Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
да да чисто механически,принцып как на фурах.как подробнее расписать не знаю....вобщем на датчике находиться металический шток,на штоке типа хомута,ослабляеш хомут и передвигаеш как надо,выше или ниже....соответственно и машинка при этом подним.,или опускаеться....как то так.
Это про что ??
Andruy
Это про то как они в ручную увеличили дорожный просвет, путем изменения положения датчика уровня (в ручную) без прописки в мозгах и без помощи стара. Все последствия в предыдущих сообщениях абонента
pavel-li
Mercedes-Benz S 500 Long
Mercedes-Bens SL 55 AMG V8 kompressor
Donbass Arena
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Там хомутов нет никаких!
pavel-li
Donbass Arena
Друзья, мой датчик положения кузова пришол в не годность, а имено сальник штока зачерствел и ссохся, и в него стала плпадатб всякая гадость, в результате чего он тупо закис, но прлдолжал работать, ибо стар писал мне " система air matic" работает безупречно!!))) но показывал что именно левый передний дает не совсем логичнские значения высоты относительно положения кузова к горизонтальной поверхности, и с этого я решил заказать новый датчик!)) что я вам скажу что левый что правы они одинаковы, но не в этом суть, суть в том что когда я поставил новый датчик, машина встала ровно в то положение с котором она была за сктки до это проищемтвия, а именно в абсолутн ровное, и не забывайте о том что я месяц назад поменял на машине всю подвеску вплодь до стоек!)))) вывод таков, WIS рекомендует делать калибровку после замены любого компонента AIR MATIC но мне лично она не понадобилась, машина стоит идиально ровно!)) прилагаю фото разобраного датчика если кому интересно!!
    774,6 КБ · Просмотры: 404
pavel-li
Donbass Arena
Фото 2
    776,9 КБ · Просмотры: 390
pavel-li
Donbass Arena
Фото 3
    758,2 КБ · Просмотры: 403
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Спасибо Вам- мифы развеяны:icon_e_smile:
Andruy
Парни сбросьте пожалуйста инфу из WISa по замене заднего аморта. Буду завтра менять в одного, так что бы под рукой была.
Премного благодарен.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
pavel-li
Donbass Arena
Andruy
Поменял сегодня стойку заднюю , поставил восстановленную. Первые впечатления хорошие. Пришла уже с давлением 5атм., упростили мне систему прокачки. Никакого геморроя, просто поменял и все. ничего даже не сломал, как обычно. Единственно потерял время когда решил на яме снимать, пришлось обратно собирать и на подъемник переезжать, не реально так открутить. На следующей недели вторую заднюю поменяю, а то дисбаланс какой то по оси, моя не хорошо работает.
Andruy
Всем привет! Такая ситуация: у приятеля на мерсе w220 2001 года 3.2 подозрение на рейку клапанов. Сразу заказать опасасается что не она. Так вот возможно ли снять с моей машины для проверки. В плане того не придется ли мне после этого калибровку делать??
Ну так и что все таки в результате? Интересно просто на чем сошлись?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Заказали рейку, т. к. Проверили на двух экспериментальных. Мою не пришлось снимать. Не хотел писать пока не поставили новую. Посмотрим на днях.
Denby
Всем доброго времени суток. Подскажите. W220 S350. после аварии в заднюю часть автомобиля при сборке похоже забыли установить какую то штуковину в левой задней арке снизу. подозреваю это должен быть какой то клапан, потому как к нему подходили две трубки. теперь они просто болтаются в пустоте. задница за ночь ложится на землю, поэтому подсознательно у меня мысли что связано это с пневматикой ))
Andruy
На самой стойке от клапана "жесткости" отходит только один провод ( не трубка). Остальные трубки там только от суппорта ( точно не помню, хотя недавно менял как раз эту стойку) .
Вы бы фото выложили, вам бы сразу сказали.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Думаю это не для этого.
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Это абсорбер, желательно его вернуть на место
Andrush-ka
