Maks 220
набери 8 926 477 48 66 Андрей, адекватнее сервиса я не встречал , и это не реклама ...!
Вован 292
Еще вопрос по стойкам одна передняя очень сильно стучит но не спускает встал вопрос о ремонте или замене за бильштайн просят 56000 за стойку есть ли альтернатива??? Что скажете про Арнотт???
NexuS_89
S500 4-matic 2005
Автозапчасти
Добрый день. Я всё маюсь по пневме...
Заменил рычаги все, в круг, заменил еще датчики передние и компрессор с клапанами. После всех этих манипуляций морда авто жестко упала. Цепляли оборудование СТАРуху, и там вольтаж датчиков в допустимом диапазоне (слева 2.30, справа 2.80) в ручную пытаемся поднять, но сохранится нам система не дает. Может мы что то не правильно делаем? Для чего нужны углы romis? а если этого оборудования рядом нет? Объясните пожалуйста по пунктикам что надо делать?((( официалы далеко ппц...
По поводу стука......
  • Сервисная информация_ замена пневматической аморти
    99,1 КБ · Просмотры: 165
Ser63
WDB2201651A025311
всем здравствуйте стал я обладателем W 220 . У меня возникли вопросы по пневме. задирает заднюю правую стойку выше остальных. И у меня накрылся компрессор взял пока б/у, поставил его а он не включается. При замыкании реле работает. в чем дело помогите. Стара нет в моем городе WDB2201651A025311
макс мск
WDB2200751A226911
Без стара не отрегулируешь.
С компрессром проще- контролькой смотришь приходит питание или нет, так же с аккумулятора питание подаёшь на компрессор- работает/нет.
макс мск
WDB2200751A226911
Кто в Москве помочь с пневмой может?
Проблема такая- морда ложится за пару/тройку часов, старухой проверили рейку клапанов- все клапана откр/закр, стойки мылил не пузырятся при опускании с гидродомкрата..... Шипения не слышно нигде...
А Старом производительность компрессора проверяли?
Цифры не помню, но сказали качает нормально.
Цифра там одна - 16 бар,а вот за какое время он накачает?
При тесте внизу есть шкала,за какое время он должен накачать.Хороший компрессор качает за три деления.Если компрессор слабенький,то давление будет стравливаться через него.Ну а мылить надо не только стойки,но и трубки около блока клапанов.
Ремкомплект на передних стойках уже стоит?
макс мск
WDB2200751A226911
Да, ремкомплект стоит на стойках. Мылил рейку без пузырей.
Как через компрессор будет травить если на рейке клапана? Они разве не запорные?
А,есть уверенность,что они до конца закрываются,в том числе и клапан сброса давления в компрессоре?
Наружу они сифонить не будут,на улицу через компрессор.
макс мск
WDB2200751A226911
На всасывающий шланг одеть шарик и посмотреть надуется в обратку или нет?)))))
А по делу... Конечно нет уверенности....
Вопрос тогда такой- на стойках клапана куда приходит магистраль, какую функцию несут? Если на живой стойке, полностью накаченной, открутить магистраль, но не сам клапан - сдуется стойка???
Сдуется до 4,5 бар.Потом должен сработать клапан остаточного давления.
  • Амортизационная стойка_ функциональное описание.pdf
    67,9 КБ · Просмотры: 128
макс мск
WDB2200751A226911
Такая конструкция.....,у бюргеров спроси,может чтобы стойка до конца не сдулась.
Ясн.
По тесту аирматика вопрос- в старухе есть тест герметичности клапанов стоек и сбрасывающего клапана?
Ясн.
Есть.См.меню "Пневматические проверки"
Правда клапан сброса вычисляется на раз,а клапана в рейке не очень (если уж совсем завис).Мало времени отводится на тест.
макс мск
WDB2200751A226911
Клапана открывали/закрывали, значения открыт закрыт менялись, клапан сброса на тесте сбросить давление через F3 сбрасывал не сразу все
макс мск
WDB2200751A226911
Всем спасибо)
Вчера добрался до подъемника, начали поднимать каак зашипит.... Передняя правая.... И масло кааак польётся из неё....
user137
