Жека220
S320CDI W220 2004г
Как вариант, можно найти с неисправным пневмобалом и собрать из двух один.
макс мск
WDB2200751A226911
либо разобрать стойку и подтянуть гайку...
kaban s 430 alex1960
Странно работает подвеска.
Приветствую всех любителей Mercedes! Очень нужен толковый совет по работе пневмоподвески Mercedes S 430 W220 1999 г.в. Ситуация следующая: после замены компрессора машина в поднятом с кнопки положении стоит как вкопанная, в опущенном с кнопки положении - полностью падает примерно в течении 4 часов. Утечки воздуха с пневмостоек и в целом в системе не выявили. Очень нужен дельный совет по данной проблеме. Заранее очень благодарен за помощь.
Жека220
S320CDI W220 2004г
Опиши поподробней, чем диагностировали,как искали утечку? Почему решили поменять компрессор? Что было до замены компрессора?
NexuS_89
S500 4-matic 2005
Автозапчасти
Жека220
Привет, а где находятся датчики ускорения? Номерок не знаешь?
  • Датчик ускорения кузова_ расположение.pdf
    173,5 КБ · Просмотры: 152
  • J2PrinterWorks print document.pdf
    43,2 КБ · Просмотры: 111
Maxvel
MB W220
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, заменил задние стойки в сборе. Через неделю заметил что задняя правая часть машины на 2 см. ниже левой, машина не опускается с кнопки поднимается уверенно, только задняя правая сторона поднимается меньше левой. Машина при движении прямо стоит ровно, стоит при парковке повернуть на право или на лево, задняя часть кренится в правую сторону примерно на 2 - 3 см.. На диагностике сказали что никаких ошибок нет.
макс мск
WDB2200751A226911
тест аирматика старухой и калибровка уровня стоек с сохранением действительных значений
vitalyy
w 220 проблемы с подвеской
Здравствуйте.Прошу помочь советом.Меняли заднюю пневмостойку,т.к. старая спускала.Покупал б.у.,когда поставили машина поднялась,но стала жесткой.и ошибка горит.Читали компом ошибка задний левый электромагнитный клапан.подскажите что делать дальше?
Жека220
S320CDI W220 2004г
Или клапан негодный, или контакта нет. Проверь разьемы на самой стойке и возле кузова.
владимир58
день добрый.
MB W220 нужен каталожный номер реикомплекта компрессора пневмоподвески.
спасибо.
serdgio316
Каждое утро
Ребята, всем привет.
У меня вот что случается не могу найти причину.
С наступлением морозов а это -10-15, мой s500w220,2004г. Стал меня огорчать, выхожу утром смотрю на него морда лежит, зад в норме. Завожу компрессор работает выравнивает и Всё езжу весь день или пол дня не важно уровень норма. Стоит оставить на ночь как на утро обратно таже история с передком. Причем иногда горит красное табло ехать ни ни, а иногда и не горит. Уже неделю такое происходит. Где первоначально смотреть? Да и 2 месяца назад мне поменяли правую переднюю пневму чашку. Понимаю если бы правая сторона только упала.
Спасибо за ответы.
владимир58
Спасибо за ответы.
поменяй блок клапанов , причина скорее в них
dutchman
всем привет)) много читал всякой инфы но так и не понял можно ли как то просушить систему айрматика, кто спирт туда закачивает, кто то спец. жидкость для воздушных систем, кто то говорит это в принципе не возможно)) а ваше мнение какое?
Tommy89
S320 1999 WDB2200651A029530
http://tradeci.ru
Меняешь фильтр компрессора, сушишь селикогель, заливаешь 1 кубик концентрата антифриза на магистраль компрессор/рейка и 10 кубиков в ресивер.
Мне помогло, о проблеме забыл, так в мороз падала постоянно, а в теплую погоду через раз, видимо начала образовываться ржавчина на клапанах рейки, концентрат антифриза не только собирает влагу но и очищает рейку от ржавчины и смазывает. Ничего другого лить не нужно.
dutchman
про сушить селикогель поподробнее можно, не понял как это? он же в корпусе компрессора стоит и насколько я знаю его не достать, хотя может я заблуждаюсь можно подробнее )) вчера ездил к официалам протестировали весь айрматик вынесли приговор что влага в системе
xoTTa6
Разбираеш компрессор и находиш отсек с силикагелем , извлекаеш его и в духовку на часок, сборка в обратной последовательности.
vitalyy
Проблема вот в чем:подключили старую стойку(которая спускает) все ошибки пропали ,подключаем обратно ту что купил- ошибки появляются.Что посоветуете делать?спасибо.
У той что купил не работает электромагнитный клапан жёсткости.Попробуйте переставить со старой.
Жалғас
