Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Появился стук в верхней части стойки mercedes s 320 (220 кузов 99год) пока не разбирали предполагаю износился сайлентблок с номером 220 320 01 73 где его приобрести?
есть ли он в ремкомплекте А220 320 25 38?
Перенести тему в соответствующую ветку и ответов больше станет.
Tima2008
Имею WDB2200841A364095 В соседней ветке подсказали что с эирматиком.
Вытек левый амортизотор.
С пневмо системой все в норме, не падает, опускаеться\подымаеться без проблемм.
Вопрос.
Можно ли заменить только амортизатор ?
Или отремонтировать его ?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Вопрос.
Конечно можно. Стойка разборная. Проще бу стойку.
Tima2008
А есть ли какой-то part number отдельно амортизатора или аналога ?
Смотрю схемы на экзисте и что-то не нахожу отдельно :(
Хочеться все же новый поставить, ибо амо со временем деградирует,
сальники стираються, клапана разбиваються, масло теряет свойства.
Б\У только если отдельно новый аммо купить никак.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
отдельно новый амортизатор не купить.
Avner L.
Ребят,не получается никак заменить компрессор.Я три гайки открутил,но толку никакого,он вниз не идет.Там остались фишки,к которым гайки прилегали,но они с места не двигаются.
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Втулки прикипели к шпилькам. Надо постучалкой постучать:)
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Под №39 заливай ВДшкой если шпильки обломаешь весь кронштейн №18 под замену ну и №36 37 38 39
CImage.ashx
Ruszlan
Проблема с эйрматиком,просьба подсказать путь и направление,машина 220,2000г,дв.500,простояла три месяца,отсутствовал в России,аккумулятор умер,поставил другой,выдал три ошибки,,airmatik visit...'',''esp'',brems assistent'',машина приопустилась за заднее правое крыло,не сильно,но разница с левым есть,но поднимается и опускается от кнопки,на панели горит''ABS''
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Покрутить руль от упора до упора 3 раза.
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
И уровень старом выставить, а багажник до конца с кнопки открывается?
Ruszlan
Спасибо,с утра попробую,а то я уже все преды и реле проверял,грешил на электронику,кстати,на 2-й пред в левом блоке,50А,отвечает за ESP,не поступает напряжение на запущенном двигателе
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Если это в мой адрес,то багажник открывается от кнопки на двери нормально,а какая связь?
Бывает после отключения акума он становится в гаражный режим и открывается на 45 градусов
Avner L.
Вопрос по стойке
Такая ситуация-поменял стойку,ездил на авто пару дней только по городу.Приехал с утра на работу,оставил на улице.Прихожу-авто завалено на одну стойку-именно на ту,что менял.Я так понимаю что стойке кирдык,или есть еще варианты?Остальные 3 держат.
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Рукой не стоит, а вообще пружины или гидравлика?
На дорестайле в сервисном меню есть угол открытия багажника
avg-avg
