завожу накачивается, еду, ставлю на ночь, с утра он опять не падает и так через раз то упадетя,то нет, стойки в круг новые, соединения мылил, все нормально, что это так может себя вести? рейка или компрессор? датчик какой? жопа заметил раньше начинает садиться
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Думаю рейка... если-б компрессор не накачивал нужного давления,то через неделю стоянки он ее не поднял и когда сдыхает компрессор он очень долго накачивает.
alex-064
не, качает быстро, но то падает то нет, причем если на неровном покрытии стоит, то гарантировано что ляжет на пузо, на ровной стоит четко
borzz
