kipish1997
доброй ночи, проблемма такая после замены блока клапанов, при движении задняя часть обе стороны падает и загораеться табло красным что низкий уровень перед без изменений, стоит остановиться скинуть клемма и она снова качает и держит в чем проблемма подскажите куда копать?
kipish1997
здарвствуйте подскажите пожалуйста после замены блока клапанов при движении стала падать задняя часть на месте все держит качает может ее надо как то прописать этот блок или адаптировать как то ? подскажите ?
Costya N.
Да, надо.
Costya N.
Купил себе 3.2. Все устраивает. Пневмо поглощает все ямки, короче отрабатывает отлично. Недавно приехал во двор, заглушил автомобиль, вышел, 15-20 минут попил пивка, покурил и заметил что мой мурз начал подниматься самопроизвольно. Точнее его задняя часть поднялась на 2 см. При этом ключи от автомобиля находились у меня и он был закрыт. На утро я сел и поехал. Все нормально по прежнему. ВОПРОС!!! Что это было? И вообще может быть это нормальное явление.
И это сколько бутылок пива выпил за 15-20 минут ?
Val123
Р класс 2011г равномерно падает на перед, но не всегда, иногда 30мин хватает, а иногда и всю ночь простоит как ни в чем не бывало. Быстро поднимается да и при движении все норм. Стар ничего не выдает. При осмотре никаких утечек не обнаружено, но была обломана трубка от фильтра к компрессору. Компрессор проверили - тест пошел, подозрение пало на рейку клапанов - временно заменили на китайский аналог, но проблема осталась. Сменил сервис, снова проверка старом - ничего. При проверке мыльной водой нашли утечку из под корпуса компрессора - заменили его и реле. Заодно под замену пошли 3 из 4 рычагов датчиков уровня. Вернули на место оригинальный блок клапанов. Машина простояла пол дня без каких либо кренов, пол дня эксплуатации, но на утро перед снова лежит на арках.
Помогите умным советом куда смотреть.
Мехти55
У меня была такая проблема. По совету мастеров заменил компрессор и блок клапанов одновременно. И все проблемы закончились. Все дедали покупал на разборе в оригинале от япошки
Val123
спасибо за ответ. компрессор заменили на новый в оригинале, блок клапанов менялся на китайский в диагностических целях - проблема осталась.
Val123
Сервис тоже поменял, вчера загнал -смотрят. Только боюсь они опять ничего не найдут, вся надежда на вас :)
Мехти55
Моему другу мастера диагностировали каждый пневмобалон.и в одном была микро утечка.может мастерам посоветуете проверить всю воздушную систему?))
Val123
Из-за микро утечки перед бы не упал за 30 минут, да и почему падает только перед, оба колеса. Специально наблюдал пытался понять есть ли крен на левое или правое, так ведь нет - синхронно падают. Что у них есть общего? Только блок клапанов, а мы его мы уже исключили.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) блок клапанов вы же поменяли вместе с исправным компрессором)) Также проверьте мыльным раствором передние стойки под капотом верхние опоры часто пропускают, есть даже ремкоплект для ремонта верхних опор передних амортов
Мехти55
Согласен
Remm225
Всем привет. Столкнулся с проблемой. Когда открывал капот, заметил на герметике на левой превмостойки трещины, прислушался, услышал что травит. Но машина стояла почти весь день и вроде не упала. Подскажите, стоит сильно волноваться.? Как это починить?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) это негерметичность верхней опоры перед. амортизатора, надо установить ремкомплект. Можете залить мыльным раствором , будут пузыри, значит воздух из болона выходит
Дрон888
Здравствуйте подскажите пожалуйста вчем может быть проблема после замены передних рычагов с левой стороны она стала выше чем все остальные ошибка 1517 удаляется потом снова появляется помогите пожалуйста заранее спасибо
Батоноff
Могли неверно установить датчик уровня или плохой контакт в разъеме. Да и сами новые рычаги изменяют геометрию, тоже может повлиять.
znatok65
скорее всего при замене верхнего рычага крепление тяги датчика уровня к верхнему рычагу неправильно установили.
надо просто сравнить монтажное положение тяги к верхнему рычагу слева и справа, думаю что этим все и закончится.
это стандартный косяк)))
Константин1990
