xoTTa6
Ребят с Пневмой понятно, а есть ли ресивер в PSE??? а то видимо там тоже что-то замерзает....с утра присоски не работают, а стоит прогреть салон и все нормально становится
Нету у псе ресивера , он работает реверсно создавая когда приходит команда либо разрежение либо давление , в одной и той же магистрали.
xoTTa6
авто спуск ночной зависит от того кто приснился)))))) Луст, наррмально объясни что это такое, если ты конечно не про то, как-
нормально/ровно стоящий авто это определенный объем воздуха в системе, т.е. Сколько-то ТАМ (я забыыыл))) атмосфер который способствует поддержанию авто в ровном состоянии руководствуясь показаниями датчиков положения кузова, когда авто стоит одним колесом/стороной на возвышенности/углублении уменьшается рабочий объем воздуха и за этим следует повышение давления в системе, и регуляция через сброс B7 датчиком. тот же алгоритм происходит при езде по неровностям, и стандартное приседание после 140. Если воздуха недостаточно, система забирает его из ресивера.
так что вот какие мысли у меня- сегодня в теплом гараже загоню в систему спирт с пищевым красителем, или с чем-нибудь флуоресцентного состава, и посмотрю где травит
Увидишь , где то через недельку. Проще уже опустить авто на 4 кости и закачать в систему того же аргона с флуоресцентом, Эффект увидишь через день , а спирту нужно еще и испаряться , что при пониженных температурах крайне затруднительно.
aliencar/сергей
W220/99г/5.0L/LONG VIN:WDB2201751A067876
запчасти/ремонт/бумаги/нал/безнал
p911
WDB2200651A039435 S320 W220 1999 г
значит по сути долить туда жидкости как в пневмосистему подвески нельзя??
aliencar/сергей
Владиславсергеевич
нужна помощь!!
здравствуйте, я по такой проблеме, вообщем машина 220 год 2000 airmatic, владею автомобилем уже 2 года, за это время поменял по пневме: задние стойки, 2-е пневмо части компрессора , передние ремкомп, менял все сам, вообщем все на своем горьком опыте, выучил пневму как казалось до этого момента....загарелась ошибка по аирматику, в следствии чего машина постепенно упала полнгостью(компрессор при этом включался но блок клапанов видимо молчал, ошибку мне выдало левый передний клапан y36/6y1, из интернета понял что один из клапанов в блоке, проблема в том что после замены (на морозе на улице.....)блока клапанов(оригинал), ошибка осталась, машина также лежит компрессор урчит(новый), но судя по сканеру дальше ресивера давление не уходит,хочу услышать ваше мнение......не уштоль блок управления? есть способ проверки?может кто подскажет,,......
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Принудительно старом открыть клапан и посмотреть выходит-ли напряжение на него с блока, может в проводке что-то. Компрессор какое давление дает?
egorisch
Старом сделать пневмотесты и все станет понятно.Кто то у нас тут пол машины перебрал с " новым" компрессором.А на поверку оказалось,что тот просто тарахтит а давление ноль.Я бы еще раз трубки проверил и разьемы все.
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Адаптацию надо провести, старом...всё станет на свои места
Solovei9
Всем привет.приобрел себе мерс s320 2001 года.проблема вообщем такая.на панели пишет ошибку аирматик,сгоняй в сервис)))машина поднимается и опускается,т.е как я понимаю все работает.релюшку поменял,такая же фигня.что и где подскажите посмотреть.живу в московской области,г.Сергиев Посад,ярославское направление.может еще подскажите,где поближе есть мастера которые могут помочь мне с этим вопросом??благодарю за все ответы
egorisch
Это в полне могут быть датчики ускорения.Стоят на чашке передних стоек.Посмотрите их разьемы.
Есть стар,могу помочь.г Королев.:)
p911
Проблема с задней подвеской: в тепле стоит в течении 5-ти дней и не падает, а на холоде за ночь опускается до такого уровня что на панели красным горит АИРМАТИК и компрессор долго качает чтобы попа поднялась, стойки я так понял в поряде, так в чем же дело??? Я тут читал что на холоде на рейке клапана пропускают, вылечится ли это если в систему залить осушитель для пневмосистем??
Да, кстати, как лучше добраться до ресивера чтобы штуцер открутить, снять колесо и локер или же надо снять весь бампер??
макс мск
WDB2200751A226911
можно , конечно и бампер, но локеров достаточно. пропускают места где прикручиваются трубки к рейке.
p911
Спасибо за совет, снял колесо и открутил локер, залил в ресивер 200гр РАВЕНОЛовского антифриза для пневмосистем и 20гр в сам компрессор, если не поможет, то завтра доберусь до рейки и попробую протянуть соединения
xoTTa6
А чего не литр для верочки :icon_question: :D:D
Мне это напоминает анекдот , когда дед у продавщицы спрашивает , свежая ли у нее водка, а продавец в недоумении спрашивает у деда , как водка может быть не свежей? , на что ей дед отвечает , дак я вот намедни 4 бутылочки взял , так мне стошнило !!!!
Вам в рекомендациях говорилось не о 200 грамм , а о 10 граммах , т е 10 кубиков это и есть 10 грамм по объему :icon_exclaim::icon_exclaim::icon_exclaim:
Вы блин чего решили аирматик убить у себя на авто:icon_question::icon_question:
p911
по совету товарища сделал, у него Q7 на пневме, тоже страдал почти теми же симптомами. Пневмосистема у них почти такая же как и у нас и ресивер даже такой же по размерам, так вот он читал и на своих форумах и на форумах Тауреговодов о том что в ресивер рекомендуют добавлять от 150 до 250гр. Он у себя проблему вылечил. После того как залил и собрал ездил пол дня и все в норме...если бы накрылся то сразу.
xoTTa6
Дело ваше , я знаю одно , эта система не предназначена для жидкостей, и в нее заливают малые количества жидкостей абсорбентов для того чтобы убрать влагу из воздуха, но не такими количествами :shock:
макс мск
WDB2200751A226911
если убрать все течи- получится гидра)))
Sergey 6754
