Подскажите пожалуйста:
Если авто стоит пару суток и когда заводишь, включается компрессор на 5 сек машина чуть-чуть поднимается и всё
Это нормально?
Машина в паркинге стоит и там очень низкий спуск и сразу парковка)
Нормально.
=Серёга=
BMW e46 330xd МКПП
Электрика. Диз-топливная.
начитался, голова кругом
помогите разобраться
пол года назд травила задняя, левая стойка
машина ложилась каждую ночь, поменяли
и вот через несколько месяцев новая проблема, то ложится, то нет
думаем на блок клапанов, как можно диагностировать?
спасибо
hunt
спасибо
Старом можно проверить
=Серёга=
BMW e46 330xd МКПП
ааа ... ууу... :D штаны снимут
я думал есть способы самостоятельно узнать
Крымчанин
Дизельный Два
NexuS_89
S500 4-matic 2005
Автозапчасти
Доброго времени суток.
Приключилась со мной такая беда вот ббед что не включается пневма.
Менял передние несущие рычаги, наконечники и один датчик на левой стойке.
После всех этих манипуляций отказался включаться насос.
Машина легла на брюхо.
Подавал питание напрямую, насос работает. Проверил предохранители и менял релюшки местами, ничего не изменилось.
Жека220
S320CDI W220 2004г
Привет. Ищи там где менял. К примеру если датчик мертвый(или нет контакта,обрыв), компрессор не включится. Старуха очень поможет однако)))). Попробуй все провода и разьемы проверить еще раз!
Максим Ачинск
Если есть подъемник, то приподними авто за кузов так, чтобы между колесами и крыльями авто был зазор 2-3 сантиметра и заведи авто. В таком положении компрессор начнёт работать и наполнит пневму и поднимет кузов в рабочее состояние. Потом опусти лапы подъемника. Если нет подъемника, то используй 4 домкрата.
NexuS_89
S500 4-matic 2005
Автозапчасти
Жека220
Что искать там где менял? Старуха в городе к сожалению только у одного человека, а он в отпуске, да и человек там не шипко разбирается в ней и сильно ленив.
Максим Ачинск
Так когда выяснилось что компрессор не включается мы на подъемнике осматривали все и заводили, правда она полностью висела когда заводили.
Ихним китайским оборудованием (ultrascan кажется) датчики видят и все датчики показывали свои данные. Думаешь если поднять до того уровня как ты сказал он заработает??
Жека220
S320CDI W220 2004г
Если до ремонта все было ОК, тогда и смотри там где ремотировали,возможно где-то там и накосячили! Ты какой датчик менял,уровня кузова? Проверь еще раз все разьемы, может где провод оборвали(перебили,передавили). Проверь провода вокруг компрессора.
NexuS_89
S500 4-matic 2005
Автозапчасти
Жека220
передний левый датчик положения кузова менял.
Разъемы все проверил, на днях заеду к электрику чтоб он все цепи прозвонил.
Самое интересное что до подъемника всё работало.
А может такое быть что она просто машина забыла уровень? Так то на приборке пишет Car to low
Максим Ачинск
Жека220
Она правильно пишет, что низкий уровень кузова. В мозгах аирматика не должен сбросится уровень кузова. Он только СТАРом может быть изменён. А система не начнет работать если кузов опущен в крайнее нижнее положение, либо все колеса вывешаны на подъемнике. Нужно примерно среднее положение кузова
NexuS_89
S500 4-matic 2005
Автозапчасти
Максим Ачинск
хорошо, сегодня попробую сделать эти манипуляции.
Вот только вот такой вопрос, когда зимой при длительном простое машина стоит доло и пневма полностью спускала, она автомотически всеравно начинала качать после того как заведу
Жека220
S320CDI W220 2004г
. А система не начнет работать если кузов опущен в крайнее нижнее положение, Нужно примерно среднее положение кузова[/QUOTE]
Кто вам такое сказал?!
NexuS_89
S500 4-matic 2005
Автозапчасти
так, чтоб не делать одну работу дважды немного отложу свои эксперементы на несколько дней, т.к. прийдет новый компрессор и рейка клапанов, поменяю их и за одно на полуопущеом подъумнике включу, о результатах сообщу. Если не поможет то я уже и не знаю что надо будет делать :(
Клапана с насосом менять хотел давно т.к. на морозе спускает жопа. А компрессор поднимал машину очень долго
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Не переживай, поможет...только потом отпишись :)
xoTTa6
При замене компрессора аирматика обязательно меняйте реле компрессора!!!
Сергей gls
