Burko
CLS-class w219
Авто-слесарь-моторист
Едишь к официалам, покупаешь самазку типа ВД-40 только это смазка мэрсовская, откручиваешь трубку с компрессора и туда пшикаешь в рейку(В ТЕПЛЕ ПОСЛЕ ТОГО КАК ОТМЕРЗНЕТ) Также у офицалов есть герметики смазки разные очень качественные.
Просто у тебя рейка внутри "гниет" и эта чача вся промерзает и не держит!
Также если сдох компресор на время закачиваем в него масло погуще и он живет пару дней)) проверенно)))
p911
WDB2200651A039435 S320 W220 1999 г
все вышеописанные манипуляции сегодня проведены и поставлен новый компрессор, осталось дождаться морозов....у нас резко потеплело до -4-1 ))))) холода хорошие обещают уже после НГ, опять до -20-25......компрессор и жидкость РАВЕНОЛ для пневмосистем, подогнал хороший знакомый из сервисного центра официалов Мерседес
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Привет с Алтая!
Привет всем! Заскучал я по форуму что то..... Нахожусь сейчас на праздниках в республике Алтай город Горно-Алтайск. Красотища пипец,только вот -30. Зябко как то. Интернет барахлит,вот и не выхожу в сеть :icon_cry:. Машина в Волгограде в гараже, друг позвонил сказал что на морду упала. ВОПРОС: если она на костях числа до 12 постоит ничего ей не станется?? Или обязательно заводить нужно накачивать?? Не вредно ли стойкам такие "шпагаты" ??
p911
где то об этом уже я читал....не желательна такая гимнастика для баллонов.....если есть возможность позвони другу и попроси чтобы поднял и подставил под машинку упоры какие-нибудь, если снова ляжет то на них, уже безопасно
egorisch
Даже у людей пролежни образуются если долго лежать.Канешна же или чопики или заводить машинку
макс мск
WDB2200751A226911
луст, ничего с ней не случится за 10 дней
макс мск
WDB2200751A226911
только эти процедуры надо проводить вечером 31
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Ну пусть полежит пока... То же думаю не будет ниче страшного. Как заглянул на форум,смотрю жизнь кипит,классно....:ny_sanki::ny_sanki::ny_sanki:
pavel-li
Mercedes-Benz S 500 Long
Mercedes-Bens SL 55 AMG V8 kompressor
Donbass Arena
зачем я буду тратить зря деньги????? я же говорю в теплое время и в теплом гараже он стоит и не падает, я по нескольку дней к нему не подхожу, как поставил так и стоит.....причем здесь стойки??????
Ну напиши тогда когда будет -20 интересно развитие проблемы !
p911
сейчас на улице по ночам -5, так как оставляешь так и стоит до утра......-20 обещают после нового года...3 января
макс мск
WDB2200751A226911
я вот на солнышке седня забрался под машину, к рейке клапанов, и увидел там...
на штуцерах- 1 VL и 4HR белый такой налет, типа, знаете как клеммы на аккумуляторе окисляются, не знаю че это, но штуцера подтянул...
и приседала кстати задняя правая стойка...
Sam Sam
С наступлением холодов (- 5-15) машина начала приседать на заднюю часть (при + температуре не падала). Ниже - 15 по утрам особенно, подвеска начала себя вести неадекватно, т.е. задирался по очереди - перед, а после зад.
Диагностика показала на рейку клапанов. Рейку поменяли. Также заменили осушитель в компрессоре. После всего сделанного, зад все равно приседал (за ночь, днем все нормально). Далее стало заметно, что левая стойка спускает полностью, а в правой еще остается воздух (правая уходит под нагрузкой). Признаков спускания на слух не выявилось. После долгих раздумий поменял стойку, ту самую - левую. Теперь стоит. Тьфу тьфу тьфу. Заключение: Обратите внимание на стойки, если полностью падает на одну стойку, то менять однозначно.
dutchman
подскажите плиз что может быть?)) после морозов до-35 перестала принудительно подниматься пневма(подвеска пневма) то есть индикация включается и на кнопки и на приборке а авто не поднимается и компрессор молчит)) а в нормальном режиме (в обычном) компрессор работает нормально и подвеска себя ведет без нареканий (компрессору нет и года)
авто w220 2001г.
ошибок не каких не показывает
Vertika69
Здравствуйте! Помогите разобраться, в сервисе не смогли помочь... 220й дорестайл пневмо, всегда присевший на заднюю правую стойку, правая задняя на 35мм ниже задней левой как в нормальном так и в поднятом положении. спереди право=лево милиметр в милиметр также в любом положении! Авто бралось с этой проблемой, по рекомендации сервиса заменили 2 задние стойки - проблема осталась...пытались калибровать старом (возможно нет опыта) ничего не вышло, говорят зад по сторонам не регулируется. Официалов с румисом нет поблизости. В ходе проверок старом говорит только об утечке между компрессором и ресивером, что по идее не должно влиять на заднюю правую сторону.
Авто не спускает даже при стоянке в 3-4 дня, авто поднимается и опускается быстро но всегда постоянно на 35мм задняя правая ниже левой а перед идеально ровно...
Пожалуйста подскажите и посоветуйте куда копать, что и как проверить? Заранее благодарю за советы!
Батоноff
Такое представить даже трудно. Ну, если только кузов сильно деформирован...
pavel-li
Donbass Arena
проверьте значения датчиков ускорения, поперечной и продольной устойчивости, они могут работать но давать не те данные, машина может думать что постоянно стоит правым колесом на бордюре к примеру, и занижает эту стойку тем самым пытаясь выровнять авто!!
Vertika69
Спасибо за совет, проблема в том что проверить эти датчики ума не хватает...на сервисе бросили заниматься машиной сказали гони официалам:( после замены стоек, их еще местами поменяли на всякий случай - ничего не изменилось, сказали может действительно кузов кривой, хотя мало верится...
вопрос такой, на блоке клапанов на зад трубки идут по одной на каждую стойку или одна на обе? если разные возможно ли поменять их местами чтоб посмотреть поменяется ли перекос наоборот?
Батоноff
Не знал, что датчики ускорения, поперечной и продольной устойчивости влияют на уровень кузова. Интересная информация.
Схема AIRmatic и функциональное описание есть в прикрепленном файле к этой теме.
Поменять местами трубки на блоке клапанов можно, только это не должно дать нужного Вам результата, т.к. задние стойки при выравнивании накачиваются одновременно до заданного показателя, определяемого по датчику уровня, который один на заднем мосту. Потому в задних стойках на ровной поверхности всегда одинаковое давление.
Хотя, теоретически, если в воздушной магистрали к проблемной стойке есть сужение её сечения, то эта стойка будет постоянно недокачиваться.
Есть смысл вообще проверить правильность подключения трубок к блоку клапанов.
  • Проверить систему AIRmatic на герметичность.pdf
    235,8 КБ · Просмотры: 153
Vertika69
Спасибо за файлик! именно об этом и думаю, что в системе на одну сторону неверное давление...
и вопрос второй, можно ли без обращения в сервис полностью спустить авто чтобы промерить уровень без давления (посмотреть может действительно дело в кузове), а затем поднять не имея стара под рукой? при замене стоек на это даже не обращали внимания
svetik86
