makson40
Купил себе 3.2. Все устраивает. Пневмо поглощает все ямки, короче отрабатывает отлично. Недавно приехал во двор, заглушил автомобиль, вышел, 15-20 минут попил пивка, покурил и заметил что мой мурз начал подниматься самопроизвольно. Точнее его задняя часть поднялась на 2 см. При этом ключи от автомобиля находились у меня и он был закрыт. На утро я сел и поехал. Все нормально по прежнему. ВОПРОС!!! Что это было? И вообще может быть это нормальное явление.
Здравствуйте. возникла не большая тема ..опустилась передняя правая стойка ..нажал клавишу поднять машину, молчит компрессор..через минуты сработал приподнял до белогго света на щитке приборов и все? поехал стойка опять упала панель красным загарелось..кнопки поднять машину гарят..так и поставил в гараж..собираюсь на диагностику? Что может быть? Спасибо
Не плодите темы,почитайте форум https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=25545&page=24
Чинего в этом сайте для нет.. уменя S-320.1998г. ViN WDB2200651A011704. просто пневмогидростойка..просто никаких ям не ловил..бац и все.панель красная на щитке.и стойка опустилась.Спасибо.
PS.. на то сайт про мерсы..и их проблемы у хозяев..если нет возможности ответить..не надо ругаться и посылать ...Спасибо
Вам рекомендовали воспользоваться поиском, такие проблемы неоднократно обсуждались!
Постом выше вам дали ссылку на одну из таких тем, там описано возможные причины и каким образом надо проверять.
Или Вы хотите что бы по интернету вам диагноз поставили и точно сказали в чем проблема?
    214,2 KB · Просмотры: 120
опять airmatik
может кто подскажет? после замены блока уровня кузова, машина припала на правый бок,почти постоянно работает компрессор. "стар" показывает ровный уровень кузова.поехал на рамис :автофорум ,видимо,подключив к стару,сказали -все нормально,после долгих ,вторичных, объяснений вспомнили, что всё-таки подключали к рамису и обвинили во всём пропуск стоек. в авангарде обвинили з.п. стойку ,не поднимает выше определенного уровня.на шкиперском протоке,в питере,подсказали:проверить задни датчик уровня кузова,или подняв подвеску на максимум, после поднять домкратом проблемную сторону, послушать не выходит ли воздух из стоек. Ничего подобного не произошло. Однако, после опускания с домкрата, машина оказалась выровнена по кузову. Удивился. Спустил. Накачал подвеску по новой. Опять стоит криво. Что может быть: стойка, датчик уровня или что-то ещё?
кроме блока никуда не лазили?
А что такое БЛОК УРОВНЯ КУЗОВА?
видимо блок управления подвеской
блок клапанов регулировки уровня кузова.нет не лазал-для человеклегенда.компрессор новый.
Трубки на эту сторону не пообломали? Вкрутили по резьбе? Машина при работах долго висела?
видимо перепутали подключение трубок
смотреть три передних, ибо другие перепутать проблематично
Пинать сильно не надо, всю тему не осилил читать, но в начале ответа не нашел.
Взял себе не давно w220. Заметил что расстояние между правой аркой и колесом меньше чем с левой, примерно на 2см. Что может быть?
При включении накачки, машина очень медленно поднимается, а при движении выходит в верхнее положение быстро, но при этом не гаснет надпись VEHICLE IS RISING, что может быть? Машина при стоянки не падает все держит нормально.
Ну если читать не осилил. к чему рассуждать то о твоей поломке? Езжай на диагностику...
только диагностическим компом
а у меня что то начал чудить по новому)) стоит неделю на стоянке не падает, потом еду куда нибудь, через часов 5 лежит на земле, завожу накачивается, еду, ставлю на ночь, с утра он опять не падает и так через раз то упадетя,то нет, стойки в круг новые, соединения мылил, все нормально, что это так может себя вести? рейка или компрессор? датчик какой? жопа заметил раньше начинает садиться
Думаю рейка... если-б компрессор не накачивал нужного давления,то через неделю стоянки он ее не поднял и когда сдыхает компрессор он очень долго накачивает.
не, качает быстро, но то падает то нет, причем если на неровном покрытии стоит, то гарантировано что ляжет на пузо, на ровной стоит четко
v_bushmin
