makson40
Купил себе 3.2. Все устраивает. Пневмо поглощает все ямки, короче отрабатывает отлично. Недавно приехал во двор, заглушил автомобиль, вышел, 15-20 минут попил пивка, покурил и заметил что мой мурз начал подниматься самопроизвольно. Точнее его задняя часть поднялась на 2 см. При этом ключи от автомобиля находились у меня и он был закрыт. На утро я сел и поехал. Все нормально по прежнему. ВОПРОС!!! Что это было? И вообще может быть это нормальное явление.
Сервис тоже поменял, вчера загнал -смотрят. Только боюсь они опять ничего не найдут, вся надежда на вас :)
Моему другу мастера диагностировали каждый пневмобалон.и в одном была микро утечка.может мастерам посоветуете проверить всю воздушную систему?))
Из-за микро утечки перед бы не упал за 30 минут, да и почему падает только перед, оба колеса. Специально наблюдал пытался понять есть ли крен на левое или правое, так ведь нет - синхронно падают. Что у них есть общего? Только блок клапанов, а мы его мы уже исключили.
Привет) блок клапанов вы же поменяли вместе с исправным компрессором)) Также проверьте мыльным раствором передние стойки под капотом верхние опоры часто пропускают, есть даже ремкоплект для ремонта верхних опор передних амортов
Согласен
Всем привет. Столкнулся с проблемой. Когда открывал капот, заметил на герметике на левой превмостойки трещины, прислушался, услышал что травит. Но машина стояла почти весь день и вроде не упала. Подскажите, стоит сильно волноваться.? Как это починить?
Привет) это негерметичность верхней опоры перед. амортизатора, надо установить ремкомплект. Можете залить мыльным раствором , будут пузыри, значит воздух из болона выходит
Здравствуйте подскажите пожалуйста вчем может быть проблема после замены передних рычагов с левой стороны она стала выше чем все остальные ошибка 1517 удаляется потом снова появляется помогите пожалуйста заранее спасибо
Могли неверно установить датчик уровня или плохой контакт в разъеме. Да и сами новые рычаги изменяют геометрию, тоже может повлиять.
скорее всего при замене верхнего рычага крепление тяги датчика уровня к верхнему рычагу неправильно установили.
надо просто сравнить монтажное положение тяги к верхнему рычагу слева и справа, думаю что этим все и закончится.
это стандартный косяк)))
Тяга установлена также как и справа датчик правильно стоит даже размер тяг сравнивал все норм
Даже не знаю вчем проблема сегодня ездил на диагностику с пневмой сказали все норм думаю диагност был кривой
Привет) так по датчикам значения одинаковые? Если да, то кронштейн двигать надо. Если нет, возможно и датчик повредили
Всем добра, нужен ваш совет, стучат передние амортизаторы, на стенде проверил 26 и 6 % работы
Баллоны не спускают , может есть возможность реставрировать , кто сталкивался ?
Заранее благодарен
Друзья привет! помогите! суть проблеммы следующая:при начале движения,начинает работать компресор,заметил что только после 40км,перегрев и отключение,остывает и дальше погнал молотить... странно... в течении дня не падает ,все норм...диагностику делал в двух сервисах(специально) говорят все идеально. в одном сказале возможно из за замка зажигания(по видит комп\,то не видит) где дальше копать? что может быть?
Привет) надо проверить датчик давления, что показывает? Если уверен , что действительно нет утечки. Есть специальные программы по проверке пневмоподвески в СтарДиагностике
все тесты провели,пишет все ок
в этом все и дело....
непонятно почему он молотит постоянно,ездить невозможно-сгорит 100%
никто не может ответить,говорят в первый раз с таким сталкиваються!
Anton W204 2013
