Проблема с АКПП 722.5...
Kopernik
MB S320 1999 года WDB2200651A095415-был
BMW X5 2000 года 4.4- был
МВ W210 2000 года- сейчас
Тюмень
German Mercedes 001989680310 675,18 р. 45 дней
German Mercedes 001989680310 GETRIEBEOEL 683,51 р. 31 день
Доставка из Германии autopiter.ru
Kopernik
Тюмень
Kopernik
Тюмень
PGP
Когда будешь сливать масло, то померий объем слитого и залей столько же. Уровень так выставить проще.
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
не включается 5 передача АКПП 722.5
Всем привет !!! Уважаемые коллеги подскажите что можно сделать в моем случае с акпп что б 5 передача начала включаться ??? авто 96 г/в , 3.2 104 двигатель коробка 722.5 , вин wdb2100551a052598. Скажу сразу масло не менял планирую это сделать в ближайшее время...езжу постоянно на рижиме E на коробке между 2 и 3 передачи бывает небольшая пробуксовка и при достижении 110 км вроде как по идеи должна 5 включаться и обороты падать до 2300-2500 тысяч а у меня получается авто набирает скорость а обороты ползут ближе 3500 ...при всем при этом машина едит очень бодро и набирает скорость вобще легко...может кто что подскажет буду очень благодарен????:smile:
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
а есть у вас режим 4(D) на коробке ?
PGP
У меня 5 передача включается уже на 70 км/ч. Управление включением 5 передачи осуществляет соленойд, который стоит в дополнительном гидроблоке. за включение соленойда отвечает блок управления, стоит под капотом. Для начала надо проверить переключатель 4-драйв. Надо снять деревянную накладку и на селекторе АКПП справа будет стоять разъем, его надо снять и соединить проводом выходы с этого разъема. Если после этого 5 не включится могу дать ссылку что делать дальше.
кент210
кент210
а можно как то поподробней что с чем соединять и как это выглядит ??? скинь пожалуйста ссылку :)
PGP
щас ссылку дать не могу-сайт не открывается,как откроется-скину тебе в личку.
Начни сначала с простого, проверь сначала переключатель 4,5,он стоит на селекторе справа http://elcats.ru/mercedes/Parts.asp...496a-8d3c-16ae2c37e6d8&Title=Подгруппа+1+из+2 под номером 50.чтобы его увидеть нужно снять деревянную панель,как ее снимать-здесь http://youtube.com/watch?v=qzpkS6QcZyg&feature=related
кент210
так видео посмотрел как снимать понятно а вот с деталью №50 что сделать нужно и как ??
PGP
К нему подходят два провода, снимаешь разъем и куском провода соединяешь провода в этом разъеме.
кент210
так ну на выходных попробую ...если поможет так и оставить или менять надо будет эту деталь под номером 50????а если не поможет что тогда делать будем???:)
Alexander518
У меня брат полгода ездил на 4 передачах пока я не увидел и не сказал ему. А было все просто он рычаг ставил не на D а чуть левее то есть на 4 и был уверен что так и должно быть, его только расход топлива смущал на трассе.
кент210
так я вроде на D и ставлю у меня написано 4(D) а затем ниже уже идет цыфра 3 тут походу не ошибешся .сегодня конечно как соберусь домой ехать с работы еще раз внимательно обращу на это внимание но думаю что рычаг ставлю правильно
kris
это не 4 (D), а 4<>D. При переключении между 4 и D должен раздаваться характерный щелчок. К тому же если есть подсветка, то и подсвечивается соответствующий режим: или D или 4.
кент210
у меня по моему никаких щелчков то и нет ...вечером сделаю фото своей консоли коробки и скину сюда может я что не пойму как ее переключать то тогода ...но вобще обычно не задумываюсь просто ставлю в положении 4<>D и еду а тут оказывается что походу не так все должно быть немного ...допустим у меня стоит в положении 4 тогда как мне переставить в D потому как рычаг вроде как там только в одном положении становиться ??если конечно туплю я извените но просто что то не совсем понимаю как так получается :D
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
после нетрали всегда D включается
чтобы выключить 4 рычаг передвинть в себе(как будто на восьмерке хочешь заднюю включить, ты же прижимаешь к себе и вверх, а тут просто к себе должна 4 быть(но всмысле когда будешь ехать выше 4 непереключит
поставишь 3 выше 3 не переключит и так далее
rustikkrutik
