makson40
Купил себе 3.2. Все устраивает. Пневмо поглощает все ямки, короче отрабатывает отлично. Недавно приехал во двор, заглушил автомобиль, вышел, 15-20 минут попил пивка, покурил и заметил что мой мурз начал подниматься самопроизвольно. Точнее его задняя часть поднялась на 2 см. При этом ключи от автомобиля находились у меня и он был закрыт. На утро я сел и поехал. Все нормально по прежнему. ВОПРОС!!! Что это было? И вообще может быть это нормальное явление.
Подскажите пожалуйста:
Если авто стоит пару суток и когда заводишь, включается компрессор на 5 сек машина чуть-чуть поднимается и всё
Это нормально?
Машина в паркинге стоит и там очень низкий спуск и сразу парковка)
Нормально.
начитался, голова кругом
помогите разобраться
пол года назд травила задняя, левая стойка
машина ложилась каждую ночь, поменяли
и вот через несколько месяцев новая проблема, то ложится, то нет
думаем на блок клапанов, как можно диагностировать?
спасибо
спасибо
Старом можно проверить
ааа ... ууу... :D штаны снимут
я думал есть способы самостоятельно узнать
Доброго времени суток.
Приключилась со мной такая беда вот ббед что не включается пневма.
Менял передние несущие рычаги, наконечники и один датчик на левой стойке.
После всех этих манипуляций отказался включаться насос.
Машина легла на брюхо.
Подавал питание напрямую, насос работает. Проверил предохранители и менял релюшки местами, ничего не изменилось.
Привет. Ищи там где менял. К примеру если датчик мертвый(или нет контакта,обрыв), компрессор не включится. Старуха очень поможет однако)))). Попробуй все провода и разьемы проверить еще раз!
Если есть подъемник, то приподними авто за кузов так, чтобы между колесами и крыльями авто был зазор 2-3 сантиметра и заведи авто. В таком положении компрессор начнёт работать и наполнит пневму и поднимет кузов в рабочее состояние. Потом опусти лапы подъемника. Если нет подъемника, то используй 4 домкрата.
Жека220
Что искать там где менял? Старуха в городе к сожалению только у одного человека, а он в отпуске, да и человек там не шипко разбирается в ней и сильно ленив.
Максим Ачинск
Так когда выяснилось что компрессор не включается мы на подъемнике осматривали все и заводили, правда она полностью висела когда заводили.
Ихним китайским оборудованием (ultrascan кажется) датчики видят и все датчики показывали свои данные. Думаешь если поднять до того уровня как ты сказал он заработает??
Если до ремонта все было ОК, тогда и смотри там где ремотировали,возможно где-то там и накосячили! Ты какой датчик менял,уровня кузова? Проверь еще раз все разьемы, может где провод оборвали(перебили,передавили). Проверь провода вокруг компрессора.
Жека220
передний левый датчик положения кузова менял.
Разъемы все проверил, на днях заеду к электрику чтоб он все цепи прозвонил.
Самое интересное что до подъемника всё работало.
А может такое быть что она просто машина забыла уровень? Так то на приборке пишет Car to low
Жека220
Она правильно пишет, что низкий уровень кузова. В мозгах аирматика не должен сбросится уровень кузова. Он только СТАРом может быть изменён. А система не начнет работать если кузов опущен в крайнее нижнее положение, либо все колеса вывешаны на подъемнике. Нужно примерно среднее положение кузова
Максим Ачинск
хорошо, сегодня попробую сделать эти манипуляции.
Вот только вот такой вопрос, когда зимой при длительном простое машина стоит доло и пневма полностью спускала, она автомотически всеравно начинала качать после того как заведу
. А система не начнет работать если кузов опущен в крайнее нижнее положение, Нужно примерно среднее положение кузова[/QUOTE]
Кто вам такое сказал?!
так, чтоб не делать одну работу дважды немного отложу свои эксперементы на несколько дней, т.к. прийдет новый компрессор и рейка клапанов, поменяю их и за одно на полуопущеом подъумнике включу, о результатах сообщу. Если не поможет то я уже и не знаю что надо будет делать :(
Клапана с насосом менять хотел давно т.к. на морозе спускает жопа. А компрессор поднимал машину очень долго
Не переживай, поможет...только потом отпишись :)
При замене компрессора аирматика обязательно меняйте реле компрессора!!!
Сергей Вересов
