эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Стук в пневмостойках передних. WDB2201841A384128. Подскажите только замена или лечиться
В них ли? Бывает раскручивается гайка крепления пневмобаллона к штоку(редко)- разобрать , закрутить- но в этом случае понадобится ремкомплект верхней опоры стойки( рублей 5 стоит)
Петруха
S 320
когда поменяете будет нужена диагностика, т.е. опустить стойку и выравнить колибровку установки кузова.
Exet-5
Если опустились перед и зад с одной стороны, то сдается мне, что рейке клапанов пришел пипец или клапана замерзли-зима же. Заедте в теплое помещение и как оттает пробуйте,если не поможет, то сначала замена блока клапанов, а потом приговаривать стойки. от меньшего к большему так сказать...
zoomm
Проблема с AIRMATIC W-220
Загрузил в багажник W220 150кг. После разгрузки поднялся зад и не опускается. Что посоветуете сделать?
dacent83
вопрос по AIRMATIC
купил аворийный 220 удар пришолся на правый стакан где перебила все трубки для транспортировки решил поднять ее принудительно с задом без проблем а вот перед не в какую копресор накачивает подушку в течении 2-3 мин но подема нет как битую сторону так и целую что можете подсказать чтоб поднять передок
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Если трубки перебиты никак.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Трубки локалятся ремонтными вставками
Это понятно что их можно ремонтировать, вопрос был можно ли поднять с дырявыми трубками, ответ нельзя, нужно отремонтировать для начала трубки.
dacent83
трубки с переди пообрезал под самые стаканы оказалось проблема слабом компресере удалось быстро накачать стацыонарным и закатили в гараж буду востонавливать:)
всем спс
Andruy
Проездил три дня -35-37. как результат вчера в гараже теплом хрюкнула задняя левая. Пришел сегодня утром, а там сюрприз. Вот такой блин подарок на Новый Год...Велком Айрбайтер.
кабан004
ребят проблема с пневмо!!!
вообщем без нагрузки работает все норм, когда назад садятся два тела загорается ошибка по подъему красным, воздух нигде не шипит, стойки в норме. Грешу на насос. Помогите пожалуйста!!!
S320, W220
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Ну для начала здравствуй! Открываешь тему по пневме и ищешь подходящий пост. Если там нет, спрашиваешь. В противном случае услышишь совет "езжай на старуху к дилеру".
кабан004
здравствуй!!)перечитал все,подходящего не нашел...а с диагностикой у нас проблемы,за 200км пилить надо..
angel
Mercedes-Benz W221
S320, W220
У меня была такая проблема после замены переднего датчика положения кузова. Сделал калибровку и теперь все в порядке. И все же самый лучший вариант это диагностика старом.
кабан004
Взял зимнюю резину 235/55/17, поставил на AMG катки, на них же задние колеса шире чем передние, стала ширкать об заднюю левую арку, поехал на сервис, мне подняли уровень пола удочкой. Сначала было все нормально, покатался недельку и начались эти проблемы.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Что такое удочка?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
А до подъема машина визуально ровно стояла? Шаркало только левое колесо?
кабан004
да стояла ровно,а так называемая "удочка" эт датчик уровня пола,задний.им можно выставлять высоту не влезая в мозги...
Andruy
"не влезая в мозги"- что значит? Без Стара, чисто механически что ли? Можно подробнее с этого момента.
roman_galavanov
